1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Верхний шнек на относительно слабом двигателе видится больше маркетингом, нежели реально полезным узлом. 305мм шнеки на редукторном валу неплохо и так справляются. Для уборки спрессованного отвала они не помогут, их задача сдвигать высокий снег в ковш высотой, с коркой, с настом, в центр ковша - к крыльчатке выброса, для увеличения производительности. При этом отнимая дополнительные лошади. Он задумывался на авральные снегопады, когда за сутки выпадает по 50т см по снега.
    Что касается Патриотов 750го, 67СЕ и Дензела 610Про, их вес составляет 72, 75 и 75 кг соответственно. Падения стоимости летом на популярные СУ - ждать не стоит.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Летом просто будет нечего покупать. Два года наблюдал эту картину. Оптимал по ценам/выбору начало весны/середина осени.
  3. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    На моём Хютере фара есть (и хорошо, что есть) и я ею пользусь. Не часто, но пользуюсь. Фара родная, светит нормально. Лишь одна к ней претензия - светит пучком. Думаю поставить светодиодную противотуманку, она светит полосой.
  4. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    По поводу фары на Steviman тоже скажу, что она вполне хорошо светит, светового пятна достаточно для работы в полной темноте.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Расположение удачное, да, и фара LED, судя по картинке. Как вам механизм поворот желоба в работе? Не подклинивает?
  6. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Был отличным и ни разу не заклинил, пока не сломался :) Отлетела пластина, за которую тросики цепляются. Надо варить или на болты с гайками сажать её.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Кусайте сколько прожуете. Речь шла о рекламном ролике, со 100% честностью. С обрушителями площать убираемого снега по торцу примерно и соответствует половине ковша в плотном снегу на высоту ковша. И потом это все зависит от мощности мотора. На моем в стоке стоял на 3.5 л. с. и рекламировали именно с этим мотором. Сегодня никто и не возьмет снегоуборщик с такой смешной мощностью. Как бы его не рекламировали.
    А шо теперь приварные идут? Раньше только приварной площадка под кронштейн была, кронштейн сам на гайке сидел. На него кг 25-30 нагрузка от снежного потока приходится в низком положении клюва.
  8. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Мне тоже, в принципе, хватает, но хочется чуть-чуть пошире. Пусть это будет моим капризом. :hello:
    А вот на мотобуксировщике стоИт уже 4-я фара, включая родную галогенку. Сейчас светит и подальше, и и ширЕЕ (или ширше?). С первых разов не мог подобрать: то близко светит, то вдаль узким пучком. Чуть было не поставил 2 фары, но нашлась подходящая.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Pavel1409 Вам СУ при перевозке дополнительно как-то упаковывали?
    Меня байкеры спрашивают, надо ли дополнительно упаковывать (палетный борт)
  10. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Отлетела пластина, которая изображена голубым цветом на двух сварным точках. Изначально странное решение конечно, почему бы не цеплять тросики за красный кронштейн сразу, зачем нужна эта прокладка...
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @P-tar, да, стоял на поддоне с бортами. +400 руб.
  12. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Скажите а Weima WWSO724A/E-J
    в сравнении с 724В прошлогодняя модель и в чём отличия букв А и В
    Есть вариант за 51т, а то чот Патриот ломить стал цены за модели 67Е и 62 Сибирь
  13. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Прошу, проясните для начинающего. Снегоуборщик WEIMA 0724, у рычага привода заслонки имеется диапазон регулировки газа от зайца до черепахи. Правильно ли я понимаю, что изменяя обороты двигателя данным рычагом, я меняю скорость движения снегоуборщика не переключая передачи. Или изменение оборотов двигателя предусмотрено для других целей.
  14. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Так и есть! Черепаха- это холостые обороты, а заяц - рабочие. Ибо, выставляя рычаг на зайца, вы добавляете не только хода, но и скорость вращения импеллера и шнеков - то есть выводите механизм на рабочий режим.
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Как мне тут уже отвечали - работа - только на полных оборотах.
