Мини-теплица из дерева и стекла
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Lyona, 23.01.23.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Продолжаю подборку подходящих идей
    Тут прямо 1в1 идея с рамами (если не считать того, что я хочу разбить на более мелкие стёкла) и организовано проветривание. Правда, пишут, что лучше под потолком делать вентиляцию, но, в принципе, в теории петли можно сделать снизу, а сверху на цепочках открывание, чтоб размах ограничить. Но тогда, наверное, должен быть длиннее свес, чтоб во время дождя не позаливало.
    Здесь мне очень нравится задняя стенка. Видимо, отсюда и повторю идею. Кирпичная стенка, над ней можно сделать открывающееся окно и тогда фронтон не пытаться делать открывающимся и не стеклить его, а так же полочку для всякого декора сделать. Только боковые стекла на квадраты разбить. Тут только вопрос по кирпичной стене и фундаменту. Видимо, в этом месте его лучше как для двери опустить до уровня земли и стенку потом выложить из кирпича? Чтоб одинаковая по всей высоте была.
    стойки думала крепить к обвязке на такие уголки и сверху и снизу.
    И только сейчас поняла, что тогда рамы не встанут нормально. Забивать гвоздями под углом? Снизу можно сделать "нестандартную" обвязку. По периметру положить 100х25, поставить стойки и между ними прибить уже отрезками такой же брус. Или нет смысла? Вообще тут предложили на низ 100х100 класть, но, мне кажется, для такого домика это излишне. Думаю 100х50 оставить и, возможно, всё равно делать двойным из двух 100х25. Очень мокрое дерево продают, очень сильно ведёт и более тонкое больше шансов гвоздями притянуть и выравнять и не дать пойти вертолётом. Ещё как вариант, собирать как и дом отдельными стенами, но сейчас это сложнее сделать. Тут не будет ровной площадки, на которой можно будет нормально собрать, а на газоне вряд ли ровно получится. Поэтому сразу стоя будем ставить стойки и всё остальное.
    Нашла боковую дверь, причём ещё и двойную. Тут утоплено внутрь, чтоб сделать нормальную высоту двери, но мне, вроде, стены позволяют сделать на одном уровне в с рамами. Особенно если эти покупные брать в расчёт, у них самих высота 195, плюс приподнятый фундамент, довольно высокая стенка получается. Тогда и с боковой стороны, где основная дверь, она по высоте не будет на фронтон заходить. Как-то незаметно для меня домик начинает изменяться в размерах :flag:
    на счёт боковой двери... кроме варианта выше, вообще примеров не могу найти. В основном это центральное расположение и крышу над дверью углом делают. Или вот вариант, тут по принципу шкафа-купе задвигается, но это вообще не мой вариант. Я это сохранила как иллюстрацию идеи, что здесь будет дверь и небольшая площадка для столика. Там посажена сакура и весной должно быть красиво. Короче, дверь там нужна :aga: Только справа, а не по центру
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Надо рисовать в скетчапе. Иначе трудно воспринимать концепцию.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    надо... надо определиться на сколько я готова экономить. Вернее, экономить время или деньги. Готовые рамы определённо будут ровнее, надёжнее и быстрее, чем если сама буду делать. Но при этом увеличивают размер теплицы. Я планировала высоту стенок до 1700, исходя из размеров имеющегося бруса. А тут получается, что на стойки брус тоже придётся покупать. Это ж за меня никто не решит, поэтому пока ищу картинки, подбираю примеры. Но, чувствую, что лучше идти по пути максимального упрощения работы, иначе как сарай 3 года буду строить.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    начала рисовать с учётом рам. Боковая дверь при таком раскладе никак не влезет... Я понимала. что она может получиться узкой, но не учла размеры фундамента
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть первый вариант использования готовых рам был примерно такой вариант А
    Возможно стоит упростить и обойтись без стоек, рамы сами будут работать стойками, обвязка вверху конечно понадобится.
    Рамы крепить сразу к фундаменту:
    - установленные анкеры с резьбой в фундаменте, отверстия в рамах и гайками притягивается
    - или в целый фундамент сверлятся отверстия сквозь раму и закрепляются мощными дюбелями.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У меня вот так получилось. :)
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у вас зеркально, почему-то, но смысл да, такой. Но мешает фундамент, чтоб вписаться в размеры
    Здесь просто прорезала фундамент под дверь, не убирая стойки
    если стойку между рамами можно убрать (наверное, можно, учитывая, что там стык и двойная ширина рамы получается?) и немного переделать угол, то вот так выходит.
    50см, конечно, так себе дверь, но если учесть, что не основная, то терпимо. Правда, готовую такого размера точно не найду, придётся делать.
    Изменённый угол мне нравится, только стойка торчит в окне. Но это на рисунке, а так я не знаю ширину рам (хотя вряд ли ж больше 5см?). Ну или сделать стойку 50х50
    Есть ещё третий вариант - не трогать фундамент и сделать вход со ступенькой. Это расширит, конечно, дверь, но вот заходить будет совсем неудобно. Это ж будет, фактически, не ступенька, а высокий порог. Больше по смыслу как открывающееся окно.
    Убирать нижнюю обвязку только если немного уменьшить высоту смысла особого нет. 5см не спасут уже, а рамы прибивать к бетону так себе удовольствие.
    Ещё сразу вопрос - надо между бетоном и деревом делать какую-то изоляцию? Честно говоря, я не помню, чтоб мы на доме что-то делали... Но сейчас опять пересматриваю ролики о фундаменте и говорят, что обязательно нужна и на стыке с кирпичом особенно. Можно просто битумом промазать? У меня небольшое ведёрко есть.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Интересный, кстати, вариант с рамами, не подумала, что их так тоже можно расположить. Только тут как с соком "как ни крути" :aga: Высоту это не уменьшает.
    Но, совсем маленькая вышла, я уже наоборот подумывала удлинить, но шире поликарбоната не хочу, итак получается, что на свесы не хватит. Или из обрезков придётся закрывать, или деревом.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надо. Можно вспененный полиэтилен (пенофол) 10 мм. пристрелять к нижней поверхности доски. Так и гидроизоляция древесины будет, и неровности фундамента не образуют щели.
    Под ширину листа и рисовал. Фронтонные свесы по 25 мм. получились.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у нас вот такой продают
    Сотовый поликарбонат 2,1 х 6,0 м.
    ну он стандартный, тут про такой размер и писали. Поэтому или надеяться, что они могут половинку продать или пристраивать пол-листа куда-то ещё.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Фронтонные треугольники чем будете закрывать?
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    если что-то останется от поликарбота, то частично им. Если нет, то либо делить на кубики и стеклить, либо... буду искать варианты. Например, у меня есть акрил, я его для фото использовала для имитации стекла. Он гибкий и его можно саморезами прикрутить. Я вот только не уверена в его УФ защите, но есть и уличные варианты, рекламщики используют.
    2х2 это совсем уж мало. Если я поставлю печку, столик и стулья, то для грядок места не будет
    Пока что один фронтон я думаю зашить деревом. Это северо-восточная сторона, ущерба не будет. Полностью повторить как тут заднюю стенку
    для второго фронтона идеи:
    5e670735c186605cc29abf53875f9cc6.jpg 7f49dd21d1a117ad7e8dae7c0b111f86.jpg 35354ff9c19112d8c956c229529d87ec.jpg 36145baacdf469c201b907cfa7a87ac5.jpg e6ca7713421666978e3150c26329fd08.jpg
    или тоже глухой, но если дверь не заходит на фронтон и он довольно большой по площади, то это, наверное. не сильно хорошо для этой стороны. Или разбить на такие части, которые смогу застеклить, а остальное закрыть досками.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Lyona, а для чего печка в такую крохотную тепличку на три растения?
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    печка для меня, а не для растений :)] И, скорее, для красоты. Хотя, наверное, если вдруг будет какая-то угроза поздних заморозков, а там уже будет что-то расти, то можно попробовать греть, но это вряд ли. Она маленькая, довольно быстро всё сгорает, надо постоянно подкидывать. Но если только одну ночь надо греть, то сойдёт.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Lyona, а почему печь, когда малюсенькую теплицу электрической тепловой пушкой отопить можно, греющей свечей, газовым инфракрасным отопителем итд. Дрова в обычном режиме горят 30-45 мин смотря какая плотность у них, для примера дубовые дрова или дрова яблони, клена будут долго гореть и будут хорошие угли, а дрова таких деревьев как осина, тополь сгорят за минимальное время и не оставят углей совсем, будет куча золы. Маленькая печь какая бы она не была, будет мощной для такого крохотного помещения, пользоваться ей не удобно, дрова это всегда грязь, будет залповое тепло, которое быстро перетопит помещение, растения больше страдать будут, температура за 40 далеко не предел и управлять ей не особо можно в печи. Металлическая печь греет только тогда когда в ней что-то горит, нет огня и через 1ч30 мин она холодная. Печь это такое себе решение, лучше другой прибор подобрать у которого термостат есть и он не работает постоянно, нагрел и в дежурный режим перешел, растениям такое понравится.
