1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дензел, естественно...:) А съэкономленным деньгам найдёте применение... :)
  2. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    :)] :)]Купил в итоге Caiman 24 CVE.
    едет ко мне, транспортной компанией.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это поворот... :)] Ну и правильно.
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Нашел по очень привлекательной цене, новый. Старый закуп. Многие продавцы цены подняли уже до рекомендованных, но есть кто сливает по старым. предложения конечно единичные.
    Рекомендации по заполнению редуктора смазкой, так же относятся и к этому СУ?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Рекомендации по обслуживанию и подготовке к работе нового снежника относятся ко всем. И не упустите детали.)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно. На всякий случай, почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  7. Rusakvip
    Rusakvip
    Rusakvip
    Здравствуйте!
    Подскажите какой снежник выбрать?
    Уборка на даче 2х парковочных мест и въезд на участок + тропинка 30метров.
    Выбор пал на 3 модели:
    Huter sgc4000
    A-ipower AS567
    Denzel SB560/560LP
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хутер не рассматривайте. а эти близнецы достойно.
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А сейчас ничего на рынке более-менее адекватно стоящего с НЕ фрикционным приводом нет ? А то бабаек насмотрелся. Хочется хонду =)
    Сижу выбираю, жду приближения зимы. Предварительно остановился на чемпионах, сидел смотрел в них разницу между 656/661/655. Разница детали, 661 стоит дешевле, а по мне самый толковый. Самый дорогой 656 и имеет ручную регулировку по высоте выброса, хотя на дешевых троса или палка (рукалицо). Может есть какие-то не явные различия ? Вроде еще у 655 колеса не расшплинтовываются. Хотя на тех же всеинструментах разблокировка у всех 3 отсутствует. А, ну скоростей там разное количество. Но последняя, я так понимаю, всё-равно у всех одинаковая по скорости, на внешнем крае фрикциона, просто меньше промежуточных будет ? Читал, что надо работать на последней, играя сцеплением, мол фрикцион дольше жить будет.
    Что планирую делать - чистить стоянку на участке, тропинки, убрать снежок, скинутый с теплицы, иногда с крыши дома, чтобы сразу скинул и убрал. Участок не большой - 6 соток, из них чистить 1-2 только. Возможно метров 250 дороги подчистить неспеша. Т. е. особо большой ковш не требуется. Для дороги есть найм трактора пару раз в сезон, если сильно навалит. Фары, стартеры на снежик не требуются, а вот регулировку выброса с консоли иметь желательно. Храниться будет в закрытом помещении, уличной температуры. Бюджет около 50.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот список проверенных снежников от @yury59
    https://www.forumhouse.ru/posts/31511814/
    Если у вас ПМЖ то вполне можно подобрать до 212 кубиков.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а это ?
    слово *гидростатика* где то потерялось :)]
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Бюджет 50000 или даже 100000 руб исключает даже намек на гидростатику. Одна из "недорогих" stiga st7276ph. :aga:
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    да это я так, мечты мечты. за цену гидростатики можно несколько лет подряд загонять трактор по 2200руб в час на участок, пусть он там веселится.
    да, у меня пмж. но по списку что-то мало в районе 50. в основном от 60. Понимаю, что не сезон еще, но как помню прошлый год - особо дешевле они не становятся. Просто их будет больше, в т. ч. ульрадешевых.
    Я так понимаю, что в списке, примерно взаимозаменяемое по запчастям ? А почему именно эти модели ? Вообще, если они все однояйцевые, какие в них различия, кроме мощности двигателя, плюшек вида рабочей панели, вырезов на ней под скорости, фар, стартеров, дуделок-перделок ? Когда смотрел ролик по мобил-к, там фигурировал металл ковша и типа усиленный редуктор. Здесь же на форуме прочел, что по сути редуктор там не такой уж и усиленный, да и эти пару различий явно не тянут на 130к, которые просят за мобил-к.
    Совсем недавно смотрел просто самое дно, в районе 34к (это уже по моему региону с доставкой красного магазина). Какие у таких снегоуборщиков минусы ? Полагаю это: 1) Не зимний движок, 2) Болты из пластилина, 3) ковш из фольги, 4) фрикцион, шершавый как тёрка ?
    п. с. у меня тут продают по месту хуски 124 (точно не помню) б/у. от 50 до 95к. По характеристикам тоже самое, что и за 35 новое. вот и пытаюсь понять разницу в них.
  14. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    За цену авто и сумму расходов на её эксплуатацию можно ездить на такси весьма долго. Но люди почему-то предпочитают иметь свое авто. Интересно, почему?
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Все правильно понимаете - дешевле не станут, по сути сейчас прыгаете в последний вагон. Сейчас самое время для покупки, наверное видели, что с рублем происходит :(
    Как правило запчасти перескаются у моделей, которые делают на одном заводе. У меня Champion ST861BS. Проблем с запчастями по снежнику нет, есть двигатель B&S вынести за скобки ;)
    Если выбирать из тех Чемпионов, которые вы назвали, я бы выбрал 656. Старая, проверенная лошадка, только смотрите, чтобы 163 кубовый двигатель не подсунули.
    Покупка б\у - это лотерея. Лучше, чтобы снежник посмотрел человек, который в этом разбирается. Плюс, при осмотре, желательно скинуть крышку с ременного отсека и отсека трансмиссии, а это не все продавцы позволят сделать.
