Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А TLV431 с надписью "original" и в магазине с хорошим рейтингом?
  2. efkostya
    efkostya
    efkostya
    я с монтажом заказывал, jlcpcb 20 шт., приехало красивое с детальками припаянными. Только резисторы сам припаял, так как их проще было тут купить. тогда вышло чет вроде 250 р за штуку, но сейчас уже точно дороже.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А платы сложные были? Сколько деталей, сторон и размеры в мм? Может фото остались?
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Рейтинг там у всех магазинов хороший, потому что покупатели любят писать отзывы в стиле "все отлично, получил, еще не использовал"
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    На jlcpcb посмотрел, получается интересен монтаж на плату, но еще интересней если плату сделать панельную, например 3*13 "panel by jlcpcb" на 5 панелей это 195 плат. К тому же у jlcpcb удобней выбор компонентов в отличии от pcbway. Только сейчас им нужен не только список компонентов но и CPL файл с указанием координат и расположения элементов.
  6. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Плата была несложная, нашел даже скрин заказа, верхняя позиция платы, нижняя монтаж + сами детали.
    Файл с координатами делал, но они там потом исправляли, полевик был развернут неверно, в общем, красавчики)
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @efkostya, спасибо за образец.
    Переработал и сделал плату под 67мм между выводами, заказал с деталями и монтажом по 4.5$ получилась пробная партия 10шт. 40 шт тоже по такой же цене выходит, а 80+ уже интересней.
    Да силовые полевики если из их файла брать инфу перевернуты, но это в 2д или 3д легко самому поправить, кликаешь по детали и кнопку повернуть на 90гр тыц.
    Из коробки добавил несколько вариантов подстройки и резисторы можно вертикально 1ом 10Вт два штуки впаять и сверху между собой спаять и будет 2ом 20вт или другие варианты использовать.
    Как то так получилось.
    Screenshot at 2023-01-14 13:46:40.png
  8. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @sasha2014, отлично, рад что пригодились наработки! Судя по сопротивлению резистора, токи планируются небольшие. Для больших (>10А) я силовые дорожки дополнительно усиливал.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А не проще было медь потолще выбрать в заказе?
    1 унция/кв. дюйм (35 мкм) не лучший вариант для силовых плат. Обычно есть 70 и 105мкм удорожающие опции.
  10. efkostya
    efkostya
    efkostya
    проще, но я токи поднимал уже после некоторого времени эксплуатации.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Для лифёров пришла мысль разработать бюджетный балансир с током от 10 ампер и выше. Сейчас в продаже вариант пассивных балансиров от 700 рублей за штуку и при этом до 3.6 Ампер всего. На Али электронных плат разных хватает под все хотелки, гасить ток балансир будет на нихромовый провод намотанный на старые советские мощные керамические резисторы.
    Хотел конечно в основном подобное под LTO сделать, но нужные повышающие платы только от 3 вольт нашёл.
    https://aliexpress.ru/item/32519530356.html - здесь опечатка входящее от 3 вольт а не от пяти.
    Единственное с длиной нихрома придётся повозиться, подобрав под ток заряда и учесть падение тока при нагреве. Напряжение подключения нагрузки наверно выбрать до 3.5 вольт.
    По бюджету даже с увеличением цен на Али дешевле 300 рублей на ячейку затраты, причём ток от 10 ампер и выше и напряжение сам какое нужно установишь.
    Просьба если кто сталкивался с повышающим преобразователем от 2 вольт поделитесь ссылкой, ток не важен там от силы сотня другая миллиампер всего будет потребление .
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы не думаете, что опоздали.
    Возможно будет востребовано для владельцев убитых банок.
    Если сейчас и сегодня, я вижу как встроенный в BMS, активный балансир работает (реально с током в 2 ампера)
    Который не превращает в тепло ДОРОГУЮ энергию солнца, то пассив :)] это от бедности технологий.
    Не задумывались?
    Или Вы "чермет" Лития с Китайских свалок хотите использовать и внедрить в массы?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В точку попали, у меня именно такая сборка LTO. Не реально сделать полный заряд именно из-за двух которые после 2.65 вольт в отрыв улетают. Приходится довольствоваться до 2.6 вольт на элементе, при том что номинал 2.5 а полное напряжение заряда 3.0.
    Я это не для масс предлагаю, а хочу конкретно для себя сделать.
    На лифёрах хотел просто посмотреть как работать будет, но видимо не судьба. Повышайка нужна с пропорциональным повышением вход-выход, таких к сожалению не нашёл. То что выше по ссылке дал там стабильное выходное будет .
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    хех
    хех №2
    1. У нихрома нет практ. теплового дрейфа- потому и нихром. Константан. Фехраль.
    Цвай. С короткостью скорее. Параллельностью. Так сказать RAID0.
    Про logic level nFET уже покурили?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А чем мосфет поможет ?
    Т. е. сразу от сопротивления отталкиваться при расчёте требуемого тока ?
