Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ещё немного "как не надо делать" (да и не в тему) но ХЗ где ещё поделиться радостью :aga:
    В общем прикупил я для переделки прожекторов (аж 2014го года продукта импортозамещения) на современные светодиодные COB (19*19мм. заявлено 30вт)... Драйвера под рукой на нужный ток не оказалось, а проверить ужас как хочется. В общем решил запитать от обычной платы повышайки без CC...
    Выставил на 25вт потребления с розетки оно так работает уже пару часов, нет ни нагрева платки, ни особого нагрева корпуса прожектора (попозжа буду пробовать на номинальные 30вт выводить). А если следовать принципу "работает? не трожь!" то выходит и драйвер не нужен. Питание же в нынешнем варианте возможно от любой постоянки 12-27V.
    Заодно решил проверить как этот COB работает на малой мощности с мелким радиатором (напоследнем фото потребление с аккума). И работает шикарно, на них можно собирать настольные лампы :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну хоть бы кто то прокомментировал типа "нельзя без токоограничения юзать светодиоды" :aga:
    Таки накрутил потребление по 220V в 38вт, на платку с БП (24V) приходит 30.4вт и в процессе прогрева (в районе часа) потребление возрастает до 31,6вт. да так и остаётся.
    Мысль такая - токоограничение нужно при недостаточном охлаждении. Светодиод перегревается, сопротивление растёт, ток растёт, чем ещё усугубляет нагрев и далее лавинообразно вплоть до выхода из строя светика.
    В моём случае корпус справляется с теплоотводом (вот ешшо термопаста приедет с 7,5 вт/м-K и будет вааще счастие) и потому светик греется не шибко. В процессе прогрева потребление вырастает менее чем на 3%. На жаре может будет чуть больше, но не думаю что критично.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нeжно?
    Ну тогда, так, всем недьзя, а тебе можно ;):hndshk:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    V=IR? Pacmem npoводимость полупроводника (подвижность носителей). Не сопротивление.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это была оговорка
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ого как я.
    Вообще писал "Нужно?"
    Кто исправил :mad: Извиняйте если что :hndshk:
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Установил на консервы:
    https://aliexpress.ru/item/4001327366197.html?spm=a2g0o.search.search_results.27.2fc45579TDOshl&sku_id=12000024501418636
    Отлично справляются с балансировкой при токе заряда 40а. Вообще разбега большого нет. Только сотые пляшут. Такое явление устраивает меня. Думал что будет гораздо хуже, тк они б\у. Правда при сборке выбрал группы с одинаковыми внутренними сопротивлениями. Потом при сборке проверил каждую группу.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Да ладно Вам... Директору можно и + поставить ... Я тоже такие балансиры ставил по отсутствию финансов. Все лучше, чем он изначально заказал/получил БМС с током пассивной балансировки в 30мА… эти хоть с током 0,5-2А подравняют при дельте 0,2-0,3вольта. А если сутки-двое дать, то до сотых-тысячных выравнивают .
  10. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Кстати, почему отказался от этих балансиров - они фигачат постоянно, пока не снизится напряжение до 2,9 вольта (для LiFePo4 - остаток заряда 1-2%), потом уходит в спящий режим. В режиме резерва это нормально. Но в режиме циклирования не очень, т. к. слабая ячейка в разряде начинает уже подсасывать из нормальных и при переходе в заряд слабая, уже выбрав некоторую емкость в разряде, опять начинает убегать по напряжению выше при цикле заряда. Это для альтернативщиков не айс, т. к. скорости накопления значительны и этот балансир уже не успевает туда-сюда перекачивать в зависимости от режима. При моих мизерных 700 Ач (4 линии по 8S) и небольшой выработке летом (до 15кВт*ч) три таких балансира не справлялись со слабыми ячейками. Пытался перейти на схему 4p8s с подбором сопротивлений, но потом отказался от этой затеи из-за небезопасности - выход любой ячейки из строя могло наделать таких бед ! Поэтому у себя пришел к наиболее безопасной схеме 4 х 8s. На каждую цепь 8s свой БМС со встроенным активным балансиром BMS Jikong 200А 8S (встроенный активный балансир 2А). Плюсом этого решения для себя отметил - все характеристики регулируются и контролируются с смартфона по BT, в т. ч. начало балансировки можно установить по любому напряжению ячейки (я поставил 3,25 В). За последнее время разбаланса не наблюдал, хотя у меня есть дельта емкости ячеек в одной цепи (б/у акб) до 18 Ач :(.
    ИМХО
    Зы. В принципе, если доработать вышеуказанные емкостные балансиры, то можно бюджетненько обходиться и ими. У них есть перемычка, вместо которой можно поставить реле и отрегулировать вкл.-откл. балансира по порогу напряжения, ну скажем по достижению какого либо напряжения... Опять же это будет "колхоз"...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет не отказался. Я их поставил и он работает. Разбег только на сотые вольта.
  12. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    - это я о себе :aga:
    - понаблюдайте немного в солнечные деньки. Если ячейки с большой разницей по емкости и сопротивлению, то в какой-то момент можете наблюдать дельту напряжений 0,2-0,25В при заряде большими токами... Не критично, но я все-же сторонник более надежных решений.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Пока не было такого разброса.
    Я тоже буду решать вопрос координально после того как придут Лиферы в апреле месяце.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите а по BT, вы работаете с этими БМС, с каким приложением? Те в нем есть возможность установить параметры для БМС 1, БМС2 и тд? И сколько таких БМС приложение может поддерживать?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В начале восхищался работой и удобством данного БМС и встроенного балансира.
    А сейчас скучно, нечего настраивать, контролировать. Уже и в приложение захожу раз в 3-4 дня, вроде как нужно "на всякий пожарный"(с)
    Штатное приложение управляет неограниченным количеством БМС
