Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не, я за справедливсть. я и собственный опыт написал и ролики были. а Вам что о стенку горох. а справедливость говорит, если консервы спецом не калечить, то ничего и не произойдет. Я вообще не понимаю этих краш тестов. ну горит и что? Он сделан что бы его гвоздями ковыряли?
    Ни кто же в здравом уме не херачит кувалдой по канистре с бензином! или не делает краш тест газовому балону (хотя и такие есть. бросают балон в костер и оказывается он взрывается) :aga: или гранате! толовой шашке на конец!
    а вы все Горит и все тут! :faq:
    А небось у каждого есть гаджеты на литии прямо в доме. на 18650 который в разы опаснее этих консерв.
    И как жить?
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Можно подумать что лифер или свинец ставят прямо на кухне. все равно это отдельное помещение. где кроме бетона нечему гореть.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У всех аккумуляторов свои особенности: у свинцовых горит водород (если он выделяется в нужном количестве), у литиевых горит литий (если пакет порвался и туда попал кислород воздуха), у лифера горят провода в случае КЗ (если уронили гаечный ключ на борны 300Ач)
    Избегайте того что может вызвать проблему - и все будет хорошо.
  4. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    К сведению:
    просто горят от открытого пламени, а взрываются только при активации менее стабильным бризантным веществом. Это к вопросу о Вашей эрудиции.
    Утверждение
    , как и литий-титанат
    верно. В определенной степени, при соблюдении ПУЭ в части электропроводки и устройства электрозащитных устройств. Открытого пламени при критичных режимах работы ХИТ не предвидится ... Хотя... если электромонтаж выполнен как у Директора, то всё возможно :). Но в этом случае главное повесить правильные знаки типа:
    Надеюсь не понимание :)
    Домочадцам это очень пригодится ...понять кто в Доме ...
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    При возникновении внештатной ситуации лифовская консерва может загореться - даже потенциальной такой возможности достаточно, чтоб не держать консерву в жилом помещении или используемом нежилом.
    Электроника склонна к тому чтоб выходить из строя и как следствие создаются потенциальные условия для возникновения перезаряда/разряда и т. д. с последующим возгоранием консервы.
    В отличии от лифера и свинца которые таким эффектам не подвержены.
    Одно из условий для свинца при заряде - хорошо проветриваемое помещение и/или напряжение заряда в конце до 15В.
    Даже если в спальню под кровать свинец поставить, всего лишь от 30м3/ч вентиляции (это если Вы вдруг не в курсе что при этом значении концентрация СО2 будет в районе 1000ppm на одного человека) не позволят никогда создаться условиям для взрыва свинца по причине выделения водорода.
    Правда если у кого то под кроватью 1000+А емкость свинца, надо считать, проверять, не уверен что у кого то такая емкая и огромная кровать.
    Доступное объяснение что и почему по свинцу.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sasha2014,
    Да успокойтесь Вы на счёт консерв. Они у меня в гараже только до того времени пока не придут Литиевые АКБ. А потом я их перевезу себе на базу где тоже умирают стартерники.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Правильно, базу не жалко, не забудьте ездить подключать/отключать балансиры как тут вам советовали
    Человек даже не курсе как работают балансиры, опытным путем.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Директор выражай мысли и пиши членораздельно!
    Консервы тоже литиевые :)]
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хм... а кто то ещё кроме меня ронял? правда я всего лишь на борны 240а*ч...
    И вот решил таки последовать совету выше и сделать балансир который буду подключат\отключать!
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Опять деревяшки и оцинкованные болты …
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Это же пассивный балансир. такой отключать не нужно.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    К стати балансиры на фото на tl431 или hy2212?
    Вчера заметил что моя сборка подзаряжается раз в несколько минут зарядным включаемым на примерно 10 секунд током ~9A, началось это после установки новых балансиров двух новых видов.
    Если раньше до замены на новые с 2-мя платами на основе tl431 и токе балласта около двух ампер, после выключения несколько часов или пару раз в сутки включалась зарядка, то сейчас стало существенно чаще, возможно порог необходимо сделать выше, еще проверю.
    На днях собираюсь сделать и выложить скрины напряжения разряда с БМС побаночно с КТЦ, предварительно очень интересно получается по напряжению в определенном диапазоне, с учетом одной изначально менее емкой ячейки. Особенно интересна разница между ячейками в пределах 0.04В на старте разряда и 0.02-0.01 в процессе,
    Балансир ровняющий до 0.002В общей разницы у меня при напряжении 3.6В на ячейку есть, но такого напряжения заряда у меня в постоянной эксплуатации нет, а тот что есть и работает, с разбросом до 0.045В при полном заряде.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    что это и главное нафига оно мне?
    Не-не я пошёл дальше! Ламинат + картон и болты из нержи!
    Ну нет у меня сейчас под рукой листового адамантия и криптоновых болтов :|:
    Если бы он был навешан на сборку стационарно то не нужно отключать, а я этот колхоз-стайл буду использовать при заряде нескольких разных сборок. Одна из которых в процессе сборки из самых ацтойных ячеек Лиотех 240а*ч которые нашлись при тестировании 50шт... с разбросом ёмкости от 212 до 237а*ч ну и сопротивления у некоторых раза в 2 отличается.
    если честно то ни сном ни духом на чём, они мне достались в виде "взаимозачёта" части стоимости 16шт. Микроартовских балансиров. Почти год провалялись пока вспомнил о них и решил пустить в дело.
