1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    У меня еще "обрушители" сугробов есть в комплекте, но мне кажется, что это какая то маркетинговая шляпа. Кто-нибудь их ставил и пользовался? И кстати, во второй раз я не стал ставить на ковш боковые подрезатели и по ощущениям снежник легче пошел (нагрузка снизилась), их если и буду потом устанавливать, то только на свежий мягкий снег (хоть чуточку, но шире захват будет).
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Скажите, а у вас есть тахометр? Насколько оборотов проседает ДВС в разных условиях и видах снега? Вы не наблюдаете?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот эти обрушители подойдут. И то, если двигатель 420 кубиков, проходное сечение адаптера от 15 см и шеки с крыльчаткой 375мм. И то не на всяком снеге. Остальное - маркетинг.
    Для 196- 212 кубиков все, что выше ковша лучше обрушить лопатой, ИМХО.
    Тахометра нет. Замеры встречал у @лучшесам1 в профильной ветке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15056346/
    Я по слуху ориентируюсь.
    добавлю. Вот кривая для B&S 950. После 3000об.мин. КМ начинает проседать. После 2600 оборотов проседание существенное.
  4. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да нет, это неинтересно. Это двс на стенде,
    а не в роли мученника на снежике
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно и так. Тоже была такая мысль. Но убедился, что колеса за ковшом эффективней. А на втором вообще все демонтировал. Нож играет роль лыжи. Правда не пробовал по целине. Но по утоптанному снего очень хорошо идет. По целине на гусенице в транспортном положении мне кажется тоже потянет. Ковш на 50 мм висит в воздухе.
    Мученик в снегу с китайским мотором еще ни разу не заглох. Потому, что как только видишь его пердешь, бросаешь ход. Хондоклоны мне кажется поэластичнее Мах КМ на 2600.
  6. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Думаю (это моё личное мнение) что это всё хрень. Мой Хютер, упираясь в плотный высокий сугроб, начинает пробуксовывать колёсами. Если ещё и такой упор будет стоять, то вообще встанет, упираясь им в сугроб. Правильно сказали: лопата в помощь.
  7. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Ими скорее только в пол-ковша работать можно, при расширении дорожки и высоком сугробе по бокам, например. Давеча как раз на такое видео в ютьюб наткнулся, правда там даже не в пол ковша работали, а на треть где то, да и обрушитель был самодельный.
    Вот:
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Избавляет от бегания с лопатой. В этом случае очень актуально!
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Самое главное я не увидел - как работают колеса...:no:
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В рекламном ролике на мой в начале 2000х был фрагмент с обрушителями. Кусал чел на обычной скорости по 10 см от батона снега высотой с полтора ковша. Колески просто его везли себе.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если высота снежного покрова выше ковша СУ, то обрушители хорошо работают. Ну и заодно как ограничители, когда упираешься в стену дома.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ...и случайно не заметил дом!)
  13. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Собачью будку то вполне можно и не заметить при высоком снеге, а она суть для собаки дом) ☝️
  14. bramstocker
    bramstocker
    bramstocker
    Добрый день. Взял своей тяжёлой Хуске в помощь малыша. Denzel SB 560 LP. Только что распаковал. Такой вот вопрос: где-то здесь читал, что у Веймы есть 210f зимник и 170f общепром. У меня выбита маркировка 170 FSE\P. Продавец утверждает, что это зимний 212cc движок. Так ли это?
  15. kamfish
    kamfish
    kamfish
    Петропавловск-Камчатский
    Если нет фильтра, значит зимник. Есть фото еще двигателя?
