1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В темноте заведите и смотрите искрение (на пробой) по всей длине провода от свечного колпачка до катушки зажигания. Зазор на свече - 0,7мм?
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Но уже завести не могу. Свечу пока не выкрутил. Свечи не тракторе и газонокосилках выкручиваю, а здесь ни один ключ не подходит. На 19 мал. Следующий на свечах 21?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  4. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    Собрал малыша. Загнал чуть больше половины тюбика в редуктор. заводится с полпотяжки, работает, пришёлся даже по целине огорода - кидает.
    Из минусов -нет возможности регулировки хода - прямая тяга прямо на привод. Но не думаю, что это прям критично.
    Вопросы:
    Какова оптимальная высота ограничителей (сейчас около сантиметра выступ ниже ковша, на плитке прилично оставляет), или плитку все равно придется лопатой разок проходить.
    Фару на нем куда-то можно подключить?
    IMG_20230211_143739_1.jpg IMG_20230211_100856.jpg IMG_20230211_100908.jpg IMG_20230211_100920.jpg IMG_20230211_100937.jpg IMG_20230211_111352.jpg IMG_20230211_143713.jpg IMG_20230211_143721.jpg
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Менять? 5 зим отработала. На искру не проверял.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Корщеткой почистите и прокалите на газу. И проверьте на искру, может и живая. Походу масло поршневая гонит и смесь богатая.
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Не помогает. И новая свеча ничего не поменяла. Сколько ориентировочно стоит сейчас снегоуборщик такого класса с шириной ковша 61 см? У моего 6-ая зима. Боюсь, что пойдут сплошные ремонты.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело хоэяйское. вы скорее всего *пробивали * уже :aga:.вариантов полно. по прежнему су- просушить феном и завести. край - заменить двигатель. качество достойнейшее !. второй. завести и продать. купив новый. возможно даже выгодней будет (?).все зависит от ваших требований. :hello:
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если под классом понимаете качество исполнения и надежность, то примерно столько
    https://www.k-n-d.ru/goods/snegoubortscshik-benzinovyj-mtd-optima-me-66
    Я бы на вашем месте не торопился с заменой 227-ой...6 сезонов это не приговор для LCT
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для него 6 сезонов это юность. Не порите горячку. Ищите причину неисправности. Уверен что она смешна и банальна.
    Заберу ваш неисправный снегоуборщик, самовывоз.) Избавлю от сплошных ремонтов.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Рассчитывают на коммунальщиков и военных) Доведенные бытовые уже есть, пока от 400 до 1.5)
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    От заявленой цены всегда получается уход вверх, непременно найдутся посредники, сертификаторы.
    Где коммунальщики будут его использовать? Если во дворах, то цена высокая, если на дорогах то производительность никакая. Ещё нужен транспорт, чтобы его привозить и увозить. Держать на балансе такое технологичное оборудование далеко не каждый жэк возьмется.
    Какие военные задачи может выполнять этот аппарат?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зазор под подрезным ножом - 6/8мм.
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Возможно. Смотрел цилиндр эндоскопом. Поршень в черно- серых пятнах. Сплошного нагара не видно, но и не чистый. Задиров не обнаружил. Но на поршне через этот глазок видны концентрические круги в режиме подсвечивания. Это нормально или кольцо должно снимать до сплошного блеска?
    Искра на свече есть. При попытке завести выстрелил с огнем с выхлопной. Обнаружил, что уровень масла немного выше нормы. Систему зажигания можно исключать из диагноза?
  15. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    уровень масла выше? кран закрываете? игла в карбе не держит. стреляет?- свечу поменяйте.
