1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На чем остановиться, это только Вам решать. Объем уборки, её периодичность... Чем объем больше тем СУ должен быть мощнее. Иногда и колесника мало, гусеницы только...
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Если площадь приличная, и нет узких мест то 711, у меня дорожки 60 см, взял Карвер 7061 wel по дорожкам почти на грани и в беседку загоняю проходит но почти впритык (чтоб заехать хобот ставлю почти прямо). Достаточно универсальный аппарат.
  3. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    А если между первыми двумя выбирать?: (даже если не смотреть на разницу в цене)
    1. DENZEL SBM 610S PRO
    2. PATRIOT Сибирь 67 Е
  4. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Denzel, если найдёте.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По сути, это один и тот же СУ. Собранный из одних и тех же комплектующих, кроме колес и передней панели. В остальном это однояйцевые близнецы. Смысла в переплате за Патриот - ноль.
  6. Talion528
    Talion528
    Talion528
    Всем привет. Купил Ariens 932510. Немного б/у. Запустил только чтоб проверить - запустился с первого раза, но...
    С бензиновой техникой пока не получается подружиться - нужна помощь.
    У снегоуборщика есть я так понял стартер от розетки (вилка и кнопка), но при попытке завести издает скрежущий металлический звук - может быть такое, что он не на 220, а на 110 рассчитан?
    И при работе (на холостом, снег не чистил, т. к. уже почти сошло все) не стабильно себя ведёт - иногда повышает обороты.
    И надо ли добавлять масло в бензин? Я так понимаю двигатель там 4-х тактный и масло отдельно заливается.
    Может есть ссылка с хорошим описанием каким такой техникой работать?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее всего. смотреть надо. на коробке где кнопка гляньте.
    вы сами ответили.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Прочитайте обязательно https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
    Ваша инструкция
    Ваш двигатель
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По моему, если 110 вольт стартер, там разъём другой, мериканского типа.
    Стартер да, при запуске издаёт визг, это нормально.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @yury59, присмотрел AL-KO SnowLine 700E, да без механики и без гидравлики.
    Есть смысл брать весной или дождаться осени и посмотреть что то более продвинутое в плане привода ? Могут быть поставки, Ваше мнение ?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Семисотка, колесник, имеет стандартную фрикционную трансмиссию с дифференциациалом - полуавтоматом, которым комплектуются оч многие китайцы. При правильной сборке нареканий не много, в то же время они есть. Я убежденный сторонник курковых разблоков на технике весом более 110ти кг, поэтому не оч объективен в части и целом. Если уж он Вам так понравился, надо брать сейчас. СУ под брендом АЛ-КО это китайцы на Лонсине, поставки могут быть и под иным брендом, поскольку этот СУ чистая франшиза.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, берите сейчас, осенью ничего не привезут больше. Шутка.
    Естественно осенью будут новые поставки. Но ни гидравлика ни механика не будут стоить вменяемых/сравнимых с вариатором денег. Зато осенью будут поставки широкого ассортимента снежников и вы будете за меньшие деньги чем сейчас выбирать из лучшего то что хочется а не как сейчас, из того чего нет.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ваши бы слова, да Богу в душу!
    Не замечал, в последнее время, снижения цен…
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это как товарищ Си с ВВП решат... Посмотрим... :)
