Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сколько всего резисторов планируется? Ну не силён я в кусочно-линейных функциях...:aga::|:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут еще вопрос в режиме заряда.
    Как ни крути АКБ будет стоять (обычно) в буфере т. е. 3,33-3,35 вольта. И АКБ в таком случае сможет спокойно принять на грудь примерно 10% емкости. Это тоже резервное время до отключения БМС.
    Кстати, можно в конце концов, при аварии автоматически подключать балластную нагрузку по сети
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В прошлый раз, та авария, я был на работе, мне звонят, что-то там пикает (мап) я в малину, напряжение зашкаливает, я с испугу вырубаю Мап удаленно (да он работал, потреблял) а в дом кричу отрубить все панели автоматами. Малина потухла и логи не сохранились, для анализа.
    По 2 на балансир, т. е. 2P16S и так 3-4 раза (Сборки АкБ)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ыыыы. Опять двадцать шесть! По SoC onpegeляется SoC LiFePO4, moлько! Не по напряжению...
    Куо кустодиет ипсос кустодес?
    Предлагаю упростить и обнадёжить (повысить надёжность):
    контроль напряжения сборки, как только флажок падает и от СП прёт напруга- поключаем diversion dump load напрямую к АкБ. Минуя желающие выйти из строя инвертор и прочие промеж. ус-ва.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Итого на привходящие четыре тысячи пятьсот ватт Солнца 2*16*{3...4}*10Вт? 960...1280Вт? Вы верите с @Pupkin0, что этого хватит, что
    ? ? ? :faq:
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Такая тема есть, На ESP32 ввести ключ и на электрически/механический рубильник.
    esp со мной на связи по HTTP, если я не реагирую подключает автоматом или грелку или свинец, если он будет еще жив.
    Ну да Ватт по 300 резисторы в сборке должны принять.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    БМС отключит
    А еще лучше, между СК и БМС, зачем грузить БМС
    При этом не нужно умощнять балансир.
    Получится одна ячейка с одним ключом на сработку примерно 3,6*16=57,6 и намотать на керамике "козла" на 2 Ома (примерно) значительно дешевле увеличения мощности 16 ячеек балансира
    По своему опыту! у меня напряжение подкачки в МАПе стоит 3,3 вольта (и это ночной буфер) и при заряде (кулометр) заходит еще 12-15% и БМС ни гугу-молчит. Все балансируется и не превышает
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда зачем обсасывать тему "на лифер накидывается 4500 ватт по схеме 100 вольт 45 ампер"?
    Если мыслить это ус-во как последний рубеж обороны-то 1ОО% мимо БМС...
    Да, именно это и имею в виду. Балансир поячеечный должен быть для штатной ситуации- и там никакх лишних киловаттов не будет...
    Не маловато?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И всё-таки хозяин батарейки просто знает, что в штатной ситуации у него на батарейке около Х (нет, многовато, Х-1) вольт и может рулить этой ситуацией...
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Мы высчитываем сколько времени на устранение неполадок, что куда можно слить, вырубить тот же МАп удаленно. БМС же собственного производства, заложить в программу нюансы. А если БМС отрубит все сразу, Что лучше, сгоревший МАп за 300тр. или пару "Баянов" из ячеек в 100Ач.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё вопрос- Вы хотите по БМС на каждый стринг лифера? (не путать с трусиками...:aga:)
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Можно ко мне на ты, я не директор...
    Чтоб не спутать напишу конкретно. На каждую сборку лифера 16шт своё БМС, отдельные, можем вынуть сборку из системы для профилактики и. т. д. А ESP32, как на картинке выше, собирает со всех информацию и раздает её мне, ну и там можно по управлять что либо на каждой, или даже на любом акб 3,2В, там как процесс пойдет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хор.
    2. ДИРЕКТОР надо писать капсом. Копилефт, понимаешь...:)]
    Вынуть стринг да, легче если они разделены и на каждый своя БМС. НО. Такие БМС должны по идее выдерживать всё равно почти полный ток заряда! Ведь если отцепится один стринг (без разницы- перезаряд, перегрев и пр.)- оставшиеся стринги на себя берут всю мощУ- как разрядную, так и зарядную. И если запаса по токам не будет- пойдёт каскадное лавинообразное вырубание стрингов до последнего. Как-то так... В общем, практ. 1-ственный профит от схемы "N cmpuнгов, N BMS" ecmb mom, 4mo можно быстро всунуть-высунуть.:|::|::|:
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так и есть не для китайцев будем делать, для себя.
    На одну бмс 16 шт. т. е. 8 пар, может 10ть? 8 мне кажется будет красивее смотреться ;)
    400А за глаза.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    8 шт. в ТО-220 = 80-100А в номинале. Не путайте с пусковыми.
