Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Набросал страницу настроек балансиров, если я ничего не забыл, там только три параметра.
    Калибровка и установка срабатывания?
    Bn-2.png Bn-3.png Выбираем ячейку, и подправляем если что.
    Тут же можно будет задавать адрес ячейки, это при вводе в строй, подключаем по одному балансиру
    к БМС, и назначаем ему порядковый номер. Количество балансиров можно устанавливать в установках
    ВМС. Здесь ни чего не забыл? Что там у китайцев...?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, просто вопрос. Если все ячейки подошли к 3,63 то что происходит?
    Просто греем воздух?
    А если подошли к 3.63 с дисбалансом в 5 мВ ?
    Наверное нужно еще задавать величину допустимого дисбаланса, в JK любое значение с шагом в 1 мВ
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я понял вопрос, дисбаланс наверно на другой странице настроек, будем настраивать.
    То что здесь на картинке 3,63, это пока от фонаря нарисовал. Как там обычные пассивники срабатывают...? Эти же тоже можно отсоединить от БМС, и они будут работать как обычные пассивники.
    А в системе уже управляться разными настройками, по ходу придумаем.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С обычными все понятно. Но у нас же умные, первая ступень должна быть экономной при работе "в коллективе", если автономно то это уже другой режим "свободного плавания"
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Скажем так, каждый балансир, "с завода" умеет замерять напряжение, и включать режимы "сброса"
    Вот эта страница и есть корректировка этих настроек.
    Вот у тебя есть JK, все устраивает, но не хватает тока внутренних пассивников,
    поставил доп. эти, откалибровал, подправил точки срабатывания, Все.
    А у меня нет JK, я подсоединил своё ВМС, и все заработало уже по другому, и мои пассивники стали умнее. Да, и там дисбаланс отслеживается уже в процессе заряда, начиная от х? вольт, и разницу дисбаланса, кратковременно включая первую стадию, И при хх вольт вторую.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я прекрасно понимаю работу обычного "релейного" пассивного балансира - тупо греть воздух по двум уставкам. Автономная работа ячейки так и должна работать.
    Не планируется ли их взаимозависимость между собой через центр управления в лице BMS в случае групповой работы?
    Если все ячейки достихли Х напряжения?
    Варианты:
    - будет продолжать греть воздух Х ступени и заряжать АКБ дальше, т. е. ничем не отличается от автономной работы
    - начнет уменьшать (шимить) время включения X стадии на ячейках которые отстали от лидера на заданную дельту дисбаланса. Лидер при этом продолжает стремится к ХХ значению
    - даст команду на прекращение заряда не дожидаясь подъема напряжения до ХХ значения, т. е. уровень Х уже считается условно полным зарядом и отсутствием дисбаланса на ячейках.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну конечно планируется, это и есть цель, то что я описал выше, это побочный эффект производства, если можно использовать как обычные пассивники, поему нет, при этом под настроить режим срабатывания под конкретную ячейку, соберется какая сборка из дохлых ячеек, для других целей, можно применить.
    А варианты управления центральными мозгами, Да, будем думать по ходу, на сколько хватит творчества,
    или как у Айвазовского., или как у Пикассо. :aga:
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Т. к. кое какая программка есть, загнать, изменить настройки, погонял я два спаянных, типа
    балансира, на устойчивость передачи данных. На скорости 4800, с одного балансира приходили
    искаженные данные, особенно при изменении, например калибровки. (если не через оптроны, работало на 4800)
    Но я помню что на скорости 4000, работало нормально, Тут гонял на 2400.
    а это за секунду опрашивает 4 балансира, отрепетируем наверно около 3000.
    Создал условия, наихудшие, в виде шины из 4 метра ПВС 4х1,5. Работает без нареканий.
    Это при напряжении типа АКБ 2,6В
    С ПВС конечно шумы видно, но мы так соединять не будем. А соединительные клеммы наверно оставим.
    но вместо них всегда можно впаять что душе угодно.
    Что касается балансиров, то схема, все, можно в работу, т. е. рисовать плату.
    Добавил светодиод который моргает при передачи, можно и не впаивать, но если балансиры
    будут стоять в ряд, видно как по очереди отправляют данные на БМС,
    Ведь если балансир не принял свой номер, он ничего отправлять не будет.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Думаю в таком виде делать, получается 17х3,5см, расположил в ряд на планку...,
    Если к 100А ным, они вроде шириной 35мм, если к другим, по шире, - расположил по шире.
    Bl-1.png Bl-2.png Есть предложения?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Есть... Оставлять ножки сопротивлений поболе чтоб они вывешивались в воздухе и не грели собой текстолит.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, это так кикад нарисовал, а так там до ~1,5 см зазор можно делать, и подложить что, если что.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    nokладывать- не, 3A30P- наше всё. И радиатор сверху. Напилить кусками чтоб оба R насадить сразу...
    Я б ещё подумал над способ крепления вывода резюка в плату- он постоянно нагрет и постоянно под физ. нагрузкой- изгиб етс. Что там насчёт типа гильз или как там оно может называться?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не знаю, что там китайцы умеют, и по какой цене. Там "дырочка" в плате между резюками, может
    алюминий снизу и сверху прижать. Транзисторы тоже поставить надо, и развернуть,
    так можно до 16см ужать плату.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Металлизация отверстия.
    Отверстие а не "дырочка".
    Можно между резисторами ключи установить и "положить" ключи на плату.
    Качество отменное, можно выбирать практически любые параметры. Цена-качество вне конкуренции. Элементная база в разы меньше от Вашей картинки и точность в пределах заявленной погрешности.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это понятно, имелось в виду металлизация с усиленной стойкой.
    Клюнул
    в этой партии меньше база не нужна, может что перепаять придется, образец опытный.
    Вопрос спорный, совать ключи туда где и так жарко.
