1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хуска 268 6 сезонов была. Так и продал с родным кольцом.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Каб Кадет - 14 лет от роду. Фрикцион родной.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ярд ман. примерно также. родной. судя по убитости шнекового ремня (американского) никто до меня туда не лазил.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зависит на 90% от оператора. И от условий эксплуатации. Чистите вы пух после каждого снегопада иди приезжаете раз в месяц и выскребаете отвал от бульдозера. Делаете это аккуратно или прете буром.
  5. макмю
    макмю
    макмю
    Жизнь удалась, явно трудился раз в сезон, и-то не напрягаясь! :aga:
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не, не напрягался. Постоянное проживание, регион Удмуртия, уборка - 60 метров дороги шириной 5 метров, 40 метровой дороги шириной 4 метра, парковки 10 на 6 метров. Ну и по весне, уборка сброшенного снега с крыши площадью 9 на 12 метров и маленький крыши 6 на 6 метров.
    Вообще без напряга.
    А. Еще забыл. Очистка снега, сошедшего с теплицы, с одной стороны, длина теплицы 12 метров.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Смысл будет если вы уже точно знаете какой аппарат будет полностью соответствовать Вашим потребностям. Список рекомендуемых публикуется для тех кто хочет приобрести снегоуборщик, а не для тех кто его уже имеет и успешно эксплуатирует. Создайте список что Вас не устраивает в имеющемся и список лишенных этого недостатка и принимайте решение.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В общем поставил уголки, да не простые :) Под руку в гараже попались кронштейны для полок, около 2 мм сталь, немного дрели, круглого напильника и дремеля и получилось такое вот усиление, одинаково с двух сторон - фото.
    Собрал воедино - обнаружил что потерял верхний зацеп троса к рычагу. Пришлось импровизировать.
    В общем, тот же ремень уже не слетает, но все равно с ним что то не то… наверно не подходит на 100%. Заводишь - нормально все, включил привод шнеков - нормально, выключил - начинает свистеть - цепляет ведущий шкив. Плюнул, включил привод и не отпуская рукоятку немного прибрался. Когда выключал - вроде стало нормально на выключенном приводе шнеков, не цеплял-не- свистел. Может подрастянулся да притерся.
    Будем смотреть дальше.
    5BDE5D55-B408-4500-B21E-13F52B23D9C3.jpeg D36C034A-2506-4890-A77B-3889D2ADCB2C.jpeg 20E02A88-54DD-49CE-8498-33B1BE1D2CE0.jpeg
  9. 1oki_
    1oki_
    1oki_
    Это шедевр!
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Так можно взять за 800 новый в Москве.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да уж, тут есть немного на форуме таких, озабоченных :aga::super:
  12. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Обзвонил несколько контор, торгующих снегоуборщиками.
    Активно проталкивают технику Kettama, но у меня словосочетание "как Хонда, только китаец" вызвало сомнения.
    И short-list выглядит так:
    1. Caiman 27 cve -140, двигатель не Субару...
    2. ZimAni 66 pro "хочу быть танкистом" - 150 т. р.
    3. ZimAni st1334dle - 150 т. р. с колесами, смело и элегантно названными одним из продавцов "колесно-гусеничным приводом".
    Бренды б/у вызывают томление духа из-за сниженной в настоящее время доступности запчастей при вполне себе конских ценах.
    Либо секта "Honda возраста не имеет", с запчастями, как я понял, особых проблем нет. Цены однако тоже не радуют.
    Ископаемую Хонду договорился вечерком у соседей пощупать.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я бы взял №1. Потребности для ваших объемов перекрывает. Есть сомнение, что ZimAni 66 pro повторил Stigа ST 5266P Track по качеству. По каткам ZimAni st1334dle не так много отзывов, чтобы делать однозначный вывод.
    Про Kettama правильнее сказать - "не Хонда, просто китаец"
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть мнение, что Стига 66 Трак, является единоутробной сестрой Зимани 66 Траку и Ярд Фоксу 6654ЕТ. Только с 302х кубовым Лонсином, а не с 252х кубовым, как на близнецах. Посему и комплектуха у них д. б. идентичная.
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я что то дешевле 1,5 не нашёл.
