Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это путь для рукодельников. Не каждый будет вскрывать инвертор и лишатся гарантии.
    точно
    Товарищ в корпус хочет загнать лифер, ухудшить охлаждение, но улучшить мобильность.
    Учитывая геоположение - Астрахань, возможно коробчонка как раз для транспорта - лодки.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Этот балансир желательно включать в конце заряда. и вообще пришел к выводу что лифовские консервы лучше балансировать по верху. даже разной емкости они разбегаются ближе к 3.54 на ячейку.
    И вот представь что при этой напруге конденсаторник все выравнял. ьогда при зарядке они сильно разбегутся по верху.
    У меня ниссан лиф. я пробовал разные балансиры. остановился на который собран на чипе вв3а.
    Если по низу ячейки не ровнять, то они хоть и разбегутся если даже емкость разная, то при зарядке придут одинаково. а там чуток их подравняет пас балансир.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не могу представить.
    У JK BMS активный балансир с любым программируемым порогом начала балансировки.
    Можно подобрать под особенности ваших банок с шагом 10 мВ, хоть 10 раз на дню меняй и не нужно греть воздух.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Лучше уж греть воздух.
    Я писал не про BMS а конкретно про этот конденсаторный балансир. спору нет равняет заряд до 5 мВ. но он работает постоянно и не зависит какое напр. на ячейках. только разница. и вот теперь если есть ячейка с меньшей емкостью и в низу убежала к примеру на 0.2В.балансир ее подтянул к остальным. пошел заряд. то в верху она и убежит на эти 0.2В.т.к заряд идет быстрее балансировки. и будет на ней 4.4В вместо 4.2.
    А греть воздух если все отбалансировано по верху не так уж и много. у меня на лифе после отключения зарядки, балансир сбрасывает с 395.9 до 395.3В за 5 часов. батарея 100А (30кВт ч).это не более 500Вт.
    Так ли уж критично?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    т. е снимаете с грузовика акумы, заряжаете их, разряжаете и по остаточной емкости в милливольтах
    определяете выкидывать его или пусть еще поживет?
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @id394442633, Вы прикидываетесь? Емкость в Амперах.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    с каждой вашей фразой мой глаз дергается все интенсивнее...
    Так какую задачу решить нужно было?
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @id394442633, не прикидывайтесь, какую задачу решит Ваш "волшебный" балансир при исходных данных?
    Поведайте всем, какие задачи решают Ваши балансиры 3-4+ лет у Директора?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Popov2, Это конечно готовое решение на форуме. Надо будет потом с Вами связаться когда сам буду готов после проверки работы самой сборки консерв в работе.
    На форуме этом зарегистрировался и изучу этот вопрос балансировки.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    разброс 30 мВ при заряде-разряде по остаточной емкости, измеренной в Амперах?
    Или еще какие-то данные есть?
    они не подпускают зудящие до КТЦ руки к аккумуляторам
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не против, грейте.
    Мне 500 Вт не нужны, это уже калорифер.
    п. с.
    Вы же НЕ на форуме электричек, тут у автономщиков каждый ватт на счету :aga:
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да не калорифер! Ге правильно написал. 500 это не мощность. балансир разряжает батку на 500Вт ч. это ни о чем.
    А постоянно ровнять напругу на всем диапазоне, это зло для батареи. в итоге емкость асе равно будет равна емкости самой слабой банки.
    И литий если отбалансирован по верху, практически не разбегается.
    У того же лифа боластные резисторы всего 0.125Вт
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Popov2, здесь мало желающих на консервы, агитируйте на своем форуме
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Оно мне надо? Просто поделился опытом использования балансира.
    Я их всяких перепробовал. и индукционных и конденсаторных. это активнвные. поишел к выводу. активный не нужен. ни какой пользы от него нету!
    Лучше всего работает вот этот с чипом.
    Баластный резистор 10Вт.
