Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну почему же на выходе платы управления с ячейки 7 вольт будет, 12 вольтовый кулер прилично крутить будет. У меня для охлаждения задействован 14 дюймовый 12 вольт, работает от зарядки сотового на 5 вольтах и охлаждает прекрасно. Мало того ещё и ток ничтожный потребляет и в пяти метрах его не слышно совсем .
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы собираетесь myno умножать напругу. И ещё ждать автопуска карлсона? Ой, жуть!
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я слышал, что:
    вес ↔ надёжность;
    шум ↔ охлаждение;
    слишком малый вес ↔ склонность к поломкам;
    тишина ↔ перегрев...
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Как-то все сложно у вас.
    Разделите задачу:
    - контроль напряжение ячейки
    - закорачивание ячейки на резистор
    - охлаждение
    Первое решается кучей способов, от схемок на рассыпухе до специализированных микросхем или микропроцессорах с ADC.
    Второе решается либо механическим реле (возможно искрение и подгорание контактов) либо SSR DC-DC + проволочный резистор (есть готовые в продаже на разное сопротивление и мощность).
    Либо по сути то же самое - но на рассыпухе своими силами разведенное на собственной плате.
    Третье решается радиаторами и вентиляторами при необходимости.
    Управлять реле и вентиляторами можно и через оптроны, они дадут гальваническую развязку между сигналами и исполнительными устройствами.
    Зачем делать какие-то преобразователи с неизвестной стабильностью коэффициента преобразования, какими-то дополнительными платами?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Прямая зависимость от платы 609, длительной наработке на ней пока нет, но около полугода отрабатывает пока без проблем.
    Конечно всё ради спортивного интереса, можно и без этого обходится заряд малым током и напряжение окончания понизив. Как в прочем сейчас на данном LTO и пользуюсь .
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там цены копеечные за эти платы, по надёжности согласен кот в мешке .
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я лично не собирался охлаждать нихром у которого всего 200 градусов нагрев планирую .
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Титанат ведь при 2,5В балансируется? Значит подходит схема на TL431, он как раз на это напряжение рассчитан. Только найти транзисторы, открывающиеся от 2.5В
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня не те фугасы с номиналом 2.3, а номинал 2.5 вольт. При этом напряжении ячейкам балансировка никакая не требуется, вместе все пять идут до 2.62. Вот после этого напряжения разбег и начинается, полный заряд 3.0 вольт на фугасе, использую ёмкость до 2.6 .
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Юзал такие на лиферах. Что у них там за принцип детектирования - хз. Но толку от них было мало.
    Поставил конденсаторный https://mysku.club/blog/china-stores/85861.html балансир и забыл. Он на любых напряжениях балансирует (то есть постоянно), в то время как этот резисторный лишь при полной зарядке начинает сбрасывать излишки (что в буферном режиме практически недостижимо).
    Ну и БМС, само собой.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Интересно, если сейчас начать опять нудить "на среднем участке зарядно-разрядной характеристики лифера балансировать по напряжению бесполезно..." - это будет уже больше чем тысяча повторений или только 900? :)]
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если балансировать, то всегда :aga:
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Куда такая малая мощность, учитывая, что желательно не превышать 50% предельного тока,
  15. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Что-то мне подсказывает, что это больше БМС, чем балансир. Ток баланса (пассивный) всего 30 мА.
