1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На нем нет холостых. Потому и генераторный... :)
  2. Dypac3d
    Dypac3d
    Dypac3d
    Тогда на малых)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    уточните пжл. про на холостых ? вот даже и не пытаюсь этого делать. воздушная закрыта. далее три ! подкачки праймером и при *подловив* такт сжатия - тарахтит с 1го рывка. э/стартером вообще по (х). он пускается и без вышеописанных действ. но прогрев обязателен.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё раз. После запуска двигатель работает только на одних оборотах, в зависимости от заводских настроек - 3.2/3.6. Генератора нет? :)
  5. Dypac3d
    Dypac3d
    Dypac3d
    Там же 2 рычага, кран бака, воздушная заслонка, завожу на закрытой заслонке, грею, потом открываю заслонку и погнал снег швырять)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот заинтересовали :)].мск регион. чистить нечего. пушок легкий. машинка под навесом. Т* ул. = -4С. все как выше сказал - с первого рывка ! Прогрел с минуту и заглушил. У Все ! разумеется веревкой. с ээ неинтересно :)]:hello:
  7. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    Добрый день.
    Дача запад Московской области. Выезды на выходные, практически каждую неделю. 75 метров дорожек брусчатки 1.1м шириной с бордюрами вровень (лопатой чищу только середину) + парковка бетон 6*6. Редкая необходимость 300 метров гравийки (в этом году в снегопады первый раз пришлось лопатой).
    Полистал тему, правильно ли я понимаю, что минимально оптимальный выбор в небольшом бюджете это denzel 560? До этого смотрел на патриот 750, но мне кажется слишком большим, да и жаба просит подешевле.
    Не горит, наверное уже к следующей зиме .
  8. макмю
    макмю
    макмю
    А газульку не добавляете чё-ле?:|: Рычажёк такой там есть!
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Про рычажок- это вопрос или утверждение?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, лучше 560 lp. Или его близнецы. 750-й большой не маленький, ничего страшного. Он дороже но дает чуть больше удобств.
  11. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    А так ли нужен электростартер? По фаре все понятно.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пусть будет ! иногда вспоминашь его наличие добрым словом ! это без подкола.
  13. Dypac3d
    Dypac3d
    Dypac3d
    Рычажка нет, писал выше
  14. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Есть ли смысл брать с двумя шнеками?
    часто грейдер проходит по улице и приходится разгребать отвал - куча спрессованных кусков снега.
    поможет ли второй шнек или это маркетинговый ход и толку от него нет?
    нацелился на Патриот 750ПРО (или 67Е если ценник летом опустится на него а также на Denzel 610S Pro) - смущает только масса последних под 90кг
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Редко но нужен, представьте что рука заболела и снег сильный пошел. Или заводите после 8-ми месячного простоя.
    Фара в том виде который есть не сильный помошник. Скорее это обозначающий снежник на дороге габарит. Замена на ДХО решит вопросы.
    Вообщем пусть будет и не надо, чем надо и нет. (С)
    Отличие 560lp от просто 560 еще и в верхней перемычке, она делает руль жестче. Также на ней будет удобнее разместить тахометр и выключатели.
