Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    лучше нам.
    и не отчитаться, а сообщить/рассказать/поделиться.
    Ваш Г.-Н. ! :hello:
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    т. е. балансир не справился, но вы продолжали в него верить :aga:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Что значит не справился? после дисбаланса 0,23V (причём на столько отставали 2 ячейки) стало 0,06V (и отстаёт одна ячейка) и при этом причина вполне себе объективная - зарядник. Более чем уверен если подключу зарядное которое может до 3,65V на ячейку то есть до 14,6V дисбаланс ещё уменьшится (до обычно заявляемой точности 0,03V).
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    С зарядкой? Т. е. заряжаем, БМС отрубает, что-то там сливается с убежавшей, БМС подключает,
    и так по кругу?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да именно так в "икающем режиме"... Утром когда на ячейках стало 3,58-3,56,3,56-3,52. переток если и был то ничтожно мал. Я процесс и оборвал так как разница по ёмкости между ячейками с 3,52 и 3,58 исчезающе мала...
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Балансир активный и БМС его то не отключает вместе с зарядкой.
    Я сравниваю со своей JK ей пофиг, кто и что отключил.
    Балансирует как при заряде, так и при разряде. Балансировка прекращается только если напряжение ниже установленного пользователем.
    Это же не греть воздух резисторами, активные чем и хороши.
    При малых токах нагрузки, балансировка при разряде позволяет продлить работу всей АКБ сборки.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Балансир, да, не отключало, там был раз баланс ячеек и он таким образом потянул отстающую.
    зарядка отключалась НРЦ падало, плюс мелкий балансир помогал "стряхнуть" и. т. д.
    Можно брать на вооружение, с пассивными тоже так прокатит. А лодочные чемоданы
    в конце заряда, возможно так и работают, при заряде. Только пользователи об этом не знают.
    С инверторами, надо смотреть на последствия..., хотя если отключается только заряд, может и прокатит.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я эти финтифлюшки и брал как раз для использования в чумаданчике, так как выбранная БМС у продавца значилась "без балансира" и отдельная позиция в виде платки пассивного балансира. Ну подумалось коли у неё 200А номинальные и 860А пиковые наверно балансиру места не нашлось. И решил попробовать этот мелкий активный. БМС пришла и я первым делом снял радиатор, а там целая группа довольно приличных по размеру резисторов на борту ;-)
    зы. такая мощёвая БМС нужна та как чкмаданчик периодически должен исполнять функционал джампстартера... к клеммам прикручиваются провода с крокодилами вместо обычного насоса\эхолота.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может токовые шунты, к резистору мосфет прилагается, или прям с микрухи управляется?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да ХЗ... я в этом ни бум бум... могу сделать фотку если интересен "внутренний мир" БМС производства BYD (надеюсь все в курсе це хто такие ?)..
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Давай посмотрим.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Какой алгоритм балансировки придумать? Активно-пассивными балансирами.
    Ставим режим балансировки, если есть зарядный ток
    Выставляем разбег ячеек, пусть 1мВ
    Вычисляем малую, и самую большую ячейку, большую гасим резистором.
    если 10 больших, гасим 10ть.
    Другая настройка, выставляем напряжение начала балансировки и также высокие гасим...
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Однозначно такой режим ввиду его универсальности.
    Если нужно опускаешь напряжением начала балансировки и получается первый режим.
    И этот режим все же может уменьшить потери идущие на нагрев резисторов.
    Тем более, что мониторинг позволит понять типичное поведение именно твоей сборки и провести корректировки. По мере старения также легко будет корректировать алгоритм
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, это пока что первое в голову приходит, надо продумать мелочевку, чтобы нигде не
    не навредить, а расширенными настройками иметь нормальные корректировки.
  15. SolarPowerSys
    SolarPowerSys
    SolarPowerSys
    Добрый день!
    Стоят 2 балансира на аккумуляторы (модель BEL48). Оба подключены к 4 последовательно соединенным аккумам, но один балансир показывает вот такое постоянное изменение напряжения.
    Второй - норм, таких каруселей нет. В чём может быть проблема?
