1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Всегда вставлялись. Видимо что то с сервером форума.
    Ну не меняйте, если не видите смысла. Я бы начал с нее и пошел дальше.
  2. maksxnsk
    maksxnsk
    maksxnsk
    По мере передвижения курка заслонки я отчётливо слышу изменение в работе двигателя, увидеть саму заслонку не знаю как, это надо всё разобрать похоже) Ну и не похоже это не причину внезапных остановок двигателя при ровной работе перед остановкой...
    Свечу я проверил, да и новая она), колпачок сидит плотно, шевеления провода на свечу не приводит к остановке двигателя
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Если с ссылке есть слово shorts, то ни хрена не вставляются(
    И не только на Форумхаусе, на других порталах тоже
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я вчера только 4 ссылки с ютуба в других темах вставлял нормально.
  5. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Проверь уровень масла, может не долил!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, там бы обороты падали.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Действуйте методом исключения. Исключить работу датчика уровня масла можно разъёмом на черном проводе. Проверьте обязательно уровень масла.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    В том то и дело, болтать его из сторы в сторону замудохаешся, я пошел другим путем. Изготовил из проволоки 6мм.кольцо,одел на ось и приварил к дифу. Теперь, думаю и столб бетонный завалит не пробукснув.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    недавно заметил, что при выключении снежника- при повороте тумблера, он сразу не выключился, а продолжал работать оаботать, при этом грохнуть, дергаться, работать, глухнуть и так секунд 10. Первый раз не придал внимания. На второй раз, это было в темноте, увидел небольшое искрение под этим красным выключателем.
    Может проблема в нем?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорее всего. Вот и контакт нашелся, раз искрит.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня то же самое, плохой контакт. Лечится прижимом в момент глушения или заменой выключателя на клавишный.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    По итогу заказал 711 дензел на официальном сайте вроде как. С учетом всех скидок и бесплатной доставки вышло 95 тыс.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Это какой Дензель Трак?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, если это контакт в ключе - это всех моделей Дензелей касается?
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Это известная проблема всех китайских двигателей с такой крутилкой вне зависимости от марки
