Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Говорят, у многих полу-проводников при росте Т проводимость тоже.
    Надо покумекать над ДШ-ами...
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Если использовать нормальную современную элементную базу менее чем 0804 то можно заранее подготовить перемычки с заранее установленными элементами, освободится много места для расположения ключей вне зоны нагрева резисторов, но и в случае нагрева на расстоянии 10мм от ключей ключи будут вполне в рабочем диапазоне температур. Ваше расположение сбоку-стоя на 5мм от резисторов сильно хуже лежа на плате в 10мм, плата тоже теплоотвод. Да и ключи можно взять тоже размером чуть поменьше тех что на фото.
    Еще прорезь на плате лучше сделать для лучшего теплоотвода/циркуляции. В идеале отверстия под + и - 65-120мм, но это не прям обязательно но очень удобно.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    С утра запустил тест, сколько протянет, и будут ли ошибки.
    Т. е. на каждый балансир по 2 пальчиковых Акб по 1000мА*ч, что у нас с потреблением
    схемы балансира? он передает 2 раза в секунду (т. к. их всего два), когда их будет 16,
    передача раз в три секунды. Так вот, моргает оптроном, ~10мА и одним ключом (светодиодом) тоже 10мА
    Потребление Attny85 в расчет можно не брать.
    Посмотрим как долго протянет, и до какого напряжения будет работать.
    Прикрутил счетчик ошибок, если "БМС" не получит данные о напряжении, зафиксирует.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тем временем заказал у китайца на Али, 50 плат за 5800р.
    Жара спала, мозги похолодели, надо начинать рисовать само БМС. ;)
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тем временем, набросал схему самой БМС
    Что имеем: 14 пар мосфетов, два датчика тока,
    шину для обмена данными с балансирами, вторая шина, для передачи данных на общие мозги,
    (это если 2-10-16 штук БМС, управлять можно с центральных мозгов)
    Два входа датчиков температуры, (на АКБ и на мосфеты), выход на Fan,
    Два выхода на Реле,(типа открытый коллектор).
    Подключение 6-12В от второй-четвертой ячейки, для питания мозгов,
    и 48В для управления открытия мосфетов, если сборка на 12В, то надо перепаять пару резисторов
    на делителях напряжения.
    Switch на 6 переключателей, 4-задаем адрес 1-16, для общих мозгов,
    два для других настроек.
    Вроде пока так..., будем обмозговывать.
    Плата должна получится ~ 27х18см
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, с первого прочтения даже не смог переварить. :super:
    Нужно усилить борьбу с иоей деменцией :aga::)]
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я тоже, нарисовал, сейчас буду переваривать. ;)
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Решил всё таки докупить BMS для сборки литий иона 150 Ач, ни на одной из сборок не использую подобные платы, только активные и пассивные балансиры. BMS это якобы уверенность в поддержке безопасной работоспособности сборки, для больших токов возможно. На малых токах, ещё раз убедился, вполне хватает разумного использования в рамках напряжения. Также имею ввиду хорошо подобранные ячейки и контроль обычными вольтметрами на каждой.
    Начал с заряда сборки определить при каком напряжении отключение произойдёт, ЗУ Вымпел 57 напряжение 13 вольт ток 15 ампер. В результате всё равно отключал сам, по данным из паспорта BMS от 3 до 4.15 (возможно это о другом конечно). Одна из ячеек добралась до 4.27 две другие 4.24 и 4.25, думаю оставить на продолжительное время ещё бы напряжение подросло.
    Разряд провёл током 15 ампер, отключать пришлось так же самому самое низкое было 2.73 вольта (паспортное ячеек не ниже 2.8), другие 2.86 и 2.91 (отдано 146 Ач даже чуть больше, продавец 141 обещал). Причём до 3 вольт ячейки с разбалансом 0.01 вольт дошли. Зарядить с балансировкой ISTD 6 уже не позволяет, нужно BMS отключать. Т. е. используя чисто её на глубоких разрядах каждый раз разбег будем только увеличивать, при заряде это уже не исправляется, если Выспел 57 использовать. Возможно ошибаюсь и у меня BMS полный отстой, выбирал под максимальный ток 30 Ампер и купленная на 3S 60 ампер около 2000 рублей в конце июня стоила.
    Да забыл добавить, фото вольтметров это когда заряд обычным ЗУ начал, причём ток заряда всего 3 ампера. Разряжались было 3.0 3.0 3.01
    IMG_20230901_154429.jpg IMG_20230901_154548.jpg фото добавил по качественнее .
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В Вашей БМС 30А это максимальный ток заряда, не долговременно, изучите даташит на БМС.
    Писал про это в кокой то теме, при попытке создать отдельную тему модеры перенесли в общую тему, есть проблема непонимания алгоритма и технических характеристик "тупых" БМВ Daly (вероятней всего и им подобных), пользователи "полагают" одно а по факту алгоритм БМС работает по другому.
    БМС при разряде высаживает ячейки до минимума указанного в даташите, балансировка 30мА включается только при достижении определенного порога напряжения на ячейке, в районе 85-90% заряда и работает условно 5-10 секунд при токах заряда >=1C, далее при достижении максимума на ячейке или сборке заряд отключается вообще вместе с балансировкой. Только активными-пассивными балансирами решается вопрос балансировки ячеек.
    В целом Ваша БМС работает корректно согласно даташита.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ток заряда 15 ампер применял, про 30 ампер такой максимально возможный ток разряда в паспорте к BMS 60 ампер (лодочный электромотор). Опять в другое русло уходим, я до сих пор не понял зачем под мои условия эксплуатации использование BMS.
    В данном случае купил ради интереса посмотреть на практике. И опять от своего мнения не отказываюсь, лишняя не нужная приблуда. Разряд всё равно под контролем вольтметров, ниже 3.50 вольт не просаживаются ячейки будь то на лодке, либо с инвертором он сам отключится при 10.5 вольт. А для балансировки при заряде хватает ЗУ ISTD T6, всего лишь балансировочные провода нужно подключить .
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Понятно, на реке встречных меньше чем на трассе,
    Вот в этом моменте куда смотрим? на дорогу или на вольтметры?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Какое отношение разряд лифёра к липолям имеет ?
    Скриншот 02-09-2023 155518.jpg Сколько раз уже и сын пользовался, на пятой скорости потребление 30 Ампер ниже 3.65 вольт у него ни разу не было. Ему объяснил что не ниже 3.50 вольт на ячейке под максимальной нагрузкой, когда акб возвращал на ячейках всегда ровное напряжение от 3.7 и выше. На тролинг на второй скорости в основном плавают они .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Потому что ТЫ везде кашу сварил из трех структур с Литием (Лифер, Ион и Титанат).
    Сумасбродством это называется.
    И упертостью.
    Темы свои не создаешь, но исправно гадишь в других.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Собственно плата БМС, 165х266мм, Вопрос на рассуждения...
    Имеем два ряда транзисторов, каждый на своем теплоотводе 180х40х50мм, почему,
    т. к. их посередине разделяют два датчика тока.
    Т. е. датчики соединяют два двухсторонних поля на плате 40х180мм.
    Как ставим датчики, равномерно по 60мм, или среднюю часть делам 70-120мм?
    Как лучше для прохождения тока?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По идеи (если я правильно понимаю) их лучше вообще поставить друг над другом, но эстетику никто не отменял, 60 мм будет нормально.
