1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Дополню, снег до 0.5м. надувает полосой шириной около 1.5м. и длиной 6м., в прошлом году в малоснежную зиму это было 1 раз.
    Вне списка смотрю FinePower SRMP7130L, Loncin LC180FDS - 8.4 л. с., ковш - 711 мм x 540 мм, шнек - 354 мм, 105 кг.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Насколько сильный уклон на территории? Фото есть?
    Машинка собрана на фабрике «Zhejiang KC Mechanical & Electrical Co.., LTD», в просторечии - фабрика КСМ, старейшая в КНР. Мне эта моделька нравится почти полностью. Кроме колёс. В целом я бы её себе взял (если бы она стоила дешевле Дензела 711d pro на 10к рублей), но учитывая уклон, Вам бы всё же рекомендовал либо СУ с классическими покрышками, либо вешать цепи, которыми будете убивать фрикцион сознательно, следовательно надо запасаться кольцом фрикциона.
    Но, по большому счёту, он проигрывает 711му (при равной стоимости с Дензелом 711d pro) - из-за отсутствия разблоков колёс, вес его - нетто 105кг, это уже прилично.
  3. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    У нас цена FinePower SRMP7130L -90т.р., DENZEL SBL 711D PRO - 102т.р., 610S pro- 82т.р., CARVER STG 7056WEL -61т.р.
    На уклоне с гусеничным ходом будет способнее ? FinePower SRMP6121LT, Loncin G210FDS - 6 л. с., ковш - 610 мм x 510 мм, шнек - 315 мм, 81 кг., и цена 70т.р.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно. Но у дешевых СУ на гусянке - беда с гусеницами и резинопластик не очень, да и слетать могут. Если с техникой на "ты", то это всё лечится.
    Ошибка в описании - 210й Лонсин - 7лс.
  5. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Есть такое
    Получается стоящий вариант, завтра поеду закажу и внесу предоплату.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    если не смущает отсутствие разблокировки гусениц. На коротких дистанциях тяжеловато будет. А так смотрю на них уж очень внешне на DDE похожи
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ждём фотосессию.
    Вес смешной, это когда 95/105кг, да - проблема была бы, согласен. Есть такое дело - ДДЕ там же пару моделей заказывает... :)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  9. SerB64
    SerB64
    SerB64
    п.Соцземледелие
    Будет, заказал и похоже в понедельник привезут. Заказ на гусеничный без предоплаты.
    Буду пробовать, мне главное очистить выезд из двора на дорогу, на DDE похож.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это хорошо или плохо? И Чемпион вроде колесный, а не гусеничный...
    Есть ещё почти такой же, только двигатель 422 см. куб. 15 л. с. и ковш пошире. Стоит на 26 тыс. больше.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас площадь под уборку какая? Куда такой монстр?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Примерно 800 - 900 кв. метров. Снега бывает много.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тюмень? Тогда - да... Смотрите узкие места по ширине ковша, а то будете парковаться на улице под брезентом.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я бы маркировку двигателей проверил. Внешне похожи на Lonchin G340 и G420. И обычно на таких снежниках делают два ремня на шнек. Тоже неплохо проверить.
