1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Zlo700
    Zlo700
    Zlo700
    А почему не Дензел? на авито можно sb 560 lp на авито можно купить за 45 деревянных...
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    ваш подход более комплексный, мне нравиться:super: если опираться на него кокой будет ваш выбор?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меньше размер ковша и общепром. А 7856WS-4 на зимнем, за 43к с копейками.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Приятель закончил загородное строительство, спрашивает у меня про СУ. Я бы смог 2-3-5 модели накидать, но они под санкциями. Исходные данные: периодическое пребывание, очистка парковки и заезда в гараж в итоге кв. метров 200 (300 в перспективе). Бюджет есть, ясно что можно притащить и Хуску и МТД\Стигу или Канадиану, но за 300 или 500 т. р. Поэтому принцип разумной достаточности, приоритет в брендах под другими костюмами, типа Каймана - Симплсити, но зеленый и двигателем Рато. Давайте пока в пределах 200 т. р. И хочет колесный, гусли есть у его отца, большой, тяжелый, завод только с эл. стартера, потому что стоит у гараже в уголке и оттуда его незаведенным вытащить тот еще гемор. Вроде Эволайн тоже косит под бренд, только под кого? По моему совету надо максимально мощный, то что это будет еще и широкий это ясно, в идеале 400 куб. см, шнек 350 и ширина 60, но таких не бывает. Поэтому ширина вообще не важна, надо мощный.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В пределах 200 руб. будет alko/geos 760TE. Если бюджет поднимете то можно посмотреть Evoline или Caiman. Слова "периодическое пребывание" смутили. Укажите поточнее, например, раз в неделю, раз в две неделе, только по праздникам и т. п
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Дом выходного дня. Обычно каждую неделю, но может и быть пропуски, через неделю думаю это зимой будет редкое исключение. Бюджет есть, в принципе любой, ну до 500 т. р., я к тому что ясно что ему притащат Хуску за 500 т. р. и будут объяснять как ему повезло в нынешнее геополитическое время.
  7. grishan
    grishan
    grishan
    Рязань
    Просьба дать совет по выбору СУ - сочетание мощности и надежности в пределах 130 тр. Выбор пал на: GEOS Premium SnowLine 700 E 212931 (радует мощность, пугает вес и автоблокировка дифференциала),KETTAMA 80S (радует вес и мощность, пугает отсутствие блокировки дифференциала), denzell 711 pro (есть все что нужно, но пугает наличие всего этого при малом весе 95 кг и непонятным двигателем denzel). Champion почему то не рассматриваю, пугает низкая цена до СВО. Просьба поделиться имеющимися впечатлениями и посоветовать модель. Дача, чистка раз в неделю. спасибо
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не надо хуску за 500. Хонду 700 серии лучше.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кайман 27CVE как раз в этом бюджете.
    Что касается колесника ZimAni ST1334 DLE, ковш 86см на 375ть кубов. И колесики литые, их я бы заменил на классику.
    GEOS Premium SnowLine 700E будет интереснее Зимани.
    Ему колесник нужен...:)
    Планируемая площадь уборки?
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Буквально добавить 10 т. р. и CAIMAN Valto 30CVE, там 340 куб. см., да шире, да 76см вообще мало кому нужно, но повторюсь, 400 кубиков на 60 см никто не делает.
    Необязательно ведь во всю ширину ковша работать, а диаметр шнека и мощность ДВС - это благо. Тем более, что СУ это не сменные лезвия для бриты и выкинуть, покупать - так лет на 10 и более.
    Я просто декларирую его мысли. Я, к примеру, тоже бы сейчас вместо моей Canadiana CL61900R, взял бы CL841650S, да и пофиг что 84 см, в гараж проедет), зато самый мощный из Canadiana.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кубик делает 420 кубиков на 66 см.
    Только надо найти того, кто его привезет. :)
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Просто гусли это больше круто, чем нужно. Личной мой пример: у моего друга есть Cub Cadet XS3 76 TDE, через межу его сын живет, свой дом, своя семья, имеет Cub Cadet XS3 76 SWE. Я приезжаю в гости, пока мы эти гусли заведем, выкатим из гаража, пока я им более-менее почищу парковку, сын уже прикатит к нам и все уберет в 3 раза быстрее.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что, гусли как то сложнее заводятся или медленее едут при уборке?
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да, гусли надо заводить именно с розетки. Его двинуть, чтобы дернуть шнурок почти нереально. Я про друга, СУ стоит в нише между машиной и верстаком. Колесный же я спокойно выкатываю свой и завожу. И сын его спокойно выкатывает колесный из угла гаража и заводит.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я из гаража выкатываю руками, нормально едет на курках, завожу во дворе. Зачем в гараже дымить...
