1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Обоснуйте. По мне Хутер самый дешевый. Дензел самый достойный, но самый дорогой, айпоуер стабильнее по качеству чем хутер и в настоящий момент чуть дороже хутера. В эксплуатации все три при тех объёмах которые заявил @Rusakvip отработают года три без внеплановых ремонтов, а если повезёт и пять.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пжлст. самый слабый элемент это вариатор и редуктор. вот по фрикционному кольцу. точнее его реализации слизанной по конструктиву с амеров но в китайском железе и резине. на других легко меняемое кольцо. а не этот *сайлентблок* по редуктору - лотерея более зависимая от оператора. и вам бы этого не знать.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Вот и я про то же. Редукторы на всех трех самые бюджетные как впрочем и в моделях вдвое дороже. Исполнение фрикционного кольца в неразборном виде не так уж и плохое для потребителя. Брак есть, согласен. Брак может быть и в разборном варианте.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Honda HSS 760А ETD дешевле 540 тыс не видел сейчас. Там где ниже говорят нет в наличии.
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А уже не важно. Почитал вчера тему, заказал вейму. Как раз к сезону обслужу редуктор, проверю соосности шкивов, может автоматизирую поворот хобота. А может и нет.
    Увидел тут различие чемпиона 661, от других, что в моем списке - диаметр шнека меньше, размер колес меньше. Тоже самое у 560 дензела. Получается до 50к это вообще игрушечные уборщики.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Так в итоге, что заказали? WWS0724A/E-J-SP-06?
    https://www.weimapower.com/PC/product_show.aspx?id=59&cid=181
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Так и есть!
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Да. но на ВИ на фотке он оражневый.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Изначально, Weima была красной, потом появились оранжевые и фиолетовые. Это только @yury59 может разгадать эту загадку ;)
    В любом случае - мои поздравления! Если еще не читали - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выглядит 560 как игрушка, не спорю. Но при всей внешней игрушечности он вполне достойно лопатит не только чистку на участке, но и 500 м дороги. Я сам был приятно удивлен.
    Для шнека небольшого размера мощного двигателя в 7 л. с. более чем достаточно, поэтому ему по плечу не совсем детские щадачи. Также удивляет и радует наличие электростартера и фары чего, зачастую, нет у старших моделей.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    дорогу через день заметает или пореже? почаще?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да по разному у нас. от погоды зависит. главное практически полная автономность. Вот например сутки активного снега. с трактором ес-но в этот период - дефицит. основная проездная -конечно колея наезжена. те. можно *прорваться* а вот возле своих ворот. на участке. и до наезженной колеи - лопатой :mad:. на (х) сорри. при возможности ! много лет этим пользовался до су. :hello:
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    :super:это, дааа. Я пока морально готовлюсь к подвигам по чистке 450 м, задуваемых с поля, ну и катаю снежник по дорожкам участка. :aga:
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    При таких длинах я бы уже технику какую-то изобретал, тот же уазик купил, под отвал. Зимой сделал треугольник из бруса, общим углом около 80 градусов, шириной в 2,7 метра, высотой около 25 см, оббитый листовым железом, снизу обваренный уголком и дно из досок. Ну и пара колес от мотоблока, чтобы закатывать на участок можно было. Чистил он хорошо, прям драл до земли местами, но весил, что мушки в глазах появлялись, при перекатывании вручную. Плюсом появлялся бруствер, который отлично бы чистился снегоуборщиком. Вот такая связка из техники и уборщика для таких длин нормальна, а чистить 450-500 метров в проходов 8-10 - да это лютое извращение. Я вот думаю только центральную полоску чистить, чтобы брюхом не сесть, только у меня метров 200 всего. Думал, правда, о другой конструкции к машине, но передумал, проще трактор нанять.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я ради эксперимента чистил разок всю дорогу, 4 прохода вышло, самый сложный - первый, чтобы пробить путь полным ковшом тыр-пыр по краю, где поменьше наметает, 2 и 3ий в 2/3 ширины ковша, последний - подчистка по краю и то, чтобы в гараж вернуться. Местного тракториста сложно выцепить, ну и не будешь его через день звать.
