1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Одной задней - за глаза, если, конечно, не катать снежник по 50 метров назад.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    В принципе, покатал вручную я его назад, я бы мог обойтись без задней. Но ... а если куда-нибудь ткнусь и застряну, то в одно тело вряд ли его вытащу, а так хоть помощь колесная будет. Но даже при одной задней там 4я передача даже до центра фрикциона не доходит. Читаю тему про патриот ...
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Попробуйте стандартную настройку скоростей. Может, понравиться ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/30922037/
    После того как раз грохнулся на скольской плитке при движении задним ходом, желание увеличивать скорость ЗХ пропало:)
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Такой привод переключения скоростей имеет множество люфтов и т. д. из-за этого скорости «стремятся убежать» в сторону высших передач, как передних так и задних! Проверено в прошлом сезоне на Дензеле. Залейте масло, запустите двигатель и попробуйте скорости по земле, вдруг понравится!
    Рекламируемая здесь стандартная настройка мне не нравится, можете пинать сколько хотите! Я предлагаю рычаг выбора передач установить на 2-ю заднюю, раскрутить полностью узел регулировки на рычаге. Снять поддон, каретку с фрикц диском увести почти максимально вправо (по ходу движения СУ), оставить зазор между кареткой и шестерней с учетом люфтов. В этом положении соединить детали узла регулировки (если надо удлинить- укоротить).
    Далее все зависит от удовлетворенности полученным результатом, и это отдельная история! Удачи
  5. Cubbe
    Cubbe
    Cubbe
    Всем доброго времени суток!
    Посоветуйте пожалуйста СУ, бюджет до 100к, использоваться будет на северо-западе Подмосковья, площадь уборки 400м2, постоянное проживание, больше склоняюсь к Hyundai, но прочитав последний десяток страниц, задумался о китайцах, в связи с доступностью обслуживания. Покупать планирую сейчас. За ранее спасибо за информацию!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Карвер 7056W/7061WEL, Denzel 560/560LP/610/610SPro/711D/711TD (trak), A-ipower 567/ 617le, Patriot 67CE/67E/750/785, Weima 0722a-j/0724B/E/0928АЕ, Brait 7856/7861/1171, Чемпион ST656BS/761e/861e, Caiman 24 CVE.
    Выбирайте из наличия.
  7. Cubbe
    Cubbe
    Cubbe
    Они все по сути одного и того же соотношения цена/качество или есть какие-то лидеры в этом списке?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В какой категории? Производительность? Чем мощнее двигатель и оптимальная ширина ковша... По качеству, из списка - безусловно Кайман.
  9. Cubbe
    Cubbe
    Cubbe
    Наверное основной критерий это качество сборки и надежность. Кайман сильно выбивается из бюджета.
  10. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Всем привет, подскажите, какой уборщик из этих более предпочтительнее выглядит по тех характеристикам и надежности ?
    PATRIOT СИБИРЬ 997 ЕKX
    Carver STG 7056WEL
    PATRIOT Pro 755E
    Снегоуборщик с двумя шнеками в любом случае будет лучше ?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если по среднегодовому результату выпадения осадков зимой, величина снежного покрова превышает метр и более, а также возможное выпадение снега, превышающее, за сутки 60/70см, нерегулярный приезд на участок, то да... Двушнековый имеет смысл рассмотреть, но надо смотреть каким двигателем он укомплектован. Категорически нельзя устагавливать 212 кубов и менее, потери на втором шнеке будут значительные... Во всех остальных случаях, касаемо выпадения снега - вполне хватает классики.
    Смотрите комплектацию с зимним двигателем. А при одинаковых двигателях, веселей на высоких сугробах будет работать с 56см ковшом - энерговооруженность выше.
  12. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Я так понимаю с зимним двигателем из этих трех только карвер ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет. И 755й тоже с 210й Веймой.
  14. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Подскажите, модель карвера stg 7056w с зимним двигателем ? Сейчас можно за 46 т взять. 7056wel стоит на 7 т дороже, есть ли смысл доплатить за него?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
