1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если он болтается, как язык на колоколе - не дело, эти вибрации ни к чему. И низ раздолбит и верхнее крепление долго не проживёт. Во всем мера нужна. Допуски и посадки... :aga:
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если железный адаптор ничего там не размотает. Легкий удар точным кувалдометром, подгибает кронштейн с тросами и никаких регулировок, батенька. Допуски-посадки из области авиации.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня рука и не поднимается тут давать такие советы, это и так очевидно... СУ же новый и гарантийный... :)]
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну не напрямую, же блин кувалдой стукать. Каждый инженер скажет российский, это не допустимо. Надо только через полено!
  5. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Аппарат требует доработки, протяжки после покупки. Со своей задачей со второго раза справился (камней больше не попадалось), я думал будет хуже. В целом это мой первый снежник и мне понравилось им работать, только целину пробивать муторно, тем более когда снег тяжёлый, но потом уже в пол ковша все как по маслу пошло. Фара светит нормально, все видно. На счет сервиса - это скорее о магазине больше, чем об аппарате. Но и то мнение будет предвзятым, т. к. хозяин магазина и сервиса одноклубник по авто клубу.
    А чья же? собирают у нас их
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уверены? "Какие будут Ваши доказательства?" ™... :)]
  7. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Друг был на том заводе лично, да и в ютьюб видосы есть, где показан процесс так сказать производства) На нем еще мотоблоки какие то собирали в прошлом.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Что 2 капли будет достаточно я не спорю. Если каждая капля по 1 мм2, их две, то усилие 100 кг развить не так просто. Я считаю что налицо нарушение технологии сварки и непрогрев несущего металла.
  9. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Мне кажется, мы ее сами оторвали, когда грузили/вытаскивали снежник из авто. Не стали его полностью разбирать, колеса, желоб и верхнюю часть ручки только скинули, а остальное ослабили, чтобы в проем багажника он вошел, тросы были натянуты сильно, а по деревенской дороге пару раз на ледяных кочках его не слабо так тряхануло, вот может поэтому и отлетела эта хреновина. 50/50
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Питерской "Неве" тоже, говорят, что СУ собирают... :)] и цеха показывают и ролики в Ютубе есть... :)] По факту, этот Стивимен - чистейший китаец, брата близнеца которого, только в чёрном цвете, тот же Карвер, закупает в Китае напрямую. Как это Вы объясните? :)]
  11. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Никак) Я не хочу ничего объяснять/доказывать)
    То, что он почти такой же, как новый москвич, я не отрицаю) Но у стивимана хотя бы металл наш, отечественный)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понимаете... Пустить пыль в глаза при вхождении на плотный рынок забитый дешевыми китайскими аналогичными СУ, это не сложно. Достаточно нанять группу товарищей, поставить им задачу и вписаться в бюджет проекта. Если Вы внимательно проанализируете эти ролики, не предвзято и без ура патриотизма, то увидите очевиденые ляпы и несостыковки. Даже такой монстр как Юнисоо, не мог себе позволить сразу даже отвертку, а не то, что полный цикл производства. Да и сейчас, это невозможно - двигатели в любом случае - китайские.
  13. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Да я все понимаю) вы абсолютно правы. обидно конечно, что наши умы не могут создать подобные двигатели собственной разработки:(
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да двигатели там тоже не собственной разработки в большинстве своем, а слизанная хонда лохматых годов. Да, есть некоторые изменения, но основная концепциясохранена. Нот то всего семь. (С)
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Простота механизмов обычных бытовых снегоуборщиков вызывает двоякое восприятие со стороны владельцев. Первое - разочарование ("И это трансмиссия? Детский конструктор!"). А второе (как следствие) ("Да я это голыми руками усовершенствую!"). Отсюда такая популярность рубрики "Модернизация..." В общем, нет худа без добра. Для сравнения можно вспомнить положение с современными авто. Там особо не покулибинствуешь.
