Подключение дымохода к каминной топке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 123Андрей321, 23.01.23.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На днях закончил такой вариант подключения топки. Дымоход в шахте, угловое размещение камина, ревизионный люк с обратной стороны шахты.
    A26B81E8-3D04-45DE-B2D2-278FD6581690.jpeg 713A929D-D576-4DC5-B4D7-F0F021FF83C8.jpeg B1E715B3-DF2C-4AD4-8223-D8E196C436ED.jpeg 2CD0A8D9-8E22-40AE-84F4-055CB02B93B9.jpeg
  2. 123Андрей321
    123Андрей321
    123Андрей321
    Здорово!
    Вы силикатом кальция обшиваете, на каркас?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, каркас снаружи под гвл. Силикат на мастику клеил.
  4. 123Андрей321
    123Андрей321
    123Андрей321
    Можно ли на силикат кальция сразу отделку делать?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотря какая толщина у силиката и какая отделка будет. Под тяжелую массивную облицовку лучше клеить короб из силиката не менее 50 мм толщиной, если штукатурка или не тяжёлая плитка, то можно и 30-40 мм думаю подойдёт.
    ПыСы. В любом случае грунтовка обязательна
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста чем обусловлена длина разгонного участка дымохода?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только руководящими документами производителя.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как уже сообщил Алексей, документами производителя печи, камина и т. д.
    Если производитель ничего не указывает на этот счет, то по конкретным обстоятельствам:
    1. Высота потолка из сгораемых материалов (сэндвич должен начинаться не меньше, чем за 500 мм)
    2. Высота расположения шибера
    3. Высота расположения тройника подключения к основному сэндвич-каналу…
    Короче все индивидуально, нормами это никак не регламентируется, кроме как пожарной безопасностью.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, до потолка около 3 метров.
    А какую роль в этом играет шибер и его высота расположения?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сразу на топку его ставить не желательно, поэтому он обычно устанавливается после прямого участка и на высоте, удобной для использования. Если ничего не мешает, то классический вариант после метрового куска шибер и уже переход в сэндвич
    Здесь, например, из-за сложной геометрии подключения его ставил ниже:
    Здесь получилось поставить выше:
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня получается примерно 600мм до шибера, потом поворот на 45° с ревизией примерно на высоте 800мм а потом переход на сэндвич, далее идет подвесной сэндвич (его еще нет на фотографии).
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Почему подвесной, а не на опорной площадке? Какая необходимость делать поворот здесь?
    Можете подробней нарисовать, как все у Вас запланировано?
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Подвесной, на опорной площадке, где располагается сборник конденсата.
    На фото - это готовая одностенная сборная труба далее - переход на Schiedel
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @NikNikTar, изначально планировал вот так:
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @NikNikTar, но так как не нашел напольного опорного элемента пришлось отказаться от нижних двух элементов и вместо них заказать опорный элемент с отводом конденсата на стеновых консолях.
