Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Скриншот 22-01-2023 235943.jpg А вот на таком при повышении входного выходное пропорционально повышаться будет, или так стабильным 15.0 останется ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tak Bbl это собираетесь делать:
    или...?:close:
    Применение повышайки не избавляет Вас от необходимости подключать её к ячейке...
    Да, конечно. Це ж не вольф-рам какой...
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Плата управления низ подключения реле 7 вольт, на ячейке 2.5 вольт LTO и 3.3 вольта лифёр. Именно для этого повышайка и нужна, я сейчас могу напрямую подключать к лифёру последовательным двум ячейкам, или три последовательные LTO. Конечно же хочется подобный пассивник использовать на проблемных ячейках, именно на одной.
    Для этого и нужен повышающий с конечным напряжением выше 7 вольт (до 30 вольт не проблема для платы управления) и при этом чтобы это напряжение не было фиксированным, а увеличивалось с увеличением на ячейке .
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Брать дешманские повышайки и смотреть своими глазами, какой факт. к-нт повышения они имеют при заданном входном и токе нагрузки в 2 раза выше реального...
    Для чего, напомните? "...я запысываю..."©
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь важен факт чтобы выставленное выходное не было при этом стабильным. На Али таких не нашёл.
    Зачем прикалываться, давайте проще поясню. Можем сделать нагрузку, подключить к ячейке в разрыв тумблер и сидеть ждать когда эта слабая до 3.5 вольт дойдёт. Затем подключить вручную, вот этот процесс на автоматический без контроля и хочется заменить.
    Как вариант имеем ток заряда 10 ампер, заряд до 14.2 вольт. Пассивные за 700 рублей первый этап при 3.52 1.8 ампер и второй 3.65 плюс ещё 1.8 ампера. Возможно на слабой ячейки увеличить длину шпилек и наращивать нагрузку докупая балансиры. Но более дешевле мой вариант будет, к сожалению паять уже в 90-ых бросил вот готовые платы и хотелось найти .
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Так у вас лифер или титанат? Зачем для лифера городить какие-то платы управления и повышайки? Есть TL431, есть специальные микросхемы для балансировки, которые от лиферного напряжения рабтают. Ладно еще титанат с его 2,5 вольтами, там может без повышения вольт не обойтись
    зы: хотя повышайка до 12В на балансире полезна, чтобы вентилятор подоткнуть и резисторы остужать
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Конечно для титаната, на лифёре хотел принцип работы посмотреть. Думал повышайки подойдут (они с 3.0 вольт), уже с Али заказал только затем понял что напряжение на выходе стабильное будет .
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Саму нагрузку не проблема сделать, проволоки целая катушка 0.4 сечение. Из расчёта берём нагрев до 400 градусов это 2 ампера, нихром при такой температуре долго проживёт. Получаем на одну ячейку с током гашения 10 ампер пять намоток в параллель.
    Насчёт места что громоздко будет проблем не вижу.
    Не знаю такому онлайн калькулятору стоит доверять, но по расчёту оставлял пустыми силу тока и длину нихрома .
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ни в коем разе! Вы простите, Вы лонгрид-генератор, читать столько мне интеллект не позволяет, нить упускаю, вот и прошу...:|:
    Тогда Вам нужен мощный осциллятор с трансом повышающим. Чтоб он боролся только с перегрузкой. Без учёта уровня выходного напряжения. Что с учётом задачи:
    простая задача... няп
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только Вы так и не ответили на тупой мой вопрос- ЗАЧЕМ линейная зависимость? Просто умножитель напряжения ячейки? Зачем именно связь "большой ток ПЛЮС пропорц. напр."?:faq::faq::faq:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это надо делать от всей батарейки. А то с отсутствием доп.костыля остужание на переразряженной ячейке выглядит кощунственно...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дело не в площади. А в об'ёме и планировании тепловых потоков...
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Почему на разряженной? Включился балансир, включилась повышайка, начала крутить вентилятор, заодно чуть повышая балансировочный ток (мелочь - а приятно)
    Отбалансировали - выключились
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Большой ток (нагрузка из нихрома) напрямую к ячейки через разомкнутые контакты реле, про него можно забыть. Пропорциональность напряжения чтобы на плате управления реле - напряжение также увеличивалось как на заряжаемой ячейке.
    Допустим на ячейке увеличилось до 3.5 вольт, на выходе преобразователя оно тоже увеличилось. Плата ХН-М609 срабатывает от 7 вольт, вот это точка отсчёта и есть. Поднялось на ней к 7 вольт (можно и выше настроить), открылась подача напряжения на автомобильное реле. Этих 7 вольт достаточно для замыкания на нём контактов, нихром теперь подключен к ячейке .
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот уж НИКАК не мог заподозрить в Вас такое! Вы хотите автоматизацию строить на порогах ВКЛЮЧЕНИЯ автореле? Безумие! Никак не документированное, не гарантированное, не_пойми_от_чего зависящее явление- срабатывание реле при повышении напряжения!
    Я б тогда (в стратегии "повышайка с 2,5..3,5В до высокого для стравливания 30 ватт с ячейки") сделал так: обычные пассивные балансиры с током ЛЮБЫМ (выше нужного для питания реле) и с нужными порогами открытия ключа, а вот на их нагрузочные резюки (вместо них) повесил повышайки на ток Вашего реле и напряжение Вашего реле. А с пом. реле уже коммутировал 5-10 волосин сплава, подключая их к ячейке- при токе хоть 20 ампер. Только гистерезис в исходном балансире должен быть такой, чтоб "работа" Вашей балалайки не превратилась в многогерцовый онанизъм...:hello:
