1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. gramchik
    gramchik
    gramchik
    Юрий, день добрый! По поводу Denzel sb560 97651 что скажите?
    Условия эксплуатации два три раза в месяц, 100 метров дорожка от заезда в СНТ до участка +м
    Парковка 1 машиноместо...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Добрый. В теме - https://www.forumhouse.ru/threads/549655/
    Немного там их обсуждали. Эта машинка для ПМЖ, для Ваших задач слабовата.
  3. gramchik
    gramchik
    gramchik
    Ок. благодарю. а примерно в том же бюджете (до 50т.р) что посоветуете?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В этом бюджете нет вариантов. Ближайший - Дензел 711.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    GardenPro KC726MS
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это архивная модель. Да и 7лс на 26ть дюймов, это гораздо хуже по энерговооруженности, нежели 7лс на 56см. У него периодичность уборки не частая...
  7. gramchik
    gramchik
    gramchik
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Приехал мой Denzel 711d pro.
    Куплен на озоне. Доставка через ТК до дома, упакован на паллете.
    Гарантийный талон не заполнен (паспорт без отметок).
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возвращать для заполнения уже поздно. Фотографируйте чек и незаполненный таллон с датой на экране смартфона. Чек храните в темном месте или снимите копию. И приступайте к сборке.) При критеческом недостатке и так сдадите, главное - не затягивайте.
    Добро пожаловать с вопросами сюда https://www.forumhouse.ru/threads/549655/
  10. aklno
    aklno
    aklno
    Добрый день. Помогите с выбором снегоуборщика, почитал тему, посмотрел таблицу. Рассматриваю модели в бюджете denzel s610 pro, a-ipower as617le (это я так понимаю один и тот же снежник), также еще смотрю patriot сибирь 67, или чуть дешевле сибирь 62. Уборка предполагается в деревне (Калужская обл.), площадь уборки где-то 60 кв. м (площадка бетон) и узкая дорожка длиной где-то метро 15. Условия проживания не пмж, раз в неделю приезжаем, но бывает и так, что раз в две. На последних страницах видел, что лучше для не пмж брать что-то мощнее типа denzel 711. Но я также смотрю в сторону denzel 560 lp и тут еще попался patriot сибирь 57 (вроде у него как я понял зимний двигатель, но нет электростартера в отличии от 560). Смотрю в сторону более мелких снегоуборщиков из-за того, что не всегда сам там могу быть, и женщина скорее всего с более тяжелыми чем 560-й не справится, хотя в теме читал, что 560 для не пмж не подходит. В связи с эти вопрос, какой лучше все-таки приобрести, снегоуборщик на уровне 560 вообще не справиться если нападает много снега или им будет чистить также тяжко как и лопатами?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Добрый. Сразу про 560lp... Разница в ПМЖ и наездами, кардинально вносит поправки как на технику уборки, на время, так и на физ усилия при работе. Одно дело, женщине поддерживать территорию от свежевыпавшего снега (что для большинства женщин не составит труда), другое - работать на полуметровом сугробе (увы и такое бывает в области за сутки),который к моменту приезда может и намокнуть и слежаться, и покрыться коркой... Поэтому и рекомендации по использованию отличаются. К счастью, погодные аномалии такого характера - редки. Поэтому, можете взять и 560lp, но делайте поправку на оператора и контролируйте погоду... :)
  12. aklno
    aklno
    aklno
    yury59 спасибо. А что скажете про сибирь 57, или если рассматривать "маленький", то 560lp от дензела будет лучше?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зимняя Вейма на этом (57м) снегоуборщике, 256ти см крыльчатка и ковш высотой 42см...не стоят тех денег, что за него просят...
  14. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Близится зима, и снова вернусь в выбору...
    Томск (Сибирь), частный дом ПМЖ
    выбираю между Дензел 560 и 610
    есть ли смысл выбрать более лёгкий для уборки, с учётом того что периодически будет использовать супруга (на обоих есть эл. стартер), или 610 не составит сложностей в уборке - может он наоборот изза веса будет более проходим и не составит проблем супруге?
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    610 pro интереснее 560 LP. Зимний двигатель, 30 см шнеки, 14 дюймовые колеса. Но, плюс 15 кг веса.
    Отвезите жену в магазин с СУ пусть она покатает СУ с весом 61 и 76 кг (приблизительно) и необязательно Дензель. Там и решите, какой подойдет вашей супруге...
