1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    К реке спуск есть или ровные дорожки? При чистке по откосам возможно лучше гусеницы. С ними же сподручнее чистить высокие сугробы слежавшиеся.
    Посмотрел сколько стоит 655 хонда. Дороговато...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да она не спасет, если чистить наездами. Как бы это не утверждали авторы на ютуб.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Меня мой Ариенс спасал очень хорошо. Первые пару лет я пробивал им дорогу прямо до дома по концу зимы/началу весны ни разу не приезжая за зиму. То есть по девственным сугробам.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Речь то про 655.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Малявка дохловата... 160 кубов всего.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Это тот, который у меня на 6-ой зиме заглох и никак завестись не смог. Периодически постреливал. Перебрали все, но ничего подозрительного не нашли: заменили свечу на новую от Хускварны - ничего не изменилось, хотя искра была нормальная; вскрыли карбюратор - все на месте и чисто (на всякий случай почистили) - результата никакого; слили топливо из бака, достали фильтр (незначительное засорение), продули магистраль и заменили топливо - завелся сразу, заработал чисто и убрал запущенный за время простоя участок.
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Продолжение. Объем у него 227, ширина ковша - 61. Снега было всего 30-40 см. Хотелось большего объема. 160 - это мало.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы немного путаете. 160 это не мало, это просто медленно. Если медленно ехать, что хонда позволяет, то 30 см снега для нее, это нормально. Но долго. А наскоком, поверьте и 420 кубиков бывает мало.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    У меня была первая скорость вперед. Значит он медленнее не может. Может быть такое, что у меня регулировки не правильные? Судя по устройству механизма привода там от натяжения тросика все зависит.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С него и началась моя болезнь снежниками, одалживал у знакомого.
    Он дал мне вектор направления поиска своего снежника, за что ему крайне благодарен.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Объём двигателя у Хускварны ST227P - 254e куба, ширина ковша - 67/68см... :)
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    А можете подсказать, есть ли еще какие либо модели на рынке достойных снегоуборщиков, с двигателями помощнее (больше 300 кубиков), посмотрел вчера обзоры для глубокого более менее плотного снега 40см вроде нужно однозначно более 208сс?
    PS
    Вроде у Cub Cadet XS3 движок 420сс, но ценник у него заоблачный
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Для редко посещаемой дачи можете посмотреть Alko 760TE. На форуме есть ветка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/538751/
    Есть еще DDE 1387LET. Это примерно под ваш бюджет. К сожалению, с таким двигателем все будут с ковшом 76см+.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Посмотрите на авито в ярославской области, можно найти хорошие варианты. В магазинах сейчас думаю искать без толку.
  15. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Спасибо за совет!
    Интересный аппарат Alko 760TE на гусеницах, ширина захвата просто огромная 76см, цена приемлемая, не понятно только как его закатывать в гараж, если он заглохнет ведь на гусеницах его не затолкаешь, нужно наверное вдвоем толкать. У меня есть опыт мотособаки на гусянке, если она глохнет затолкать 120 кг по снегу одному нереально.
    Думаете он лучше будет чем MTD 66 Optima?
