1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Простой болт по размеру с самоконтром и все дела (не каленный)
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Судя по тому, что Evoline собирают на одном китайском заводе со "старшими" Чемпионами (с модели 656 и выше) скорее всего у вас деталь SJ-066 Штифт крепления колеса (D кольца 42,5мм, L штифта 44мм)
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st861bs/shtift-krepleniya-kolesa/
    Забейте в поиске артикул - покажет варианты, в числе озоновские.
    Гвозди использовать лучше по прямому назначению ;)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только после выкручивания винта. Иначе порвёте задний псевдосальник... :)]
  4. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Спасибо, этого не знал
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если некачественно нанесен герметик прокладка на стык половинок редуктора - полезет со всех щелей... Обычная классическая прокладка из картона, мне представляется более надежным решением, но изготовитель редукторов имеет иное мнение...
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Народ, подскажите пожалуйста. Планирую приобрести СУ, но попался вариант на гусеницах. Какой лучше брать: колеса или пневмоход?
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    У меня наоборот - давай присматривать второй)
    Но у меня вопрос к Юрию ..
    Сейчас имеется китаец Prorab GST61, работает 5-й сезон. много чего переделал, конструктор кароче. Ну это не пугает)
    Нужен второй более массивный (100-120 кг, гусли или колеса не принципиально) чистить прямой участок дороги и немного снежного отвала от трактора (в основном сразу после трактора, ПМЖ). Но нужна небольшая скорость .. Не хочется ломать фрикционное кольцо, поэтому рассматриваю СУ с мех коробкой (гидростатика уж очень дорого) или такие, где можно не сильно к центру смещая фрикцион сильно понижать скорость .. По сути - доп вал привода на колеса.
    @yury59, можете подсказать какие нибудь СУ по таким хотелкам? Цена от 100 до 180 приемлема и обсуждаема. Сейчас выбор не большой- возможно что то повиться ближе к осени...
  10. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Болты срезало в течении дня, оба.
    гвозди держат дольше
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сложно... Из новых, с механикой только Хонда. Все остальные, кроме Каймана с редуктором, имеют тот же самый известный фрикцион. На гусях СУ, имеют дополнительно или разблоки, или диф... Выбора, особо, по Вашим хотелкам нет. Поэтому, определяйтесь... Или новый на гусях с фрикционом или бу Хонда.
    Площадь какая и периодичность уборки?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В своё время тоже прошёл через это. В конце концов, выписал по ссылке, представленной @Platinum8513, штатные родные штифты, и проблема ушла.
  13. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Добрый день. Порекомендуйте, пожалуйста, СУ для очистки прямоугольника 6х20, асфальт. половина (3м) парковка, половина (оставшиеся 3м ширины) дорога. Если не успеваю очистить дорогу, то приезжает трактор и оставляет после себя отвал между парковкой и дорогой, который потом надо убирать.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Согласен! Просто случайно увидел…
