Мини-теплица из дерева и стекла
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Lyona, 23.01.23.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Кто подскажет, сколько фибры надо насыпать в бетон? Продавцы не знают, говорят "да сыпьте сколько не жалко". Как это по объёму фундамента или ещё как определить?
    Ленточный фундамент, 2х4м, высота 15-20см. У нас граммами продают, можно 200г купить, можно килограмм или больше.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Второй вопрос...
    Сейчас столкнулась с этим в песочнице, а на размере теплицы это тем более будет заметно - я выложила кирпичный бортик, а доски ровно на него не ложатся. Во-первых, каменщик из меня так себе, следить за всеми уровнями ещё и на длине 4м у меня не выйдет идеально, я даже на длине в 1м всё равно неровно выложила. Плюс доски имеют свою кривизну и получается с большим зазором между доской и кирпичом. И теперь не знаю, как притянуть доски к кирпичной кладке. И это в песочнице 1х1.
    Вопрос - что мне надо предусмотреть ещё во время кладки, чтоб потом принянуть и зафиксировать надёжно доски? И чем заполнить щели? Можно намазать пену на кирпич и сверху сразу доску положить? Или так не делают?
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Неопытные каменщики натягивают шнурок, вбив в углах колышки и выравнивают раствором. Между доской и кирпичом надо промазать битумом, положить рубероид, для гидроизоляции доски. Для крепления, при кладке вмазать шпильку и на неё надеть, а потом притянуть доску гайками, лишнее отпилить. Это для фундамента теплиц пишу.
    А сейчас просверлить, вбить дюбель и вкрутить глухарь или длинный саморез.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    После схватывания раствора нужно выровнять поверхность болгаркой с алмазной чашкой. На доску пристрелять вспененный полиэтилен толщиной 10 мм. Этот полиэтилен заполнит неровности и будет служить гидроизоляцией.
    Доску прикрутить к кирпичной кладке на анкерные болты через кузовные шайбы в углубления.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Кладу доску, просверливаю дрелью отверстие сразу и в доске и в кирпиче и креплю такими болтами? Кирпичи не расколются? В доске сделать углубление под размер шляпки, чтоб утопить. Так?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё верно.
    - Кирпич не расколется если взять анкера подлиньше и закрепиться во второй ряд кладки.
    - Для крепления лежня большой постройки нужно делать углубления в доске по диаметру "кузовной" шайбы. т. е. шире гайки. (на фото выше анкер с шайбой)
    Для маленькой лежень можно просто гайками подтянуть.
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Добрый день. Построили вы свою теплицу или нет?
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    если ко мне вопрос, то нет. Отвлеклись на утепление крыши и детский домик.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну тему же вроде создали и вы всё расспрашивали. Хотел посмотреть как урожай. Я тоже время от времени подумываю о такой теплице.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    да... как-то затянулось с этой теплицей. Я уже 2 раза успела проект изменить, переставляя окна, двери и грядки. Вроде всё есть из материала (ну не считая поликарбонат на крышу, его уже по факту готовности буду брать), а застряла на опалубке. Сама не могу, а когда муж приезжает, всегда более нужные дела находятся.
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    ну либо нанять чернорабочих. Думаю с фундаментом теплицы под вашим надзором они справятся.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вот видимо весной так и будет уже
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Шнурок натягивают при погонной кладке стен, где идеальная ровность поверхности не требуется т. к. следующий ряд кладется на раствор нивелирует огрехи предыдущего ряда.
    Если хотите идеально ровную поверхность нужна ровная доска. Т. е. доска крепится вертикально плоскостью (временно .. хоть на колышки .. доской к кладке) с боку будущей кладки, торцом на уровне верха последнего ряда. Ведется кладка, последний ряд кладки кладется на раствор строго по торцу доски.
    Аналогично, но доска плашмя, выполняется укладка бетона для дорожек и различных поверхностей большой площади (толщина доски в этом случае - равна толщине слоя бетона)
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Оч желательно доску изолировать .. хотя бы пленкой - перед применением т. к. влажность раствора негативно отразится на ровности доски.
