1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На ПМЖ СУ можно выбрать и полегче, но вот с каким окажется проще работать Вашей супруге, это вопрос. Если его крутить и оттаскивать ручками, то лучше выбрать полегче. Если это делать разблокировкой колес и задним ходом, то проще с более крупным СУ. Имхо.
  2. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    катай не катай... а включенный привод по другому катается, так не проверишь.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это, да, но главное проверить повороты, т. к. оба снежника с простейшим разблоком колеса. Кстати, если супруге будет тяжело, разблокируете одно колесо. Потеряете в проходимости, зато повороты и развороты сильно облегчит.
  4. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    А включенный привод на полу и на снегу/льду - вообще совсем по-другому...
    По снегу/льду вообще очень легко и без разблоков. Я когда убираюсь - оба колеса заблокированы, а когда в гараж загоняю и там надо поманеврировать, чтобы на своё место поставить, - одно колесо разблокирую.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже был крайне удивлен разнице поведения снежника летом на травяном газоне и зимой на снегу. Вроде как обе поверхности скользкие, ан нет. Летом скачет как зайчик. Зимой все встает на свои места.)
  6. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Господа, какое масло взять чтобы было универсально сразу в 2 устройства.
    Первое https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektrogenerator-eurolux-g4000a-64-1-38-1882131/#searchQuery=Eurolux+G4000A&searchType=srp
    Второе https://www.vseinstrumenti.ru/product/benzinovaya-snegouborochnaya-mashina-denzel-sb-560-lp-97652-1939202/
    Понимаю, что 5w30 можно лить в оба, но синтетика/полусинтетика? Допуски можно не смотреть?
    PS ах да, 2т триммер бензиновый, туда что лить?)
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    без разницы, эти двигателя на счет масла не требовательные.
    2т масло.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для 2Т - https://www.forumhouse.ru/threads/473132/page-43
    В 4Т - автомасло 5W30, синь/полусинь - не имеет значения. API заведомо лучше требоааний к этим двигателям.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прошел по ссылке и посмотрел вопросы покупателей. Для меня стало неожиданностью 10 срезных болтов, усиленный фрикцион и датчик масла. Либо завод улучшил конструкцию и я тогда тоже бы сменил фрикцион на усиленный, либо ВИ немного не копенгаген.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    там приложена инструкция, и что-то не нашёл я ни про датчик масла, ни про супер-фрикцион... Может читал по диагонали, а может продавец свистит...
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Схемку бы с артикулами глянуть одним глазком;) Что было до и что стало после...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Надо спросить фото у тех, кто покупал его из завоза этого года.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается датчика уровня масла, то им комплектуются все общепром двигатели. Что касается конкретно исполнения этого веймавского 170F, то здесь датчик - зло. Он абсолютно не нужен на СУ. И кстати, если увеличить фото ВИ, в районе сливной трубки его нет, равно как и пучка проводов вкупе с реле... :)
    Усиленный фрикцион, это классический металл, в отличии от пластикового узла, что имело место один год.
    Болты... Всё может быть... :)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    влезу. вспомнил что фото 188 есть с гена. вот он самый (стрелка не к этому вопросу)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, в генах он к месту.
