Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное это всё же не последний рубеж, а предпоследний.
    При пробое СК система продолжает работать сколько сможет при токе КЗ и поддерживает "штаны" инвертора. Это важно если нет ЭЭ в сети и работаем автономно.
    Специфика деятельности нашего проектировщика. ;)
    Просто отключить СП не выгодно, будут АКБ садиться.
    Если уже лямки натянулись, то начинает работать "групповой шунт" он только на превышение напряжения АКБ в целом.
    Если же лямки в разрыв пошли, то БМС хватает нож и режет стропы
    Плюс группового шунта, что он может быть настроен на напряжение ниже горлышка - 3,65
    Если понадобится добивать до горлышка изредка (в Н-месяцев профилактически), то отключить этот автономный шунт не представляется сложным.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    3,65 нельзя, иначе малейший разбаланс и сработает БМС, а мы этого и не хотим.
    Шеф посмотрит батарейки и может решит 3,62 :)] "коленвалом" звали в мою юность
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Цэ ж то-22О! Помницца, @user343 накатывал, что дело даже не в толщине вывода (пара мм кв), а в ТОНЬШИНЕ волосинки, которая соединяет кристалл с выводом. Даже если она золотая / серебряная. Пацанские ФЕТы рулят в корпусах класса D2pak и ещё какого-то...
    Мля, сунулся поискать безвыводные ФЕТы на Маузер. цом- хрен вам! Фарнелл. цом- те жэ йайца! Я верю, что мы устроим переворот, оставшись без западных прогнозов погоды (привет windguru. cz !) u paguogema/\ek- но как такие санкции выглядят УБОГО!
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Блин горелый, мне идея с групповым шунтом понравилась.
    Это же и я могу пристегнуть тоже и немножко приподнять некоторые параметры СК для более эффективной работы в целом и не боятся, что БМС отстегнет АКБ.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Блин! Это ж паяльную станцию покупать, посчитаем подумаем,
    хотя вот эти мне тоже нравятся, Но 100В, я же хотел запас по напряжению дать,
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По Алессандро Вольте максимально важен запас! По току ещё сдюжат они с запасом, а вот пробой напряжением, переходящий в необратимый полный по мощности- это покруче, чем Фауст Гёте ©... avalanche energy, noнимаешь.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Провел эксперимент с Attiny85,
    Соединение: Аttny -> I2C -> Arduino -> SPI -> (пока не в эксперименте 2я ардуино)
    Attiny: тупо моргает светодиодом, и замеряет напряжение На двух батарейках, общ 2,69В
    передает по I2C на ардуино.
    Эксперимент: питание Attny от ардуино 5,1В - показания 2,69В
    питание от этих батареек 2,69В - показание 2,64В
    (причем прибор показывает питание на батарейках 2,69) - возможно потери на пине.
    Жало паяльника прислонил на минуту на корпус Attiny, Х-егоЗ 2,633В может батарейки подсели,
    от 5,1В - 2,68В
    Думаю если что, программой подправим. Ждем оптроны, будем проверять связь I2C между
    БМС и балансирами, - Думаю SPI, между БМС и ESP (для управления и связи с интернет)
    Вот такие детские игрушки.
    Attiny.jpg PS забыл через диод, понизить напряжение питания до 2В
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На макетках это проблема.
    Помнится нужно было измерять температуру на три датчика (резистивных от 3D принтера) так пока не припаял, откалибровать не смог нормально.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите пожалуйста Jk BMS, стартует самостоятельно, или включается из приложения, или кнопкой?
    Просто у одного продавана в комплекте кнопка
    JK SAMRT BMS Φ 6S 7S 8S 12V 24V батарея с функцией активного баланса тепла 2A в продаже | Аксессуары для аккумуляторов и зарядных устройств | AliExpress
    а у другого нет ее.
    Jikong 4S 8S 200A активный баланс 2A умная литиевая батарея BMS Защитная плата 350A RS485 Bluetooth приложение Lifepo4 Li-Ion 24В 12В - купить по выгодной цене | AliExpress
    Хотя бмс ки одинаковые на мой взгляд.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Запускается подачей напряжения +5/+10 В (хоть цепь из пальчиковых батареек) сверх параллельно входу-выходу BMS на долю секунду до писка и моргания светодиода (обязательно соблюдайте полярность,) или подключение к источнику заряда с повышенным напряжением с плюсом 10В (если BMS на 24В, то на вход нужно подать 30-35В). У китайцев се написано.
    Если не хочешь заморачиваться - возьми кнопку.
    p/s А BMS 8-24S у них вообще с причудами (приколами) - их электронику нужно уже питать напряжением не ниже 40В, а запускать напряжением около 50В. Т. е. если хочешь купить более универсальную 8-24S, а будешь использовать как 8S, то будь готов еще и повысительный бустер ставить :) Поэтому у JK если работаешь c 8S, то и покупай 8S.
    Как-то так...
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У меня БМС 8S так что, с этим проблем не будет. Саму Бмску заказал еще зимой, тогдаже и получил, а вот руки перебрать одну сборку только сейчас дошли. И самое главное когда получил, попросил продавца прислать документацию по подключению, что он и сделал. И я беглым делом глянул, ну думаю руки дойдут и посмотрю. И что я вижу, эти скоты, из али ру, просто убрали все сообщения, от продавцов, все что ранее трех меяцев. Раньше годами можно было посмотреть переписку а теперь хрен. Вот и приходится спрашивать.
    Если есть под рукой киньте в меня, инструкцией. Или придется китайцу писать.
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Иха родная инструкция .
  14. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    2 простых варианта:
    1. Подать напряжение заряда на клемы B+ и P- превышающее на 5-10В больше напряжения сборки. Т. е. для Lifepo4 8S от 25.6+5=30,6 до 36 В до писка BMS и мигания светодиода. Через 1-2 секунды можно отключать и заниматься настройками BMS через приложение.
    2. Имитировать указанное в п. 1 подключением к напряжению сборки дополнительный источник (батарейки, низковольтный источник питания) с 5-10В, т. е. получаем те-же 30-36В. Достаточно включить на несколько секунд до писка и далее bms питается от основного массива.
    Как-то так.
    С кнопкой не разбирался - что да куда там подключается из-за отсутствия оной. С кнопкой оно конечно цивильней :) Как нибудь при случае обзаведусь одной на мои 5 bms :). Хотя...
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Теперь подбираю оптрон для I2C, 6n136M передает сигнал хорошо, но I2C не работает.
    Понизил частоту I2C до 12,5 кГц, подставил оптрон на тактовый сигнал, не работает.
    Перемыкаю вход вход, как есть прямо на схеме - работает...
    Осциллограмма вход/выход оптрон, ну куда лучше..., синий выход.
    Что-то теряется... ответа нет... параллельно сигнал данных тоже не убегает.
