Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не забывайте добавлять "Для консервы"
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    При чем здесь лифовские консервы? Это актуально для любого лития. от 18650 до пакетов и лифера в том числе.
    У меня допка из пакетов 40Ач.
    94 ячейки. вот попались два пакета разной емкости. один большей, другой меньшей.
    Так вот если разрядить батку до 3.30 ,то один разрядится до 3.00, другой до 3.50.
    Если ни чего не делать, то при зарядке все придут к одинаковой напруге по 4.20 в на ячейку в пределах 10мВ.
    А если активным балансиоом выровнять по низу до 3.30, то после зарядки эти два разбегутся. на одном будет 4 40, на другом 4.00.
    Такие вот дела. имею опыт 4 года с этой баткой. раньше приходилось балансировать в ручную раз в месяц.
    Шас поставил это пасивный балансир (они не давно появились) и уже полгода ни чего не трогаю. все само балансируется автоматом.
    Поэтоиу и пишу, лучше чутка подогреть воздух чем ровнять. ну или после зарядки отключать активный балансир. там на нем и для выключателя место предусмотрено.
    Как по мне так это гемор. лучше пожертвовать 500вт
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Давненько такого упоротого издевательства над йезыгом не появлялось тута©...:mad::(:no:
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну так учи Русский язык! :aga: Пригодится!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зачем активным балансиром ровнять по низу?
    Зачем отключать активный балансир, если он ниже НРЦ работать не будет.
    Сплошные "зачем".
    Вы похоже совсем отстали от жизни современной схемотехники.
    Простой пример для моего Лифера
    Активный балансир (к тому же это еще и BMS)
    Начинает балансировку при 3,3 вольтах, окончание заряда 3,5, ток балансировки 2 ампера
    НРЦ банок 3,33 вольта
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да не неотстал.
    Здесь просто шла речь о активном балансире на конденсаторах. он работает все время если есть разница между банками. переливает из большей в меньшую. вот такой желательно отключать.
    А ссылочку можно на такой?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я и говорю отстали и "тулите горбатого к стенке" (с)
    JK BMS
    в частности под мои задачи модель B2A8S20P
    Сегодня писал же, что напряжение начала балансировки выставить можно любое, с шагом 10 мВ (два знака после запятой). Точность балансировки до трех знаков т. е. 1 мВ.
    Тип АКБ любой. Поставил и забыл. Никаких 500 Вт. Чуть теплый
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    .вооот,а в описании на сайте такого не пишут. поди догадайся что она может. а вещь хорошая.
    Про 500Вт я уже выше писал. это не мощность балансировки. в моем сл. балансир разряжает батарею на 500Вт ч. это растянуто во времени часов на 5. резисторы то же еле теплые.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Пишут, пишут, главное нужно хотеть прочитать.
    500 Вт*ч на 5 часов это 100 Вт непрерывного нагрева. И это не так мало.
    100 Вт лампу накаливания в руках не удержать :aga:
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Охохо. вот не считая написал и ввел в заблуждение. :no:
    На самом деле не все так ужасно.
    Ток баланса 0.08А × 4В = 0.32Вт на ячейку.
    Для 8S это 2.5Вт фигня!
    А для 94S - 30Вт :ogo::)]
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А какой у Вас ток заряда, что вы балансируете током в 80 мА ?
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    В конце заряда 1А.
    Но я писал выше. зарядка выкл. при напряжении 396 В (4.21В на ячейку).
    А после балансиры разряжают до 395.3 В (4.2В) поэтому такой ток. при большем напряжении ток больше. при 4.3 ток уже 1А.но больше 4.22В ни на одной ячейке в конце заряда не бывает. в основном не больше 4.215.
    И вот часов за 5 мож больше, не следил. все это происходит ночью. балансир разряжает до 4.2 на ячейку.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не вникал в значения напряжений консервы.
    Да и не буду разбираться с ними.
    Мое мнение, консерва принципиально не подходит для использования в быту
    Интересная методика балансировки:
    - Заряд до 4,21 без балансировки, или в промежутке 4,2-4,21 балансировка одновременно с зарядом в 1% от емкости.
    - далее Разряд до 4,2 без дозаряда отстающих банок
    Соотношение токов балансировки/заряда 0,08/1 = 8%
    Ток в конце заряда 0,01С (кажется Вы писали, что емкость 100 А*ч)
    Даже не представляю, как на Лиферах балансировать по такой методике.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Опять общие формулировки. Конкретика с данными и расчетами будет, уверен что нет?
    В режиме заряда 0.35А пассивной нагрузки на 100А аккум это менее 0.5%, так же как и 80мА балансир на 100А лифер, они просто практически бесполезны.
    Сколько потребляет бортовая сеть грузовика в работе, подсветка, габариты и т. д? На этом фоне 0.35А вообще незаметно. И еще очень немаловажно кто производитель грузовика, а точнее генератора, электроники.
    У @BOB691774, они в грузовиках или дома в солнечной станции на свинцовых 12В аккумах работают?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну не скажи. 80 мА душу греют ;) эффект плацебо никто не отменял
