1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Модернизация, зачитаетесь! Тетрадку заведите, для конспектирования;)
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я же давал ссылку на тему про Дензел.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Пока нет. Запарка на работе. Заменил свечу на аналогичную по маркировке. Проверил на ней искру. Есть. Но не заводится. Даже выстрелил. Мне показалось, что с огнем. Сделал вывод, что проблема не в зажигании, а в питании (правильно?). В карбюратор сам не полезу. На воскресенье пригласил специалиста. По результатам отпишусь.
  4. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    стрельнуло с огнем, - скорее всего клапана.
  5. ak1874
    ak1874
    ak1874
    Стоит ли покупать Brait 7056W за 35тыс руб? Уборка стоянки под ам (примерно 100м2) и дорожек метров 40.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения площади - пойдет. На Озоне он дешевле.
  7. ak1874
    ak1874
    ak1874
    Можно ссылку на озон? С лежалым снегом нормально справляется? Иногда с крыши съезжает.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С сошедшим с крыши снегом не справляется ни один бытовой СУ. Предварительно его надо разбить на фракции лопатой. Лёд отдельно, снег отдельно... И только потом перекидать снег.
  9. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста имеет смысл сейчас купить новый Сub Cadet 524 SWE (устаревшая модель) за 100тыс +/-, имеет смысл переплачивать за Cub Cadet XS2 61 SWE 140 тыс?
    Это вроде MTD 66, смущает малая мощность 5.44л/с
    Чистить буду въезд участка, тропинки, возле дом, дорожку к реке и т. д.
    В бюджете 140тыс есть альтернатива ?
    Есть еще трехступенчатые снегоуборщики у них, только ценник выше, имеет смысл их купить (подождать скидок).
    Чистить снег буду наездами, его много у нас в Тверской области ;)
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    5.44 лс точно будет маловато. Это для свежего снега, при постоянном проживании.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На обоих Кадетах одинаковые двигатели - 70е Торксы (208 кубов, 7,0лс, Зонгшен SN). Если 524й есть в наличии, я бы его взял. Не вижу смысла в такой переплате.
    МТД указывают номинальную мощность при макс КМ. Максимальная на 208м Зонгшене - 7,0лс.
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Поскажите пожалуйста 524 и XS2 Cub Cardet позиционируют как аналог MTD 66, но у MTD стоит двигатель ThorX, 277 см3 двигатель, а у Cub Cardet двигатель 208 сс, получается у MTD 66 движок мощнее и лучше его поискать?
    4-х тактный бензиновый двигатель MTD ThorX 80 OHV специального зимнего исполнения с верхним расположением клапанов
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У 66го МТД и ширина ковша - 66см, против 524го и 61го Кубиков с 61см. И 70й Торкс - зимний, от 80го отличается только объёмом.
  14. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Юрий,
    Можете посоветовать нормальный снегоуборщик в пределах 120тыс, максимум до 150 тыс?
    Мы приезжаем наездами, снега бывает наваливает много примерно 50см, чистить возле дома, к реке, кормушкам для зверей.
    Мы сейчас смотрим в сторону MTD, Cube Cadet, может быть есть другие достойные альтернативы?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это венгры. Посмотрите ещё 227ой от Хускварны.
