Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно не разбираюсь, поэтому и рекомендую :)] JK BMS на 200 ампер с активным балансиром в 2 ампера.
    Да уж совсем туго.
    Ты спрашивал о нагреве BMS и тут закон Ома как раз при делах :aga:
    Рассеиваемая мощность зависит от падения напряжения на ключах, а падение напряжения от тока.
    Сколько раз тебе говорить: учи матчасть, в директорском кресле то делать нечего, открыл учебник и читай.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не совсем воды, там чуток сернистый газ проскакивает, да и водород несколько загрязнен левыми атомами металлов.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот суть ДИРЕКТОРА, впарить заказчику за денежку.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    какое изделие интересует, стесняюсь спросить?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Приведу пример для задачи с Вашим балансиром.
    12В 100А два новых свинцовых аккума для авто, разница напряжений 30 мВ между аккумами, чем Ваш волшебный коробок с током 0.35А поможет и за счет чего срок службы вырастет "– аккумуляторы будут служить минимум в 2 раза дольше."?
    12В 100А два новых свинцовых аккума для авто, разница напряжений 5 мВ между аккумами, чем Ваш волшебный коробок с током 0.35А поможет и за счет чего срок службы вырастет "– аккумуляторы будут служить минимум в 2 раза дольше."?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Разница напряжений в какой момент?
    У вас вообще есть грузовая машина? Как вы определяете состояние аккумуляторов?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даю четыре девятки по обоим электродам. Иначе свинцовые акки бы... испарились...:aga::flag::ogo::faq:
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Знчит и не знаете как их выбирают. А в закрытых корпусах лифера подбирают по другому.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По запаху. Это новое веяние в 162-ой палате!© :)]:)]:)]
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Заряд и разряд. По остаточной емкости.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Строго говоря - не обязательно.
    Если инвертор жрет 250А - зачем же его пускать через БМС? Пусть БМС занимается зарядом, он меньше по току, а от переразряда можно защититься с помощью той же БМС и обычного реле, которое в случае чего просто выключит инвертор. По сути - "кнопкой".
    На "электротранспорте" понятно, у них там нет инверторов, у них от аккумулятора на двигатели - там таких схем и не будет...
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Это он на автомобилях "мучается" или дома с инверторами?
    Об авто тут явно не упоминалось.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это придётся выковыривать сигнал управления ключами выходными... Хотя на безрыбье (диссонанс меж ТТХ БМС и запросами нагрузки)- вариант нормальный...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зачем? Просто включить через БМС нагрузку реле, если БМС отключит нагрузку - соответственно, реле и сработает. (предполагается БМС с раздельными выходами на заряд-разряд)
    Максимум - в инверторе придется кнопку Вкл. расковырять.
    А от всяких там перегрузок ничего лучше плавкой вставки на 250А не вижу...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если у бабушки будет...:close:
    Короче, Ваш вариант работает при четрёхпроводной схеме БМС. А это всё реже...
