Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    О-ооо, Были у меня в юрисдикции, игровые автоматы, те что по 15 копеек, и база у них в основном 155я.
    как надоедало перепаивать микросхемы, выкидывал всю начинку, вставлял туда сегу и вперед, ну а сега появилась не сразу.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По богатому однако ;):aga: лентяй
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да если нули общие, да плёвое дело ардуинка + штук 40 мосфетов и
    Подключается ячейка, напряжение соответственно падает, заряжаем до нужного, десятичным кодом перекидываем на другую.
    Если использовать ESP и её внутреннюю память, вообще логи можно писать.
    Добавить сюда разрядный резистор или что по более, можно и разряд замутить.
    Ну а к ESP по wi-fi подключиться с телефона, замутить и управление, и настройки под разные ячейки,
    Как тебе такое ИМ.
    Поставил в базу 24шт. LTO на КТЦ, пришел через месяц и посмотрел что к чему.
    хорошая идея, надо сделать.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @DWW, omke/\b же общая земля?
    Коммутировать надо оба полюса. И с деадтаймом, о котором я говорил...
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Зачем оба?, лишний мосфет, смотря какая цель устройства, подсоединить на подзарядку (по очереди) сразу 16-32 батарейки...? сделать ктц каждой? Если скручено в батарею +,-,+,-, там другой вопрос, задержка это уже мелочи.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если есть ЗУ на 3,65 вольт и нагрузка- ячейки, включенные последовательно, то как иначе их подключать к ЗУ? Только парой ключей...
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вроде есть какие-то мощные низковольтные мосфеты, которыми можно управлять напряжением самой ячейки, а сигнал на них подавать через оптроны ...
    Буквально на днях по Ютубу проползало видео, что такие можно наковырять на старых материнских платах
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Мощные это на скока ампер?
    Такие пойдут?
    AO4406A.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я пока не пробовал :)]
    Там проблема с теплоотводом и рассеиванием тепла больше, хотя если нагрев не выше допустимого, то почему бы и нет?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О! сделаете. я встану в очередь на такое изделие :)
    Я так понимаю девайс выйдет "мультиформатный" на самом заряднике регулируется напряжение заряда, а в мозгах задаётся напряжение при котором будет происходить отключение.
    И таким девайсом если всё сделать через разъёмы можно "обслуживать" не одну батарею.
    Сейчас в планах сделать из 32700 6p16s сборку с БМС (с синезубом на борту) и вот если вдруг окажется, что сборка будет разбегаться, а штатный балансир BMS с его 40mA что есть, что нет и хотелось бы иметь возможность периодически подравнивать батарею. А если результат понравится то и не одну такую сборку и будет "модульная батарея".
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В принципе не шибко дорого (на фоне стоимости батарей) но ему нужно стороннее зарядное устройство (хорошо если не брешут, что настраиваемый ток балансировки до 2А НЕ зависит от дисбаланса между ячейками).
    А то, что я хочу в идеале это "дозарядное". Оно не смотрит на дисбаланс, оно тупо заряжает каждую ячейку по горлышко либо от своего БП, либо от своего аккумулятора.
    Ну так получается этому JK надо добавить ещё зарядник и надеяться, что оно умеет переливать не только между соседними ячейками, а из любой в любую.
    зы. мне очень понравился перевод описания на Али "инструмент для ремонта" по сути так оно и есть, периодически "подремонтировать" АКБ :)
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну как бы руки, т. е. мозги чешутся что либо сделать, пока как бы не имею никаких сборок у себя, для эксплуатации. Но схематично подумать можно уже сейчас.
    Да, где-то так, в зависимости от химии, даем напряжение чуть больше мах. заряда. Т. е. это не то что я писал куча элементов с общим минусом, и мы их до заряжаем или вообще делаем ктц каждой.
    Т. е. Батарея собрана +,-,+,-,+,-, и? она отключена от общего заряда? мы тупо бегаем по ячейкам и до заряжаем если что. И да, надо понять какие "велосипеды" предлагают Китайцы, или сделать свой.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так...
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Надо прикинуть, кол-во Мосфетов, Токи, цены, отличие цены 10А, от 100А.
