1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть еще вариант чехла из ткани. На moto 18 продают. Правда, там клапан для ручки стартера сделан с левой стороны (под мотобуксировщик). Народ либо перешивает, либо переворачивает крышку стартера, чтобы ручка смотрела налево.
    https://ozon.ru/t/dP72YR8
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С 420 см3 можно практически не напрягаться мыслями о полковша и т. д. Крайне редко.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если с гидростатикой, с ее супермалыми скоростями, то да. :)]
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да даже таки и нет. А если таки и да, то незначительно.)
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А я и со своими 200 кубиками совсем даже не напрягаюсь, вот! :hndshk::victory:
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пмж ? а я вот со 196 напрягаюсь иногда по приезду на дачу ...:aga:
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Господа, соток 5-6 надо чистить. хотелось бы наличие блокировки дифференциала. Сначала задумался о кайман вальто 24, перед этим, до СВО думал о хуске. Читал ветку и наткнулся на то, что кайман и эволайн производятся на одном заводе. Начал поиски и наткнулся на evoline sbg 700 e, двигатель зонгшен, почему бы и нет, при том же бюджете. Но при этом у эволайн и вес, и мощность больше чем у каймана 24. Кайман при тех же характеристиках что и у эволайн будет стоить значительно дороже. Ну это пишу очевидные вещи. Касательно гарантии, то не очень верится в 5 лет от каймана, так как начнется про то у сертифицированного специалиста с отметкой. Вопрос в надежности. Или можно при таком же бюджете посмотреть на какие-то иные модели? Можно и дешевле. Благодарю за ответы)
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да 50/50. То ли пмж, то ли просто загородный дом.
    Но я стараюсь по приезду, если был снег, машиной не топтать, а сначала почистить СУ. Так проще. Не надо сильно напрягаться, скакать по притоптанному машиной. А так то могу и сантиметров 40 снег не заметить. Машина преть...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно смело рассматривать некоторые модели с не худшими характеристиками и более демократичным ценником делающимися на том де заводе что и младшие модели Хускварны. Посмотрите по сообщениям в данной ветке икселевский файл с подбором моделей. Коллеги тут его выкладывают периодически.
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Да искал. Читал о ней неоднократно. Юрий вроде составлял. А нельзя ее закрепить?)
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Так все просто до немогу.
    В шапке темы смотрим опцию "фильтр", отмечаем там сообщения с вложениями, и сразу же все находится.
    Все гениальное просто.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Спасибо! Искал через *.xlxs не находилось. Сейчас нашел
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Автоматическая разблокировка дифференциала на evoline sbg 700 e (или Champion ST1170e, это то же самое с зимним Zongshen) не всегда хорошо. Можете найти ветку по Champion ST1170e и почитать. Более менее надежно зарекомендовали себя или ручной разблок колеса штифтом, или разблок курками под рукоятками. Чтобы помочь вам с выбором нужно знать ваши условия (ПМЖ или нет, площадь чистки, уклоны, макс ширина ковша, возможности оператора и т. п.)
    Ах, да...главное - бюджет
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ПМЖ, 5-6 соток в абсолюте, с периодической чисткой отвалов от трактора перед воротами. ширина ковша максимум 70 см, больше не вижу смысла. Возможности оператора в части физической силы если -то пока норм. а что дальше бог его знает) в любой момент же может что-то стрельнуть и все) возраст 46. уклоны имеются, но не сильно больште. МО
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Объем чистки у вас не самый маленький. Посмотрите в списке Юрия (@yury59) колесники с ковшом 70-71см и зимним двигателем 302 кубика.
