Мини-теплица из дерева и стекла
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Lyona, 23.01.23.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Lyona, Томаты у нее болеют и красных с куста она не соберет, листья больные отрезаны, а в них питание для плодов, томаты дохляки. На видео попытались показать что все хорошо, но по факту эта конструкция не для растений и тот кто сажал знает как оно на самом деле работает. На фото видно что она не успела обрезать, печальное зрелище!
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Не буду спорить, но я листья тоже все убираю, которые ниже завязавшихся плодов. Если не будет работать как теплица, оставлю как парник для закалки рассады. У меня дача для души, а не для еды. Хотя, конечно, хочется, чтоб всё работало так, как изначально задумывалось.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Поехала сегодня на местности разложила доски по периметру фундамента... Пришла к выводу, что ширина 2м меня устраивает. Проход получается 70см, остальное на грядки и ширину фундамента. Т. к. грядки не насыпные, фундамент не глубокий, то широкие грядки и не нужны, если томаты сажать и сажать в 1 ряд.
    А длины, конечно, маловато... Если хватает поликарбоната, то надо делать 4м. Перерисую план.
    От идеи с печкой отказалась, при таком небольшом размере я даже затопить не успею, уже будет перегрев и в том числе того, что сохранится на грядках до осени. Ну и ладно. Поставлю электрический нагреватель и стол с креслом :|:
    Вопрос - какую минимальную толщину фундамента можно делать? При высоте 30 см.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Смотря как будете накрывать - ширина листа 2,1 - т. е. если поперек листов то ширина должна быть 4,2+
    Зависит от грунта под фундаментом, но меньше 10 см заливать сложно. Армировать не забудьте, лучше в 4 нитки.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вообще у листа как соты расположены? В каком направлении? Как его правильно будет резать, чтоб вытекала вода в случае протечек?
    Под домом 20см ширина фундамента, тут так же нарисовала, но хотя бы до 15 могу уменьшить? 10 см сложнее армировать и как-то ненадёжно что ли.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    10.png Соты идут вдоль. Монтаж правильный когда они вертикально, верхний срез герметизируется наглухо, нижний - паропроницаемой лентой. Если вы не в курсе - сходите почитайте профильную тему по СПК что потом не было мучительно больно. Как говорил Василий Иванович: есть нюансы... особенно актуальны они в том случае если хотите сделать красиво.
    00.jpg Для монтажа можно использовать вот такие профили, а можно и не использовать. Поэтому длина теплицы кратна 2,1 м + профили (либо зазоры)
    Если у вас не обводненный торф то и 5 см за глаза и за уши - ведь 20 держат целый дом. Здесь вес близок к 0 и фундамент служит просто базой для конструкции - если не заморачиваться с цоколем можно просто положить на землю доску (хоть на ребро, хоть плашмя) желательно качественно антисептированую и этого будет вполне достаточно - у меня так теплица 8+ лет стоит, причем даже без обработки.
    10 см просто минимальная ширина для удобства бетонирования 101.png защитный слой 2 см, толщина арматуры 3-4 мм за глаза - внутри остается 5 см, достаточно даже для работы вибратором не говоря уже о штыковке. Оптимально ставить не арматуру, а сетку - вертикально 2 полоски. Можно даже стеклопластиковую, тем более что зимы у вас декоративные.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Т. е. просто на 4 части разрезать лист и потом посередине соединить. Отлично.
    суглинок с чернозёмом, Вода на поверхности не стоит. Но доски гниют даже обработанные. Лиственницы нет, только ель и сосна. Грядку обрабатывала антисептиком и красила, но спустя 5 лет низ доски в хлам и весь в грибах. Поэтому не хочу их на землю, чтоб потом всю конструкцию не разбирать только из-за нижней доски. Ну и плюс с фундаментом мне внешне больше нравится.
    Сетка - что имеется ввиду? У нас продают сетку для армирования, но мне она совсем тонкой показалась, если как для фундамента. Мне кажется, я её даже не уложу ровно. Можно взять самый тонкий прут. А связки из проволоки?
  9. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Я вообще за цоколь 500+...
    Она самая. Удобней взять фундаментную - она идет большими картами 00.jpg (минимум метр на метр, можно найти больше - меньше стыков вязать), реже можно найти бухтой 0000.jpg Не смотря на кажущуюся тонкость ей армируют фундаменты под тяжелые каменные дома - так что с вашей тепличкой тем более проблем не будет.
    Можно. И более того - как художник художнику скажу - можно взять даже очень толстый прут. Но вот только не нужно. Арматура в бетоне служит для восприятия растягивающих нагрузок 0.jpg Они возникают когда на фундаменте стоит тяжелое здание со стенами имеющими неоднородности в виде больших проемов, колонн и т. п. и морозного пучения неравномерно поднимающего фундамент зимой. У вас нет ни первого ни второго. Ваша арматура не для прочности - чисто чтобы обломки не разъехались буде вдруг бетону треснуть приспичит. Именно поэтому достаточно 2 проволочек вверху и 2 - внизу миллиметров так трех диаметром, они выдержат нагрузки (если вы их натянете перед заливкой) куда более значительные чем сможет предоставить ваша тепличка и грунт. Именно по этому проще взять сетку - не надо гнуть и вязать хомуты, максимум несколько проволочек для фиксации в опалубке. Или просто загнуть сетку буквой П Именно по этому прутки бессмысленная трата времени и денег. Именно по этому я предложил воспользоваться стеклопластиковой сеткой - она дешевле стальной.
    И самое страшное - можно вообще обойтись без арматуры если залить качественный бетон. А если в него добавить фибру - смело можете на этом фундаменте возводить кирпичные стены в один этаж, а сверху ставить свою тепличку.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У нас эту сетку как раз бухтами и продают, не видела пластинами. На счёт стеклопластиковой не уверена, не видела ничего такого. Фибра точно есть, небольшими пакетиками.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пластификатор ещё добавляйте в самомесный бетон. Но не жидкое мыло, а специальный, и по инструкции. Позволит снизить количество воды и поднять марку бетона.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Проблемы армирования можно считать снятыми - только ознакомьтесь как правильно ее вносить в бетон. Мешать будете сами, я так понимаю - ваш обьем проще разболтать (даже миксером или вообще лопатой) вручную чем заказывать бетоновоз. У нас по крайней мере, что у вас с ценами и доступностью не знаю - вам придется мониторить варианты самостоятельно.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    не поедет к нам бензовоз. Дача в лесу, дорога по дамбе, по лесу. Даже если согласятся, там цена неадекватная будет. Хотела брать на день бетономешалку, чтоб лопатой не мешать
    не факт, что есть, но поищу. Сейчас с завозными товарами совсем грустно. Итак ассортимент был так себе, а в последние 2 года начиная от ковида всё хуже и хуже. В основном привозят то, что хорошо пользуется спросом. Подозреваю, пластификатор не из этой серии
  14. Gabi-sml
    Gabi-sml
    Gabi-sml
    Алена, я вас очень понимаю
    Все ваши фото из темы - это мои референсы
    И планирую я сделать то же, что и вы, теплицу размером 2.25 x 3 метра из старых оконных рам. Со стеклом. И надо мне, что бы это выглядело красиво. Так, как красиво мне. Да, как на веранде у бабушки. рамы у меня одинаковые по высоте, 120 см. Ширина 42 и 52 см. Некоторые с форточками. Дверь найду на Авито, есть у нас тут в регионе, повезет - дубовую со стеклом
    Рамы я сейчас зачищаю от старой краски, вынув стекла и старые шпатики. Болгарки не боюсь. Потом обработаю неомидом отбеливателем древесины, потом загрунтую и покрашу все деревянные части в цвет дома. А он так то мятно зеленый. Так. Фундамент ленточный. С армированием. Цоколь из блоков 40 см. Потом его отделать тем же материалом, что цоколь дома. Отлив, гидроизоляция. Нижняя обвязка. Четыре опорных угловых бруса. Нашла такой вариант, с втулкой. Не знаю, подумаю еще, выдержит ли. Дальше стойки из бруска, между нами вставляются рамы. Сверху обвязка. Крыша домиком двускатная, но пока не обдумывала конструктив, покрою поликарбонатом наверное, шиферным. Видела такую картинку.
    C49F5493-16A3-4CF7-B5CF-900CAF76A44C.jpeg D48E21B0-51C9-4EA5-9800-42D2ABE7CD47.jpeg F297B3FE-CFB1-4C4F-891F-232EE7734375.jpeg 9A3717E8-A5F9-4829-BF64-6A3324DF2EBC.jpeg D093DCF4-B776-4951-83E4-8D08F4D12203.jpeg B510E564-0B21-4A78-B8F0-D8184C8E5314.jpeg F8135DAB-DBC0-43DE-A1A6-971950FBF742.jpeg
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Будем опытом потом делиться, у кого что запотевает в таких маленьких тепличках :aga:
    про отлив я что-то не подумала. На доме у меня его нет, поэтому здесь даже и не планировала.
    Две рамы вчера привезли, я не ожидала, что они такие массивные, не решились ещё 2 грузить на нашу машину из-за ям на лесной дороге. У этих рам коробка из бруса, наверное, 100х50. Жаль, что их всего 4. Было бы, конечно, лучше, если б на все стены хватило и была симметрия
