1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В зависимости от Заказчика СУ на Вейме, могут допускать ошибки на сайте в описании моделей. В Воронеже, например, байкеры переврали все модели.
    Согласно заводской спецификации А - общепром, В - зимний двигатель. Дайте ссылку на сайт с конкретной моделью, посмотрю.
    Скорость передвижения выбиратся ручкой переключения передач. Работа по уборке снега - только на максимальных оборотах.
  2. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    вот Weima (Вейма) WWSO724A/E - J
    https://tomsk.mototeka.su/catalog/sadovaya_tekhnika/snegouborshchiki/snegouborshchiki_po_proizvoditelyam/snegouborshchiki_weima_veyma/snegouborshchik_benzinovyy_weima_veyma_wwso724a_e_j/
    вообщем поиск сузился...
    если осилю Патриот Сибирь 67Е (около70т.р.) то возьму его (или Сибирь 62 но там нет эл. стартера и обогрева)
    если нет то 2 альтернативы:
    - Weima 724 (51т.р) и то это за букву А, а хочется зимний мотор В (может цена выше будет)
    - Denzel SBM 610 (около 50т.р.) хочется 610S PRO но ценник уже 67
    Почему тянет к Патриоту за дикий ценник - убирать в моё отсутствие будет супргуга: поэтому желательно эл. стартер, обогрев ручек, регулировка ручки по высоте, свет, моточасы чтоб масло не проспать, угол высоты выброса на консоли
    что посоветуете...?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотка на сайте Мототеки соответствует названию модели. Это общепром со светом, ширина ковша 24е дюйма. А вот описание взято от другой модели с зимним двигателем, поэтому звоните и уточняйте исполнение.
    Регулировки по высоте на этих СУ нет.
  4. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    у Патриотов Сибирь 67Е и 62, судя по обзорам и фото, есть...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только в пределах провисания/натяжения тросов и регулировки тяги переключения передач.
  6. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    там 8 позиций - можно ниже можно выше... думаю для 2х вариантов роста этого достаточно, а вы о чём ? ("Регулировки по высоте на этих СУ нет.")
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В 67Е - да, это новая модель, в 67СЕ - нет. Ещё раз - регулировка там в пределах натяжения тросов и тяги выбора передач.
  8. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Лыжи на вейме - то что надо! Не тыркается, по сравнению с чемпионом.
    Свечку поменял - чихать перестал!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пятерку поставили?
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Да. Какие были.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы уверены что супруга в ваше отсутствие возьмется переставлять ручки по высоте? Я вот в своей уверен, точно не будет.)
  14. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    оффтоп... я, уезжая на вахту на месяц-полтора, выполняю кучу "отъездных" мероприятий. и данную процедуру по регулировке пришлось бы тоже включить туда)
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    У меня 556. Там пластиковые прямоугольники. Втыкаются во что непопадя. Эконом варик, наверно. Ну ничо - трудится.
