1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 11
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 22.01.23.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Посмотрел табличку. Получается у Дензел эл. стартёр в плюсе. У Брайта, диаметр шнека, у I-Power подогрев ручек и цена на 9 тыс дешевле. хм.
    Лучше бы выбора небыло вообще. :aga:. Ну или бюджет бесконечный...
    Нашел на озоне Denzel560lp за 43000. Но уж больно хитрая карточка товара. Написано в карточке Denzel 560, а в описании 560LP.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подогрев ручек, наименее востребованая фича, как по мне. А вот что касается диаметра шнеков и крыльчатки в 305мм, в этом Брайт конечно выигрывает. Электро запуск важен особенно для дам, если такое случится... :)
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Наименование продавца напишите
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Так. I-Power отпал. Сервиса
    А конструктивно Брайт и Дензел сильно отличаются? В плане подшипники или втулки. Наличие запчастей в московском регионе. Насколько заметна разница в производительности?
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Спасибо. Я
    Посмотрел продавец "Премиум" так что довериться могу. ООО КАЭРС
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вижу за 42672р. О нем речь идёт? Созвонитесь с продавцом товара, это не сложно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оба этих СУ собраны на одной фабрике, в одном цеху. Конструктивно абсолютно одинаковы. В каком месте подшипники? О каких запчастях речь? Производительность, естественно, будет выше у Брайта.
    Дензел, Брайт, A-ipower и Патриот пересекаются по запчастям в силу одной сборочной фабрики - Вейма. При отсутствии в наличии чего либо можно спокойно воспользоваться патриотовской номенклатурой.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    3 недели назад покупали соседу Denzel560lp у этого продавца. Все ОК. Посмотрите еще в мегамаркете. Не знаю как по другим регионам, у меня ценник на брайт 38-39 и 40 процентов бонусов начисляют
  9. makhind
    makhind
    makhind
    Добрый вечер. Вижу в сообщениях часто спрашивают про временное или постоянное проживание при выборе СУ, в чем разница между такими СУ?
    Также буду благодарен если поможете с выбором СУ до 60 т. р. (ну если есть чуть дороже вариант, который намного лучше, то готов доплатить 20,30 т. р.)
    Экспулуатация Архангельская обл.
    Объем 2-3 сотки. Прямой участок.
    Проживание постоянное. Предпологается, что иногда будет чистить женщина.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При постоянном проживании есть возможность оперативно убрать пухляк, при редких наездах это уже совершенно иная структура сугроба - может быть и спрессованный снег, и ледяноя корка после оттепели и т. п. Соответственно при наездах техника нужна бОльшей мощности и производительности.
    Смотрите список в Экселе выше по этой теме. Для женщины надо брать СУ с электростартером.
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я еще до зимы не дожил, но он прям уж принципиален ? Просто если соблюсти порядок запуска, то мой 212 кубовик, на данный момент, запускается просто вытягиванием один раз шнурка. Причем именно вытягиванием, а не рывком (условным), как на бензопиле. Там даже 10 летка справится с такой протяжкой.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зимой?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы - женщина? :) Процесс запуска прост и незамысловат. Вытягиваешь шнурок до первого сопротивления (такт сжатия) и короткий рывок. Всё. Однако, женщины, в своём большинстве, не могут это освоить. Хоть кол на голове теши... :)
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    не, я и пишу, что еще до зимы не дошел) понятно, что зимой масло гуще, но не настолько же.
    не)
    на пиле так, тут вообще шнур линейно идет и сопротивления почти не имеет. а он дрыг и уже тарахтит на всю.
    теперь понял. сложна сама последовательность, а не сам запуск.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нелинейна потяжка, в силу 4х тактов... ;) Не спешите когда вытягиваете шнурок и всё нащупаете. :)
