Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот и правда жизни выползает потихоньку.
    АКБ разные от слова совсем.
    Человек ждет чуда от волшебного устройства с названием - балансир.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не буду претендовать на истину, но многолетняя информация от наших клиентов приводит к следующему.
    Если герметичные АКБ в буфере стоят при напряжении 13,7-13,8В (при 20С окружающей), то они разбегаются значительно меньше, чем при 13,5-13,6В. Но при этом разрушаются значительно быстрее.
    При 13,5-13,6В АКБ разбегаются, но с применением системы балансировки этот негативный эффект сводится к нулю и АКБ отрабатывают положенный срок.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага бывает... так как теперь выяснилось на нифига не одинаковых аккумах то
    и что там и каким прибором натыкали при покупке эт ещё разбираться надо.
    Мне например уже встречался человек который имеет в хозяйстве YR-1030 но как оказалось не умел им пользоваться :aga:
    Вот например на фото "одинаковые аккумы" пришедшие от поставщика в одной партии, в коробках с одинаковой маркировкой и точно так же с одинаковой маркировкой нанесённой на сами аккумы.
    При этом они отличаются и по весу и по сопротивлению и по реальной ёмкости в момент прихода. И само собой при дальнейшей эксплуатации они все в разное время повыходили из строя. При этом мне ума хватило в сборки подбирать аккумы с одинаковыми крыжечками и одинаковы сопротивлением.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да это ТУПЕЙШИЙ вариант проверить степень ЗАРЯЖЕННОСТИ двух АкБ! Проверяют ДОЗАПРАВКОЙ до полной!
    А полным высасыванием можно (но нужно ли? :faq:) проверить только фактически имеющиеся в батарейках запасы ЭЭ. Пример:
    намеряли у одной остаток 145А*ч, у другой 152. Что это говорит именно с т. з. оценки SoC на момент начала проверки? Н И Ч Е Г О !
    Так и передайте вопрошавшему...
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А поставили бы балансиры на то что есть и сэкономили бы кучу времени
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да в общем то те которые подбирал через год были обвешены балансирами, а следующая партия с Дельтами уже сразу с балансирами... Но как оказалось даже с ними заявленные 10 лет "мячта несбыточная" https://www.forumhouse.ru/posts/31958898/ и дальше.
    зы. хотя 5 лет уже прогресс в сравнении с 3 максимум 4 года пока использовались APC с оригинальными сборками RBC.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если товарищ знает только лампочку и УТВЕРЖДАЕТ что ей он умеет балансировать, то это идеальный расчет для него.
    Другого не дано
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Что за балансир способен выравнивать заряд в буферном режиме? Разве для этого не надо напряжение выше 13,5?
    Курить тему только начал. Только что поменял свою 12в систему на 24в, с двумя б/у АКБ B. B. Battary. Появилась потребность балансировки, но пока что, кроме HC-01 и иже с ним, в реальном доступе ничего не увидел. Смотрел самоделки, но не убедили они меня.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    типа СБЗ-3 2К-12В
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну а чё... видите в буферном все ячейки ровненько? значит наш балансир постарался :aga:
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Прошелся яндексом - многие вхождения поиска с вами связаны. Видимо, вы их представитель? Поясните, пожалуйста, почему активные балансиры в буферном режиме не работают, а тот, что вы рекомендуете (он же пассивный?) будет работать. Еще смущает, что девайс явно для большегрузов предлагается. Вряд ли AGM. Токи и напряжения разве одинаковые для стартерных АКБ и тех, что в буфере стоят?
    На сайте производителя этот балансир в двух исполнениях: корпусной и плата. Вот где плату купить, не подскажете?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    активные в буферном только и работают
    Для большегрузов СБЗ-2, для домашнего пользования СБЗ-3
    у корпусного в 2 раза больше мощность балансировки
    До "Озона" мы еще не доросли :|:, пишите в личку
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это как? То есть при нахождении в буферном когда на скажем лиферных ячейках по 3,33-3,35V активный балансир типа работает (хотя делать ему в этот момент нечего так как разбега нет).. А вот в момент условного быстрого заряда когда на ячейках больше 3,4V и возможно начинается разбег напряжений балансир НЕ работает ? типа "ибо нефиг режим не буферный" ?
    Я то грешным делом думал что активные балансиры работают при наличие дисбаланса между ячейками не важно в каком режиме заряда или даже разряда находится аккум, а вона как оказывается.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я имел ввиду, что они работают когда есть дисбаланс, но практически нет зарядного тока
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага. а когда зарядный ток есть они прекращают работать...
    я тоже так хочу!
    Сидеть в кресле и отвечать на звонки - я работаю.
    Пришёл свинец и растаскивай его по аппаратный - я не работаю.
