Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ты хочешь гонять до 10 МГц?
    Даже 4 это много для балансира, избыточно
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я думаю не шимить, в ключевом режиме, как в дверь постучать, тук тук тук, проследили напряжение, снова тук тук тук.
    Я про частоту процессора, там чем выше, то и питание должно выше. я так мельком просмотрел характеристики.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что-то подобное с входом в домашнюю сеть, соответственно и в глобальную для контроля.
    не жить же с блютусом около них.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И я о ней у МК
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Такой режим и имел ввиду под словом ШИМить.
    Широтно-Импульсную-Модуляцию почему-то многие воспринимают как высокочастоную.
    Наверное в головах засели ВЧ-БП и Инверторы (формирователи синусоиды 50 Гц) - стереотип.
    ШИМ может быть и на частоте в 0,5 Гц :)]
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, 1 МГц хватит, несколько, для пробы, Attiny85 у китайцев взял, как месяц уже валяются, надо делать прототип, поиграться с программой, посмотреть связь и. т. д. аккумуляторов нет, на батарейках поиграться.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На такой частоте, мне кажется проблем с напряжением питания не будет, даже без индекса V
  8. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Это правильно. Если уж связываться с шимом, то делать индуктивную нагрузку и придумывать, куда сливать отобранную у батареи энергию. в лампочку, например...
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Усложнять не будем, МК-ключ-два оптрона-делитель/измеритель.
  10. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    Модуляция она и в Африке модуляция- изменение скважности, в случае с шим. Что там на такой частоте модулировать и зачем?.. Это называется релейный способ управления ключем: включил, померял, выключил...
  11. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    А как опорное ацепатора будет формироваться?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Чего опорное?
  13. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    АЦП.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Там что, внутреннего нет?,
  15. Monosov
    Monosov
    Monosov
    Побратимово
    В атмелах не знаю. В пиках новых восмибитниках есть внутрений реф, но расброс 5 процентов, поэтому толку от него нет, если не калибровать программно. Или навешивать внешний референс для АЦП, но я наверное лучше бы взял монитор с интерфейсом типа ina226 и контроллером его опрашивал...
