1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да ладно?!?! Разве Вы не привязываетесь к ключу своего СУ? Тогда почему ж Вам так понравилось то сообщение? :)]
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я всегда говорю спасибо за новые знания и свежие идеи. Иногда за хорошую шутку. Кстати, на моём Бригсе на ключе есть отверстие. Я его еспользовал, чтобы привязать ключ к раме. Удобно.
  3. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    я имею ввиду стоит ли переплачивать за совокупность факторов - больше мощность, тяжлее, шире, при обычной эксплуатации по выходным для очистки 100 м дорожек и стоянки 6х6м
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Чем реже Вы чистите (по выходным), тем более мощный СУ нужен. Снег накапливается и слёживается. Шире точно не надо, а вот мощность лишней не будет.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ага, еще трактор МТЗ посоветуйте...
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если чистить один раз за зиму, то проще нанять трактор. Все верно. :)]
    Или Вы с чем то не согласны?
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Не знаю, я кроме этих факторов ещё учитывал удобство-эргономику, отсутствие физических усилий при работе с Су и экономичность! Если вы экономите, то берите дешевле.
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А вот китайцы не могут так. Если больше лошадей, то сразу ковш шире и выше, шнеков побольше. Делали бы 11 л. с. на 61 см ковш - было бы замечательно. Точнее было бы замечательно, если бы еще был бОльший хобот выброса и бОльшая по размерам крыльчатка, с 4мя лопастями. Чтобы брать больше и кидать дальше, а потом просить еще.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Широкий ковш может доставить неудобство только при первом проходе, когда приходится идти на всю ширину ковша. Далее, в зависимости от плотности и высоты снежного покрова, всегда можно идти в полковша или в треть. У меня постоянное проживание и мне чем шире, тем лучше, лишь бы в калитку пролез. А вот с редкими наездами придется чистить слежавшийся снег, поэтому при всех равных я б смотрел на более узкий ковш. А китайцы да, они такие ;)
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну и еще громоздкости широкий ковш добавляет. Если много маневрировать нужно, то лучше взять ковш поуже.
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я же упомянул, что это одна из ступеней защиты. Возможно что сертификат на выпуск такой продукции в данном регионе обязывает устанавливать такой ключ
    Производитель предоставил такую возможность, можете ей не пользоваться.
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    А на каком уровне относительно тела находится этот ключ? Я к тому что если его реально прицепить за пояс, он точно выдернется, а не обломается?
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    И веса от самого ковша и дополнительных секций шнеков. Пару-тройку кг, но добавляет.
    Да, но этот первый проход может быть длинным по протяженности. Ну и правильно сказали, что крутиться с ним хуже. Производителям нужно давать выбор, на один и тот же мотор, узкий ковш и широкий.
    На уровне труселей)
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Угол то большой! За ногу цеплять что ли?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да, это ступень защиты, но от непреднамеренного запуска, а не от падения.
    Производитель не предоставлял такой возможности! Не согласны? Фото инструкции приложите. Если хотите, то конечно можете использовать её и в этом качестве. Но ручки управления Вы отпустите быстрее. Ну и при падении Вы можете сломать этот ключ, не забывайте. Он не предназначен для этого.
