Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Шляпку аккуратно снял и вот тебе фототранзистор.
    Была у меня сотня диодов Д2 - первая СЭС получилась :)]
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если прозрачным лаком не покрыть- деградация за неделю гарантирована!
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какой лак у мальчишки, всё эксперименты.
    Снимал всю башню.
    Для долгосрока спиливали только верхнюю крышку и клеили целоулоид
    п. с.
    Тебе бы все поумничать :hello::hndshk:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тоже делал такую! На картоне.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Именно так, для выставки в Доме Культуры от нашей школы, одноклассник делал ... систему слежения за солнцем! :)] Четыре транзистора- четыре окуляра - и ву-а-ля! 1976 год. (правда избирательность оказалась плохая. вылечилось одеванием на корпуса транзисторов картонных трубочек от чехольчиков медицинских термометров)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бархатная бумага чёрная... Скручиваешь трубочкой ворсинками внутрь. Для защиты от переотражений...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Знать бы это в 15 лет ...:um:
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот, плюс не там нарисуешь, всю электронику союза вспомним.
    Получается ключ из трех деталей...?
    Если управлять, с оптрона от БМС, по умолчанию ключ включен.
    PS надо перерисовать, мосфет не туда повернул...
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тут и в соседних темах периодически поднимается вопрос: можно ли измерять напряжение встроенным аналоговым измерителем в ESP?
    Вот картиночка для наглядности:
    Измерялась некая довольно статичная величина, тут - в "попугаях", от 0 до 1023.
    Х - величина, Y - количество "попаданий".
    Красный график - результаты замеров через A0, зеленый пик - среднеарифметическое, синий - медианное. Размер выборки - 60.
    На других выборках результаты сходные, по А0 разброс и шатание, медианное достаточно стабильно, иногда +-1, среднее чуть больше пляшет, иногда совпадает с медианой, иногда нет.
    Это к тому, что измерять напряжение, к примеру, на том же аккумуляторе, вполне можно, просто надо делать выборки побольше и брать медиану, или хотя бы усреднять.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что за разброс такой, 408-412, 6 пунктов? тем более на аккумуляторе.
    У меня на Attiny85 четко держит 1 пункт, на аккумуляторном элементе,
    пока он действительно не подсядет,
    Проблема, от 0 до 1023, измеряя 3,330В, 1 пункт, это уже 3,334В, тут надо что-то усреднять.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    милливольт...
    а С ОШИБКОЙ- 3,3333В...
    :aga:
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Калибровку когда я рисовал в программе, туда то я запускаю изменение
    по 1мВ, а визуально прыгнет только по 40мВ.(или 4)
    1024 пункта, до 4В вроде делал измерение. Или я запутался в нулях.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, здесь.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А я и не утверждал, что конкретно вот это - на аккумуляторе :)]
    Помехи + собственный шум АЦП
  15. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа, есть 2 свинцово-кислотных аккума по 225 а/ч каждый в последовательном подключении. Питают ИПБ. раньше были аккумы из одной серии фирмы RED, заряжались одинаково. Сейчас взял энран, у них расхождение через какое-то время становится значительное. посоветуйте балансир смотрб есть китайская поделка HA-01, скажите, будет работать с моими аккумуляторами при зарядном токе 20 а?
