Каркасный дом 6 х 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pavel_kamaz, 22.01.23.
  1. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У меня rovex smart rs-24pxi1 основной и dexp 12й инверторный на подхвате, у соседа 12й или 18й инверторный, но фирму не помню. Не совсем г.
    но для Красноярска не пойдут :)
    У нас юг все-таки и основное время температура околонулевая
  2. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Утеплить верхнее перекрытие 400 не составляет больших проблем, и у меня утеплено именно 400, а площадь 50-60 квадратов можно исполнить как 7,2х7,2 или 7х8,5 и будет гораздо комфортнее.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavel_kamaz, как определитесь с материалом - выкладывайте свои материалы: планировку, вдруг получится впихнуть в 6 м что-то; рисунки каркаса если каркас, стропильной системы и прочее. Народ у нас жуткий, но если есть чем - всегда поможет. В том числе и от продолжения свершения типовых ошибок.
  4. Pavel_kamaz
    Pavel_kamaz
    Pavel_kamaz
    @svg2000, хорошо, спасибо. В скетчапе у меня проблемы с планировкой, один раз все слетело, пришлось заново отрисовывать и компоненты теперь не грузятся.
    Накидал тут в первой попавшейся программе планировку, конечно все примерно так как размеры многих компонентов не совпадают с реальностью.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavel_kamaz,
    С моей колокольни, спальни с размером меньше 3.3x3.6 м быть не может. Если натянуть отечественные нормы конечно можно показать допустимость меньшего размера, но я этому не верю. И да, это при наличии в комнате отдельностоящей ниши под шкафчики.
    А посему, я бы рекомендовал расположить комнаты в ряд. Санузел и/или теплогенераторную вынести в дальний угол, примыкающий к одной из спален. Вдоль коридора сделать глубокие шкафы. Хоть для вещей, хоть для инженерных систем.
    PS. И да, если поставите всем по 10 лайков - раскроем секрет как сделать каркас дома 6.4 м. ;) Если это будет нужно для улучшения планировки.
    PS. И позову @PMWoman, @shusha для критики.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Pavel_kamaz, чем вызвана ширина дома в 6 метров?
    Панель шириной 1.25
    5 панелей это уже 6.25. 6 панелей - 7.5.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как вариант в ваших размерах
    Еще один (удлинить на метр не проблема)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще как вариант адаптировать вот этот.
    Но понадобится докрутить сваи под выступ.
    Ну и перекрытие будет не самым простым
  10. Pavel_kamaz
    Pavel_kamaz
    Pavel_kamaz
    @shusha, изначально посчитал 6на8 самым оптимальным вариантом, дальше попался на глаза проэкт 6на9 с разноуровневой крыше, выглядело так будто 2 спальни пристроена. Пришла идея так и поступить. Только построить сразу и 6на10.
    Все пробы планировок, а мне хочется и тех. помещение запихнуть и сауну упиралось как раз в 6 метров, но как итог все уперлось в бюджет и 8на10/9 строить дороже на данный момент.
    Я все взвешивал, своим решением доволен, конечно все не окончательно, но и на пролет 6 метров у меня пойдет перекрытие чердачное опираясь только на наружние стены, только в спальне они будут сразу установлены на лаги. Отсюда и будет возможность плясать с перегордками.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это же каким образом?
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    6 метров перекрывать деревом такое себе. Придется пойти на удорожание. Самый простой но надежный способ наколотить тавры из 150 доски. Результат норм, но доски надо в два раза больше .
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavel777N, я не просто так задал вопрос ;) Ибо до примерно 7 м есть достаточно универсальное, простое, дешевое и надёжное решение - висячая стропильная система с бабкой.
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Да это понятно. Ферму из балок перекрытия и стропил. Чердак очень нагроможденный получается .. в итоге. Я про еще более простой способ (тавры) быстро и надежно .
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavel777N, к сожалению подобные изделия имеют очень мало общего с инженерным подходом :(
