Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "НаркоманИя, Дольче мелодИя..."©
    Конечно, 12p3s100F...:aga::|::|::|:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем дольше я нас, начиная с @VoronNew (c ero наброса на вентилятор:aga: наш неокрепший моск), читаю и осмысливаю- тем более понимаю, что моё тупое примитивное предложение про 21 независимый зарядник есть пятая сущность простоты. В любом варианте задач и ситуаций! :super::victory:
    А то, что счас проектируем- есть хорошая тема, но ОЧЕНЬ узкого рынка. Типа до десяти экземпляров на всю страну...:close:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ху-яндекс уже сграббил эту фразу- через СЕМЬ МИНУТ открывается первой строкой в рез-тах поиска! :close:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Гальванически развязанные чтоб подключаться к одному источнику питания или я что то не так понимаю?
    Так и есть, но не уж то для себя любимого жалко ? :aga:
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот тут у чловека https://mysku.club/blog/china-stores/85861.html описан принцип работы
    конденсаторного балансира
    Конденсаторы заряжаются каждый от своей ячейки на свое напряжение, верхние ключи.
    Потом тупо в параллель объединяются, выравнивая напряжение, нижние ключи.
    и опять разряжаются на свои ячейки, одни ячейки забирают энергию, другие отдают.
    Теперь, вниз цепляем один БП на 3,65В и дружно все понемногу заряжаем.
    Как долго не знаю, но это если совсем на халяву... и выдержат ли ключи...
    скажут: - мы только балансировать договаривались с разницей напряжения в 0,3В, а Вы заряжать...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Да, обычные сетевые зарядки. И няп, каэцца, @sensey371 makoe мной давно предложенное реализовал. И глубокоуважаемый @close mo)/(e... :hello::hndshk:
    2. Hu в коем случае! Не жалеть НИКОГО! Захотелось- сразу проектируем и делаем! :super:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Подключили и должна "добивать" отстающие банки.
    Дозаряд должен идти только в отстающие банки.
    Точно как балансир, но он забирает из заряженных, а нам нужно обходить заряженные.
    Основная цель, вроде была - дозаряд.
    Иначе упираемся в готовый активный балансир, а ему на вход можно и повышайку прицепить от любого низковольтного источника или еще добавить и понижайку, получится универсальное зарядное/дозарядное/балансир от любого источника
    Насколько понял у того же JK возможно каскадное подключение, 24+(2-24) и т. д ячеек.
    Останется только подумать о системе управления
    У того же JK блютус+RS485+CAN (на любой вкус) Управлять понижайками/повышайками проще и надежнее хоть по току, хоть по напряжению.
    Это я так немного на вентилятор накидал что в голову пришло.
    Не претендую на истину.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет. ничего он не должен обходить. Он должен подключаться к КАЖДОЙ ячейке и пытаться зарядить её до заданного (3,65V). Как не подключаясь к ячейке (обходя её) девайс будет понимать, что она заряжена?
    Поэтому подключается ко всем по очереди и пробует зарядить, если не лезет переходит к следующей.
    Из всего умного, что как по мне надо обсуждающему девайсу это желательно выжидать падения зарядного тока скажем до 0,2С от стартового, а не отключаться сразу по достижению 3,65V. Так как если у ячеек разное сопротивление то они с разной степенью заряженности будут подходить к 3,65V, а с 0,2С эта разница будет сведена почти к нулю.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если много ячеек, то будет бегать по кругу и "дуть" ячейки, т. к. пока пройдете по кругу, то у уже заряженных напряжение упадет до НРЦ в 3,33 вольта.
    Один раз подключение и дозаряд, а потом запомнили (что уже заряжали) и уже при обходе оценивать ее НРЦ, а не заряжать опять. Если из-за саморазряда напряжение уменьшилось на заданную дельту от НРЦ, то опять дозаряд иначе идем дальше.
    Но колхоз, таки остается добровольным ;)
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, @VoronNew, Там @Pupkin0, имел в виду мое нелепое предложение подключать вместо зарядника конденсатор, и проходя по ячейкам, будет наоборот идти дисбаланс.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для этого и надо прописывать сколько ячеек, типа дощёлкал с 1- до 20 и остановился.
    А все эти прошёл и запомнил как по мне ненужное усложнение.
    И зачем? просто потому как есть много ненужных конденсаторов?, или они стали дешевле чем dc-dc платка с СС-CV на 2А? или коммутировать импульс разряда конденсатора проще чем 2А платки?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так зачем усложнение ходить по ячейкам.
    Как обычно (классически) параллелим все ячейки и тем же зарядником льем под горлышко.
    Да ток заряда упадет на каждой ячейке, но в целом время заряда останется одинаковым, что все вместе, что по одной.
    Уменьшится температура нагрева банок, увеличим общий кпд
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если мы стремимся дозаряжать готовую сборку не разбирая на элементы, то совсем не понимаю зачем все городить.
    Хороший балансир с управлением в любом случае лучше т. к. он может работать всегда, даже при разряде, когда полудохлые ячейки не дают хорошим отдать в нагрузку свое.
    Активный балансир при разряде тоже могет работать.
    Конечно умный балансир и только активный.
    Аргумент что дозаряжать от низковольтного источника тоже ни о чем. Преобразователей готовых полно и с довольно приличными КПД
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Из личного опыта:
    Получил 100Ач б/у ячейки Lifepo. Нужно было в течении 3-х дней проверить. К сожалению, в тот момент не мог добраться до своей СЭС дабы скоммутировать и проверить. В квартире была в наличии только Victron-ская автомобильная 4 амперная смарт-зарядка (поддерживает лифер в режиме 14,4 В - заряд, 13,5 - буфер). А ячейки уже собрал 8S, но без БМС-ки и по 4шт было стремно запускать/оставлять на заряд. Я даже не знал реальных вн. сопротивлений, емкостей и степени заряженности. На тот момент валялись 8шт балансиров для резервника соседа (сейчас уже у него работают) типа: https://aliexpress.ru/item/32788338337.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.11.5c8d41c5qGW1SR&pdp_npi=2%40dis%21RUB%212%C2%A0080%2C73%20руб.%211%C2%A0664%2C59%20руб.%21%21%21%21%21%40211675cb16801583273274654ebbae%2164537725598%21sh&_ga=2.56755626.1427898821.1680011604-531120506.1674560298&sku_id=64537725598
    Решил, что раз балансиры - значит будут перебрасывать, а ток в 4 А не заполнит ячейки до вечера даже наполовину (на ячейках было всего 3,05-3,15 вольта). Набросал всё по быстрому, накинул клемники зарядника на первые 4 ячейки, забросил на балкон и на работу. Вспомнил только на следующий день вечером. И то жена запнулась о провода... Собственно, такого безбашенного подхода себе до сих пор не прощу, но пронесло. По факту... на заряднике было 13,5 В - т. е. перешел в буферный режим, залилось около 160Ач (копейки не помню), на всех ячейках было 3,35-3,42 В (разброс 70мВ). Померил клещами токи на балансировочных проводах - только на 2-х ячейках было более 0,1 А, т. е. еще что-то балансировалось. Так, что переброс малыми токами работает и заряжать можно хоть одну ячейку, хоть 2, хоть 4... лишь бы зарядный ток не превышал ток балансировки.
    Думаю, что в таком варианте подзарядки можно использовать балансиры Jikong, только ток зарядки не делать более 2А.
    Понимаю, что это не совсем та задача, предложенная VoronNew, но решает проблемы подзарядки АКБ при наличии ограниченных подручных материалов, инвентаря и средств.
    ИМХО
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может я туплю, но как в сваренной последовательно 20s батарее запараллелить все ячейки?
    БМС на батарее будет по любому, заканазаны смарт с блютус управлением, но если сборка разбегающаяся то встроенный балансир ниочём. При заряде БМС просто отключает всю сборку при выбеге хотя бы одной из 20 ячеек, балансировка не успевает происходить. Смысл дозаряжайки такой - если балансир в БМС ничего толком не может сделать в силу своей слабосильности то и нехай ему мучиться... Просто раз в скажем месяц такую сборку ставим на "добивку".
    Навешивать активный балансир на каждую сборку во первых дорого, во вторых довольно приличный размер самого балансира чтоб его запихивать в корпус АКБ.
