1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    Здравствуйте
    Выбираю СУ для папы.
    Подскажите, что можно сейчас взять.
    Нужен колесный, самоходный СУ. В идеале нужен покомпактнее 56см, но их мало по сути. Можно и 60-62см.
    Обязательно с панелью управления, чтобы можно было регулировать горизонтальный и вертикальный выброс снега.
    Наличие электростартера.
    Так же хотелось бы максимально качественный, чтобы не надо было после покупки его пересобирать, все протягивать, смазывать. У самого уже несколько лет Husqvarna 224 - по сути достал из коробки и пользовался и нечего не протягивал и не самазывал, перед сезоном только меняю масло, пшыкал силиконовой смазкой на тросики и всякие движущие части и все. За все время из проблем было только на шнеке оторвало одну точку сварки, но тут уже я сам виноват. Хотелось бы что-то такого же качества
    Так же хотелось бы какой-то брендовый движок, а не китайский ноунейм. На данный момент я так понимаю можно рассчитывать только на Briggs & Stratton
    Из того что приглянулось
    CHAMPION ST656BS - 56см, B&S движок, но по отзывам нужно все протягивать и смазывать, а так же много поломок в процессе эксплуатации
    MasterYard MV 8522 RE - 56см, по отзывам вроде бы качественно сделан, но сложно купить конкретно эту модель и движок китайский
    MasterYard MV 9024 BE - движок уже B&S, все функции есть, но 62см. в принципе один из моих фаворитов
    Caiman Valto 24CVE - по отзывам вроде бы тоже качественный, но тоже 62см, двигатель я так понял тоже китайский, и самый дорогой из моего списка
    Что можете сказать по этим моделям или может еще какие-то подсказать.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Американского BS, Вы сейчас на новых СУ не найдёте, это будут негильзованные горизонталки китайского производства, а двигатели китайской триады по моторесурсу немного уступают гильзованным BS, но оч качественные. Caiman Valto 24CVE - хорошая машинка, чистый качественный китаец. Посмотрите МТД, Куб Кадет, 6ю Хонду наконец.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А у Чемпиона и МастерЯрда есть разблокировка курками?
    Можно посмотреть еще Cub Cadet XS2 61 SWE.
  4. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    У меня Denzel 610S Pro. С покупки делал только кроме стандартных регулировок:
    1. Смазал тросики (но это вообще у всех желательно делать)
    2. Масло (опять же у всех)
    3. Смазка в редукторе (опять же у всех)
    4. Поменял два срезанных пальца на шнеках (сам виноват - вмёрзшее ведро не заметил, и от СУ это не зависит)
    Всё.
    После сезона ещё разобрал, почистил, смазал всё, что надо и до чего дотянулся, но это уже скорее перфекционизм. Заводится с одного потяга или оборота электростартёра, всё работает без проблем.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы немного некорректно восприняли посыл вопрошающего. На фоне бентли континенталь ГТ уместно будет смотреться из двух одинаковых снежников только тот, который раскрашен в цвета хускварны. :hello:
    ПС У меня знакомый по работе купил в прошлом году "Хонду" снегоочиститель. Ну, типа хонду, я писал об этом. Некий франкенштейн собраный из чемпиона и хутера. Причем эта зараза даже не сломалась за сезон эксплуатации.) Он предварительно спрашивал у меня совета что купить и я, зная его степень обеспеченности и потребности, давал далеко не самые бюджетные советы. Упустил контроль процесса, каюсь.) Но марку МТД и Ярдмен он не знал, а Хонда была на слуху.)
  6. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Ну я про такие подробности не в курсе.
    Но на фоне
    мой точно не хуже смотрится :)
  7. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    Всем спасибо
    решил остановится либо на Caiman Valto 24CVE либо на Cub Cadet XS2 61 SWE. Про Cub Cadet первый раз слышу, но вроде по описанию нормальный
    в общем буду смотреть что из этого смогу найти
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отличная техника. Описания у всех красивые, что ни возьми. Посмотрите отзывы реальных пользователей, это будет полезнее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/536326/
  9. sergrysin
    sergrysin
    sergrysin
    Интересно, продавец сам не знает, что за комплектацию Screenshot_20230907_071932_OZON.jpg привезут в этот раз?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откуда ему то знать? :)] Этим вопросом владеет узкая группа товарищей, которая заполняла спецификацию к новому контракту на сборку СУ на фабрике Вейма. Вот лично меня, какая оптика там будет стоять сейчас, интересовало бы в последнюю очередь. Узел перемещения фрикциона и колеса - вот о чём надо спрашивать по приходу новой партии на центральный склад.
    Да и стоит на 20к рублей дешевле при почти аналогичных ТТХ, за исключением ширины ковша...:) Вера в две магические буквы "BS" меня поражает...:) Когда узнают стоимость запчастей на китайские BS, искренне удивляются, почему они в три раза дороже аналогичных китайских, на китайские двигатели...
  11. sergrysin
    sergrysin
    sergrysin
    Ну я тоже про фары в последний момент думаю, а вот остальное...,ну привезут и посмотрим
  12. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    да, я уже посмотрел, поэтому Cub отпал из-за пластикового желоба (хотя жалоб ни у кого и нет). буду искать Каймана
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пластик пластику рознь. На снежниках хороших торговых марок/внушающих доверие и заработавших авторитет, все неплохо расчитано и пластик применяется соответствующий. У моего соседа МТД с пластиковым хоботом, ему лет пять минимум и он жив и здоров.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скажу больше, на моем мтд и крыльчатка пластиковая тоже была. Сколько щебня перекидала и ей и хоботу хоть бы что.
    На хуске литье. Вот за нее больше боюсь.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя лично мтд еще с нижнеклапанным текумси (динозавр :)]) так пластик там оФФигительный по качеству !. вообще никаких нареканий ! разве что э/привода поворота ПОКА не установлено. но - то другая тема. :hello:
