1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Champion 1170BS. Автоматический разблок. Смотрите 12 минуту. Следите за колесами
    Еще 14 минута.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Понятно. В этом смысле минус. Разблок мне лично нужен только для разворота, в остальном колеса должны быть заблокированы. Поэтому и поменял дэу на дензел, там дифференциал иногда сам автоматом разблокировало. Этой зимой сравним как обстоят дела у дензела.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Электростартер же не очень легкая вещь.
    Насчет массы СУ - Ал-Ко весит 118 кг. Поэтому в 120 можно поверить +/-.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Добавлю. Что из себя представляет и как работает с 7 минуты.
    По надежности, думаю, правильнее задать вопрос в теме https://www.forumhouse.ru/threads/231049/
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Цитировать с трех страниц проблематично поэтому буду писать так. Evoline интересен только с буковками ВЕ и только с этим индексом есть разблокировка курками. Вес. Имеющийся Хутер имеет чуть большую толщину железа корпуса чем у вновь приобретенного Дензела и я не вижу в конструкции Дензела хлипкости. Жесткость достаточная, но на грани. И Эволайн 700Е обладает большим объемом двигателя чем Дензел и 24-й Кайман. А "полный фарш" или почти полный только у каймана, 711 дензела и ВЕ Эволайна.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Этот автоматический разблок-полная херь, снег с ним можно чистить по идеально ровной поверхности, и то при условии, если слой не больше 15 см и пушистый.
  7. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Странно, все отзываются о авторазблоках негативно. У меня снегоуборщик со авторазблокам, но описанных проблем не почувствовал, поверхность не идеальная, и накаты от машины по осени, и лужайки без покрытия, и плиты бетонные, уже поехавшие от времени. Иногда да, одно колесо разблокируется и не гребёт, если упрусь в рытвину или ледышку, но я тогда просто за противоположную от колеса рукоятку придерживаю-тяну и колесо обратно подключается. Не напрягает.
    Один сезон отработал только, возможно проблемы и глюки начнутся позже
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собственно, полуавтомат на СУ существует только ради облегчения маневров. Существенный минус всех трёх полуавтоматов, которыми комплектуют сейчас СУ, в том что ни в одном из них нет принудительной блокировки осей. Узел элементарный, также выводится один курок на руль. Но это будет усложнением конструкции и увеличением себестоимости изготовления. С точки зрения надёжности и работоспособности СУ в тяжёлых условиях, двойной механический разблок безусловно имеет преимущество перед полуавтоматом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что, пора уже мое видео опять выкладывать, где показываю, как работают курки, даже с гусеницами? :aga:
    А то народа нового полно набежало. :)]
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно... :super:
  11. maksxnsk
    maksxnsk
    maksxnsk
    День добрый. Возможно пишу не в тему, но не могу не поделиться и попросить совета.
    Купленный новый 711 denzel за час первых тестов раза 3-4 заглох на ходу. Буквально через 5-10 секунд завёлся с дёргалки отлично. В чём причина такого поведения понятия не имею. Понимаю что нужен бенз, воздух и искра, а почему чего-то не хватает в новом СУ без особой нагрузки (снега выпало сантиметров 10, не больше, естественно пушистый) - не понимаю. Закономерностей не выявлено.
    Помогите разобраться?
    Должен заметить, 711 дензел (он с блокировкой и куртками для поворотов) - едет очень уверенно
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну вы бы написали хоть что-то, кроме "глохнет".
    Ну например - бензин свежий 95-й полный бак, после того как завелся и прогрелся немного - заслонку открыли, обороты на максимум. Глохнет - под нагрузкой (без нагрузки).
  13. maksxnsk
    maksxnsk
    maksxnsk
    Бензин 92, ему месяц. Масло заменил по осени ещё, после того как завёл минуты 2 СУ согрелся, рычаг перевёл на максимальные обороты (заслонка тем самым тоже закрылась) и вперёд. Первые минут 20 - стабильная работа. Первый раз заглох когда я без особой нагрузки, на 1 скорости ехал вперёд, было много снежного тумана вокруг, проскочила мысль что воздуха не хватило (чего быть точно не должно, снегоуборщик же) Завёл - завёлся сразу, поехал дальше. Следующий раз заглох аналогично, просто во время очистки снега и движение вперёд, только снежного тумана уже почти не было вокруг СУ. С радостью бы добавил информации, но её нет, не знаю за что зацепиться
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему заслонка закрылась? После прогрева она открыта должна быть. Пробку бензобака проверьте или с приоткрученной поработайте. Может сапун забиться.
    А датчик масла стоит на снежнике? Бывает он мудрит. Его все отключают.
    Ну ладно. Просто чтобы новички поняли прелести курков. Кому то не нужны такие развороты, а в моих условиях развернуться на 180 на месте, очень необходимо.
    https://youtube.com/shorts/YaYImPtVbng?si=wRqVJRh1FimEFDeJ
    Почему то только ссылка вставилась, не хочет видео.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @maksxnsk, Глохнет мгновенно или после нестабильной работы? Выхлоп как?
