1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я как воткнул с новья, так и торчит. Ни разу не вытаскивал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А глушить то как? У меня только методом вынимания этого ключа, в итоге надоело его туда-сюда, один из двух ключей даже потерял где то, и поставил тумблер.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не должно быть глушение ключом. Что то должно быть еще.
  7. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Доброго, всем участникам!
    Помогите решить дилему:
    выбираю снежик из знаменитой таблицы
    Carver 7056WEL
    Weima 0724 B/E
    A-ipower AS 617LE
    Brait BR 7856W
    Champion ST 761E
    Champion ST 656BS
    Patriot PRO 750
    Patriot Сибирь 62/67CE
    и завис:faq:..., хочется и ручки с подогревом и всего остального, да побольше:|:, при этом совсем не хочется авторазблокировку, рельеф очень неровный.
    Сейчас использую старенький колесный MTD 56см. Новый шире 61 см не требуется, проживание не постоянное.
    самый затуп над ремонтопригодностью, машину имею легковую, в случае ремонта везти на ней не получиться, а вызывать сервис за 100км начётисто. но опираясь на ремонтопригодность не хочется потерять в других плюшках-опциях.
    как говориться и рыбку съесть и на велике покататься:)]
    помогите сделать правильный выбор
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выключатель же еще есть у меня. Да и у всех наверное. У кого то глушится когда уменьшаешь газ на полную, там микрик стоит.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    На черепаху переводишь до края - сам глохнет
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Зачем Вам ручки с подогревом? Купите нормальные перчатки.
    Выбор СУ уж точно не должен определяться подогревом ручек. Имхо.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это брат близнец 567го A-iPowera.
  12. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    с ними надеюсь руки не будут мерзнуть, а перчатки все равно промокают
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В моей Канадиане нет никакой черепашки, микрика как на триммере или еще какого выключателя.
    Старт СУ: вставил ключ, закрыл заслонку, дернул ручку, завел, открыл заслонку и вкл привода колес и шнека.
    Стоп СУ: выкл привода колес и шнека и вынуть ключ.
    Так что мне тумблер просто необходим.
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    То есть нет регуляции газа? Он у Вас же заводится на холостых, а газ как добавить до полного? Или на ручку выведено?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, авто разблоков на этих нет, страхи беспочвенны... Смотрите, что есть в наличии в соответствии с бюджетом. В табличке допы обозначены. Но. Всегда перед покупкой уточняйте комплектацию конкретного СУ у продавца.
