Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, не. Я пока не к Вам персонально. Я в туманный Альбион северную Пальмиру предполагаю...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну воть... а я то грешным делом думал уже стал местной достопримечательностью :aga:
    Предлагаю не откладывать и ехать прям сейчас. 8 утра +22С и влажность за 50, о туманах будете мечтать...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выше или ниже?
    У нас так:
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вторую страницу все куда-то поехали, а про балансиры?
    Вот еще заказал резисторы 20Вт 1,2Ом
    20W 1.2.png Надо уже скоро плату рисовать, да заказывать, надо знать что буду туда впаивать.
    Вопрос в другом: вот мои панели на одном контролере
    Максимальная мощность 300 Ватт
    Ток короткого замыкания 9,88 Ампер
    Напряжение в разомкнутой цепи 38,80 Вольт
    Ток в точке максимальной мощности 9,19 Ампер
    Напряжение в точке максимальной мощности 32,67 Вольт
    Соединены 3S5P т. е. ~100В 45А и вот если вылетает контроллер (как у меня было начале карьеры)
    Что имеем 100В на 16Акб... ~ 6В/1,2Ом=5А*6В=30Вт Ели ставим по 2 резистора, 15Вт.
    Должны погасить энергию? или я где-то запутался, плюс будет несколько сборок Акб, плюс в нагрузку что уйдет. А?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Красивше написать так:
    ~6V на резистор, Р=6В*6В/1,2Ом=30Вт...
    :aga::|::|:
    Вы имеете в виду, что у Вас будет лифер 16 ячеек и на входе в СК 100В45А? Что на ячейку нападёт 6 вольт? Балансиры тогда влиять на ситуацию уже не будут (если БМС нет)...
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Бмс будут, я имею ввиду как эта энергия рассеется по всем сборкам, если что, не прибегая к отключению БМС
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У тебя балансир будет работать до последнего (пока БМС не отключит) как обычно. и напряжение не превысит 3,65, а ток от СП будет близок к КЗ
    6 вольт там не будет никогда
    Р=3,65В*3,65В/1,2Ом=11,1Вт.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, на такой случай неплохо бы иметь логику на тревогу, типа 8 из 16 ключей открылись - звоночек
    Или что похожее и проще
    Например напряжение СП = Uакб+"Дельта" вольта в течении нескольких минут. ("дельта" не точно, а некоторый диапазон)
    Это фантазии на вольную тему :)]
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а если ЧТО? Ни одна лиферная БМС не настраивается на 16*6В=96В при 16 ячейках... Даже комбинированная (для лифера и ионников)- и то няп только до 4,5В умеет.
    4500 ватт на 16 ячеек лифера при 6В на рыло- это один ГИПЕРбарабан...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное имелось ввиду что полезные нагрузки будут отбирать мощность через КЗ контроллера и ток СП не даст подняться напряжению до срабатывания БМС
    Ппи прямом подключении СП к АКБ мощность самих СП то упадет, при полном солнце процентов на 25% (на глазок)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это слишком тонкая грань. Только системы с diversion load умеют в отбор лишнего с АкБ. И то там нагрузка имеет класс dump load- никогда не отключится и даже не снизит потребление, терпит ШИМирование и пр.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, как не крути, если есть место в АкБ куда влить 4500Вт...
    если 10 сборок АкБ имеют по 10А*ч свободного места, 100А*55В= 5кВт, за час можно успеть добежать, или убежать...:)]
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom kak pa3 3.65V тама© не будет никогда. Точнее, тока 3,65/1,2=3А не получится. Ключ потеряет на себе 0,65-0,325В и ток будет 2,5-2,7А.
    И второй вопрос:
    на входе массив СП с формулой выходной ВАХ (эмпирически высосал из пальца:|::aga:):
    I=a+V/b-(V/c)^18 Bom:
    Bonpoc- kyga денется остальная мощность, если Вы обещаете отбирать резистором 2,5...2,7А?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если по 2 резистора, *16=10Ом 100В/10=10А =1кВт, 4 сборки АкБ =4кВт, Или не так?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Насколько я понял, это же не штатный режим, а аварийный. В конце концов БМС отключит, но нашего товарища интересовал вопрос перераспределения мощности при КЗ в контроллере.
    Все же догадываясь о его нагрузках, особенно летом думается, что инвертор будет отбирать на прямую с СП достаточную мощность, чтобы неспеша заняться устранением последствий стихии.
    Арифметика понятна, мы же принципиально прикидываем, концептуально так сказать.
    6 вольт тоже не были равны 6 вольтам
