Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Установил конденсаторный балансир:https://aliexpress.ru/item/4001340590317.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.3.7b5b1332qoMMrb&_evo_buckets=165609,165598,188873,299288&gps- на сборку консервов 24 шт. За ночь баланировка прошла успешно. Разбег на сотые вольта. И получается что при заряде от солнца ставить БМС нет необходимости. Но поглядим дальше как будут двигаться дела. Пока этими аккумуляторами доволен.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Попробуй откличить и пару циклов разряд заряд сделать. эти консервы не должны разбегаться.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Обязательно попробую это сделать. Спасибо за совет но балансир я всё равно оставлю пусть работает.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Балансир хороший. но после зарядки его желательно отключать. чтобы он не переливал заряд в низу напряжения.
    Иначе может получится следующая ситуация. если более слабую ячейку подзарядить (перелить из более сильной) то при зарядке она убежит вверх и нужен будет обратный процесс.
    А балансир это включать в конце заряда раз в месяц. или подобрать режим опытным путем.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Popov2,
    Спасибо за советы. Я просто не работал с такими АКБ. Вот фотки после балансировки этим балансиром.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Эти консервы не нужно все время балансировать. если отбалансировать по низу, то после зарядки они разбегутся. поэтому это балансир после зарядки нужно отключать. попробуй с вкл. И с выкл.
    И ниже 3.30 разряжать не стоит. ниже уже емкости совсем нету.
    Как ведут себя консервы я выкладывал здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31104404/
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    BOB691774,
    если есть возможность, выставь конец заряда 4.12В на секцию.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я практически так и сделал выставил 4,1 вольта на секцию. Мне как то непривычно что банки не разбегаются при работе. Хотя балансир очень низковольтный и нагрузку сборка держит практически не меняя напряжения всей сборки. Буду испытывать и дальше. По прогнозам завтра обещают солнечный день вот тогда посмотрю сколько примет заряд консервы. А вчера был снег и всё равно собрал 1,23 квт*ч за день. Сегодня пасмурно но снега нет Вечером будет результат заряда.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Директор тебе все равно, что балансир низкоТОКОВЫЙ, главное написать что нить на форуме. Это важнее чем грамотность и знания по теме. Какая разница ТОК или НАПРЯЖЕНИЕ :)]
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Pupkin0,
    Умный ! Вопросов нет. Ты один и больше нет никого. Всем дыркам - затычка.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ничего не советовал. За столько лет понял - вам это бесполезно. А вот заказчиков (если это конечно правда, в чём сильно сомневаюсь) немного жаль - живут на бомбе.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Popov2, в ваших четырёх постах одни противоречия. Вы точно имеете дело с "лифановскими" консервами?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    И не только.
    В чем конкретно противоречия?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Эту бомбу ты сам себе придумал. кроме 18650 ничего руками не трогал.
    На ютубе много краштестов лифовских консерв. не горят они и не взрываются.
    https://m.youtube.com/watch?time_co...e-13&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
  15. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    https://yandex.ru/video/preview/13120398111969383158
